高速/冷冻离心机
Eppendorf 5425 台式高速离心机
进口
Eppendorf
销售商:
Centrifuge 5425 离心机代表着全新的实验室标准。 24–×1.5/ 2.0 mL 高速气密性转子,适配Eppendorf 管和PCR管,最高离心力可达21,130 × g,满足日常分子生物学应用需求。
离心机套装
Centrifuge 5425, 非冷冻, 含转子 FA-24x2, 旋钮式, 230 V/50–60 Hz (CN)
带旋钮操作界面,可以快速更改参数
含转子 FA-24x2
非冷冻
230 V, 50–60 Hz
货号 5405000492
Centrifuge 5425, 非冷冻, 不含转子, 旋钮式, 230 V/50–60 Hz (CN)
带旋钮操作界面,可以快速更改参数
不含转子
非冷冻
230 V, 50–60 Hz
货号 5405000697
Centrifuge 5425, 非冷冻, 含转子 FA-24x2, 按键式, 230 V/50–60 Hz (CN)
带键盘操作界面,易于清洁
含转子 FA-24x2
非冷冻
230 V, 50–60 Hz
货号 5405000093
Centrifuge 5425, 非冷冻, 不含转子, 按键式, 230 V/50–60 Hz (CN)
带键盘操作界面,易于清洁
不含转子
非冷冻
230 V, 50–60 Hz
货号 5405000298
产品信息
Centrifuge 5425 是全新的实验室标准,具有 24 个转子容量,离心速度高达 21,330 × g。 一切着眼于标准应用,它是现代实验室中能够确保最佳分离效果的基本设备。 Centrifuge 5425 离心机是可靠的伙伴(尤其是期望高水平人体工程学舒适度的高通量用户),可以提供可选 6 转子的高度灵活性。
手指轻轻一按即可关闭离心盖,无须很大力气
Eppendorf Kit 转子® (F-45-18-11-套件) 适用 18 x 旋转柱和 1.5/2.0 mL 离心管(最高 18,111 x g)
这种独特的转子为使用 MiniPrep 旋转柱套件时遇到的以下常见问题提供了一种解决方案: 洗脱阶段打开的离心管盖被折断。 发生这种问题的通常原因是:标准转子不能为离心过程中打开的离心管盖提供足够的支持。 Eppendorf Kit 转子可以与扩展缘结合,在离心过程中容纳离心管盖,防止离心管盖断裂。 离心管盖再也不会被折断。
产品特性
最大转子容量: 10 × 5.0 mL 离心管
最大相对离心力: 21,330 × g (15,060 rpm)
新功能: 独有 Eppendorf QuickLock 快速锁定技术,可以快速、可靠地锁紧转子盖
新功能: 增强了软件功能(例如 10 个加速和制动坡度,3 个程序按钮,无需持续按键的快捷功能)
新功能: 增强转子程序(5.0 mL 转子,适用于 PCR 联管的水平转子)
OptiBowl® 设计,确保静音操作,即使不盖转子盖离心也非常安静
轻轻一按即可关闭离心盖,无须很大力气
噪音水平低 (< 51 dB),适用于安静的工作环境
操作离心机结束后 – 离心机盖自动打开防止样品过热,便于取放样品
气密性转子,离心危险样品更安全
技术参数
最大 RCF
21,330 × g
最高混匀频率
15,060 rpm
转速
100–2,000 rpm (10 rpm steps)
2,000–5,000 rpm (50 rpm steps)
5,000–15,060 rpm (100 rpm steps)
可用转子
6
最大容量
10 × 5.0 mL
加速时间
15 s
减速时间
15 s
计时器
10 秒9小时59 分钟, 可连续离心
SOFT 制动功能
10 ramps
噪音水平
<51 dB(A)
电源
230 V, 50–60 Hz
最大功率
280 W
尺寸(长×宽×高)
24× 39× 24cm
开盖高度
48 cm
带/不带配件时的重量
15.6 kg
冷冻型
非冷冻
转子
FA-10x5 转子, 气密性, 可放置 10 × 5.0 mL 离心管(弹扣盖和螺旋盖), 包括气密性转子盖
最大容量: 10×® 5.0mL Eppendorf Tubes 离心管
气密性 Eppendorf QuickLock® 快速锁定转子盖
货号 5495505008
FA-18x2-Kit 转子, 气密性, 适用于 18 × 1.5/2.0 mL 离心管或螺旋柱, 包括气密性转子盖
最大相对离心力: 18,565 × g (15,060 rpm)
加宽边缘设计,适合18×spin columns管的安全离心
货号 5495508007
S-96x0.2-PCR 转子, 适用于 96 × 0.2 mL PCR 管或 12 × 8 PCR 联管, 包括吊篮
最大相对离心力: 3,217 × g (6.000 rpm)
全新水平转子
适用于 12 × 8 PCR 联管 0.1/0.2 mL 或 4 × 1/4 twin.tec PCR 板(96 孔),无裙边可分离;或 96 × PCR 离心管 (0.2 mL)
货号 5495512004
F-32x0.2-PCR 转子, 适用于 32 × 0.2 mL PCR 管或 4 × 8 PCR 联管, 含转子盖
最大相对离心力: 18,134 × g (15,060 rpm)
适用于 4 × PCR 联管或 32 × PCR 离心管 (0.2 mL)
货号 5495510001
FA-24x2 转子, 气密性, 适用于24 × 1.5/2.0 mL 离心管, 包括气密性转子盖
最大容量: 24 × 1.5/2.0 mL 离心管
货号 5495500006
FA-24x2-PTFE 转子, 气密性, PTFE 涂层,适用于24 × 1.5/2.0 mL 离心管, 包括气密性转子盖
气密性 Eppendorf QuickLock 快速锁定转子盖
独有PTFE涂层,耐化学腐蚀性更强
货号 5495503005
配件
标准转子扳手, 标配
标配
货号 5416301001
Eppendorf 是一家领先的生命科学公司,在全世界开发、生产和供应用于实验室的设备和解决方案。业务范围分为液体处理、耗材、分离与仪器、生物工艺解决方案,产品线包括移液器、吸头、离心机、混匀仪和超低温冰箱等等。此外,Eppendorf 还提供使用广泛的高品质耗材。
Eppendorf 的产品广泛应用于科研和商业性研发实验室,例如制药和生物技术、化学以及食品等行业。此外,我们的产品也被临床和环境分析实验室、法医和工业类用户在工艺分析、生产和质量检测等环节广泛使用。
Eppendorf 成立于 1945 年,总部位于德国汉堡,并在世界各地拥有约 5,000 名员工。集团在 33 个国家设有子公司,并在所有大洲和重要市场设有分销商。
服务热线:400 885 6070
转1: 询价及订购   转2:安装、报修及移液器校准   转3:技术咨询
邮箱:marketinfo@eppendorf.cn
网址:www.eppendorf.cn
中国总部办公室:
上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场10楼
邮编:200031
移液器校准上海CNAS实验室:
地址:上海市浦东新区建业路360号6幢
北京办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京荷华明城大厦 D 幢 10 楼 1008 室
邮编:100005
广州办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地春广场写字楼B座1404单元
邮编:510623
