CO2/细胞培养箱
组合式超大容量二氧化碳振荡培养箱
组合式超大容量二氧化碳振荡培养箱
中国/知楚
ZCZY-CSE
询价拨打400-058-0059
性能概述
1. 一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
2. 三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
3. 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
4. 具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
5. 外壳采用静电喷塑,流线型外观,美观大方;内胆采用圆弧角(R角)抑菌304不锈钢,便于清洁,防腐蚀,不易滋生细菌,抑菌率可达99%
6. 别具一格的冲压门设计,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁,下两层为下翻式开门,上层为上翻式开门,摇板可自由抽出,方便装卸摇瓶,每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、二层或三层
7. 无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
8. 配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
9. 人性化设计的开门即停功能,使用更加安全便捷
10. 具有紫外线灭菌功能
独特性能
1. 门加热温度可调
2. 在线APP远程监控(选配)
3. 采用进口红外线CO2传感器,自动控制CO2浓度,反应灵敏,精度高
4. 内置控湿,控湿范围在环境湿度到90%,摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗,无需专用工具,清理方便
5. 特殊的制冷工艺,制冷量可调节,温度控制更加精准
6. 独特定时除霜功能,1~250秒可自由设定,除霜间隔30 ~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
7. LCD触摸屏,设定温度、湿度、CO2浓度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转
8. 拥有数据记录功能,可记录近5年的数据,并且可显示温度、CO2浓度曲线、湿度曲线、速度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
9. 右侧散热板及开关为一体化模具设计,美观大方
10. CO2气密性好,浓度从5%降到4.5%需要30分钟
11. 标配自由拉伸内嵌布制遮光帘,反复拉伸,不易损坏,完全避光,避免外部光照对培养的影响
12. 可选配夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶
13. 夹具板采用一键锁定,一秒解锁,单手操作,方便快捷
技术指标
品  名 组合式超大容量二氧化碳振荡培养箱
型  号 一层ZCZY-ASE,二层ZCZY-BSE,三层ZCZY-CSE
空载振荡频率 10-250rpm (Ф50mm);10-300rpm(Ф26mm)
振荡频率精度 ±1rpm
摇板振幅 Ф50mm(标配)、Ф26mm(选配)
温控范围 4~60℃(在室温23℃~25℃)
温度调节精度 ±0.1℃
温度均匀度 ±0.5℃ (at 37℃)
湿度控制范围 环境湿度到90%
湿度控制精度 5%
湿度调节精度 1%
CO2控制范围 0-20%
CO2控制精度 0.1%
显示方式 LCD(触摸屏)
对流方式 强制对流
控制方式 P.I.D微电脑智能控制
最大容量(不锈钢夹具) 单层250ml×77或500ml×45或1000ml×28或2000ml×18
最大容量(塑胶夹具) 单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×18
定时范围 0-999.9小时
摇板尺寸(长×宽) 单层 1000mm×630mm
标准配置 万能夹具(固定夹具可选)
电  源 AC220±10%、50~60Hz
外型尺寸(长×宽×高) 一层1430mm×895mm×630mm 二层1430mm×895mm×1185mm 三层1430mm×895mm×1740mm
空载重量(约) 一层282kg 二层526kg 三层758kg
噪  音 低于55dB
夹具板到顶部距离 345mm
  上海知楚仪器有限公司是专业执着于摇床(振荡培养箱)制造的高新技术企业、上海市科技小巨人(培育)企业、上海市服务制造示范企业、上海市专精特新企业。公司集研发、生产、销售和服务为一体。
       知楚的精神:用造飞机的精神造摇床。
       知楚的三个坚持:不惜一切成本吸纳人才;不惜一切成本搞好产品质量;不惜一切成本做好售后服务。
       公司以“技术创新·服务至上”为宗旨,以“品质管理”为基石,采用现代化的管理、先进的设计理念,不断培育吸收优秀的科研、技术人才,为产品的研发、质量提供有效的保证,力争为用户提供高品质的产品。
       在国内外广大用户和合作伙伴的支持下,上海知楚迅猛发展,在行业内也建立了良好的声誉。公司产品高校及研究院用户包括清华大学、北京大学、中科院系统、江南大学、复旦大学、华东理工大学、同济大学、上海交通大学、中国农业大学、第二军医大学、南京大学、中国药科大学、厦门大学、江苏省农业科学院、南京环境科学研究所等;企业用户包括上海恒瑞医药、药明康德、齐鲁制药、帝斯曼、吉林龙泰制药、浙江昌海药业等一大批著名企业事业单位。公司在全国建立了产品代理经销及售后服务网络。
      今后,上海知楚将持续坚持走科技兴业的道路,一如既往地发扬“求真务实·锐意进取·不断创新”的精神,致力于打造具有国际竞争力的品牌。
       公司理念:
       公司秉承“知”行合一·“楚”实效功的管理理念,切实把理论和实践相结合。
       做到知中有行,行中有知,从而实现一切工作从实际出发,讲究功效,全力打造既高端、又专业的摇床。
上海市松江区车墩镇联营路615号企福新尚科技园二期37幢
34531722
34505315
