低浓度恒温恒湿称重设备选型标准
低浓度恒温恒湿称重设备选型标准
低浓度恒温恒湿称重设备选型标准
选择恒温恒湿称重系统就如同一辆车一样,有的车外形好看,但是乘坐、驾驶的体验都很差,那这个车不能称作“好车”,这叫作金玉其外,败絮其中;当然外形可以是考虑的一部分,但不是关键点。所以用户选择恒温恒湿称重系统首先看厂家的研发技术,这一项代表设备的性能;其次看制造工艺,然后看售后服务,使用年限久了之后能否有比较及时专业的维修、保养等,一般来说这三点是关键,准确来说,用户买设备就是为了给试验样品做试验,对恒温恒湿称重系统的要求也基本就这几点,设备品质好,xing能高,稳定是首先要看的;再就是故障率低,使用寿命长;后期的维护。所以到底哪个恒温恒湿称重系统好,只能根据用户反馈再结合厂家的实际操作来给客户一些概念,青岛路博作为恒温恒湿称重系统生产厂家,不需要用价格去打动客户,也不需要用xi脑式的销售方法去留住客户,选择我们的一定是因为品质,做设备,我们是认真的!
有任何仪器方面需要咨询的请与青岛路博销售工程师联系,dian话:1-7667-5663-o5 |
LB-350N 低浓度恒温恒湿称重系统
本产品满足 GB2423.1-2001 试验 A《低温试验方法》;GB2423.2-2001 试验 B《高温试验方法》;GB2423.3-93 试验 Ca《恒定湿热试验方法》GBT1740-2007。
满足环保部标准 HJ618-2011、HJ656-2013 和 HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中的规定要求,恒温恒湿调节保证了天平秤量样品结果的准确性和样品称重量数据的稳定性. 箱体的上部为试验区、底部为框架式,电器控制柜在设备的右侧部分。设计合理,经久耐用。设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且,该设备具有容易安装、操作简单,基本上不需要日常维护等特点。
恒温恒湿称重系统内风速不影响样品的存放,取拿等,恒温恒湿采用上送风下吸风的循环方式,保证箱内温湿度均匀,箱门设置全框透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用有机板,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点;并配置硅胶手套,人工操作过程中保证恒温恒湿箱内温湿度波动符合 HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》标准要求,天平称量不受影响。
技术参数:
1.新型恒温恒湿称重系统是在高精度恒温恒湿系统内放置高精度天平,将要称量的样品放在系统内,平衡 24 小时后,进行手动称重。该系统克服了实验室环境温湿度变化对称量结果造成影响,提高了称量的准确性。
2.箱体采用优质冷轧钢板表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强防锈能力。前门全玻璃可打开,预留两个操作工位。
3.箱体自带滑轮和自锁功能,便于整机移动和固定,天平在系统内工作。样品在高精度恒温恒湿环境下平衡,保证样品称重精度。系统具有机械故障自动报警功能和水箱缺水自动报警功能,设计合理、采用多级防震措施,保证天平持续平稳工作。
4.工作室为国际通用 SUS304#不锈钢板,圆角造型,光滑流畅,极易清洁。
5.工作室容积:(350 升)800*700*500mm
6.温度范围:5-50..℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:≤2℃
湿度范围:40﹪~98﹪R.H;湿度容差:±3~5%R.H
7. 电源:220V 50Hz 功率:1180W
材料及特点:
1. 温湿度控制器:可编程数显微电脑控制器,产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制,使得设备操作完全傻瓜化,解决了以往 PID 控制技术需要多次参数整定,温度过冲等弊病,控温效果佳。微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温准确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。
2. 制冷剂:采用环保制冷剂符合国际环保公约要求。
3. 制冷机组:采用单元式半封闭高效率原装制冷机“钱江”机组,保证运
作长久稳定。
4. 加湿系统:超声波雾化加湿方式,效果显著。保证在高温高湿 状态下
运行稳定可靠。
5. 加热方式:镍铬合金电加热器
6. 除湿方式:制冷表冷除湿
7. 湿度传感器:A 级 PT100 铂金电阻
公司主营产品:油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、水质采样器、水质检测仪、气体检测仪、烟气分析仪、酒精检测仪、甲醛检测仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
代理品牌:德国德国、德国菲索、英国离子、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青岛路博(VX:looboqhh)
(扫一扫有惊喜哦,嘻嘻)
青岛市李沧区恒瑞兴达仪器仪表行代理销售世界各大知名品牌烟气\气体分析仪,如:英国凯恩、德国德图、德国菲索、美国华瑞、美国梅思安、美国英思科、英国离子等,自主研发了青岛路博品牌多型号气体检测分析仪器,并提供以上产品的售后及技术支持!
单位名称: |
金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
联系电话: |
Email: |
