无线温度验证仪
无线温度验证仪
1.超小体积,主体直径18mm,最大直径20mm,即使在狭窄的空间内也能探测自如。
2.优异的测量精度:±0.05℃
3.测量范围(-80~150)℃
3.丰富的探针选型,硬质2mm/3mm可选
4.电池现场可更换
5.优秀的防水及抗震设计
6.存储容量更大,32000条有效记录
无线温度验证仪软件系统
基于Windows平台开发,可以完成记录仪设置,数据收集、分析及生成验证报告等功能。
a.软件以项目为单元,通过数据库管理所有项目数据
b.自动计算灭菌周期的相关数据(最大值、最小值、平均值、方差、F0值、FH值等)
c.报告可输出为Excel,PDF等格式
d.温度记录仪校准功能
e. 验证过程中PC显示实时温度数据和曲线图按照用户设置要求分组、计算、生成报告迅速了解、判断整个验证过程
f.灵活分组设置验证校正参数
g.根据用户设置的基础温度值、Z值和D值,自动计算杀死率(Fo值Lethality)
h.统计最大,最小,平均和标准偏差
无线温度验证仪应用领域
1.GMP制药行业:蒸汽灭菌柜验证/水浴灭菌柜验证/胶塞清洗机验证/铝盖清洗机验证/冻干机验证/深冷冰箱验证/恒温恒湿箱验证/稳定性培养箱验证
2.GSP行业:冷库验证/冷藏车验证/冷藏箱(保温箱)验证/阴凉库(常温库)验证
3.生物行业:搅拌发酵罐验证/培养罐验证/工艺开发数据
4.运输行业:冷链过程跟踪/车厢温度检测
5.医疗行业:高温灭菌检测/蒸汽灭菌检测/医疗用品检测
