电感耦合等离子体质谱仪
电感耦合等离子体质谱仪 (简称ICP-MS),是20世纪80年代发展起来的一种新的微量(10-6)、痕量(10-9)和超痕量(10-12)元素分析技术。ICP-MS可测定元素周期表中大部分元素,且具有低的检出限、宽的动态线性范围、谱线简单、干扰少分析速度快等性能优势。
ICP-MS2000系列是天瑞自主研发产品,目前有ICP-MS2000、ICP-MS2000B、ICP-MS2000E三款型号。ICP-MS2000系列仪器各项性能均优于国家规范,完全满足不同行业用户应用需求,性价比高;目前该产品主要应用于环境、食品、半导体、医药及生理分析、核工业领域等。
ICP-MS2000系列具有仪器性能,高效的分析效果。仪器日常运行消耗器材均自主研发,性价比高。同时我们提供售后服务,10分钟响应、48小时内上门服务、客服中心随时跟踪服务、保证服务质量。
1.ICP-MS 2000B性能特点
稳健的固态电源保证仪器可运行多种模式(如常规模式、冷等离子体模式),并且在同一方法中允许运行多种模式,节约大量分析时间及方便研究。
先进的等离子体屏蔽技术,大提高仪器的灵敏度,改善低质量元素的检出限。保证冷等离子体模式等应用,无需使用碰撞/反应气,即可使K、Na、Ca、Mg、Fe等易电离元素检出限低至ng.L-1。
2.ICP-MS 2000E性能特点
变频等离子体,采用推挽互补技术消除传统等离子体中存在的电势差,消除等离子体二次放电现象,并产生较低、较窄的离子能量扩散,大提高仪器灵敏度。稳健的变频电源系统保证仪器可运行多种模式(如常规模式、碰撞反应模式、冷等离子体模式),并且在同一方法中允许运行多种模式,节约大量分析时间及方便研究。
配置六极杆碰撞反应池,采用(H2+He)混合气既可以KED模式消除ArCl、CaCl对As的干扰;同时在无需切换气体等繁琐操作的情况下即可消除Ar、ArH、ArO等对K、Ca、Fe的干扰。
配置250位全自动进样器,以太通信进口,定位精度小于500μm。
ICP-2000系列电感耦合等离子体质谱仪同样均具有以下优异的性能及特点:
等离子体位置XYZ三维由计算机控制全自动调节,调节幅度至步进0.1mm;
炬管为一体式石英同心炬管,避免拆卸式矩管的繁琐操作以及可能由此导致的损坏;
敞开式进样系统结构,插入式安装,自我定位,维护方便;
高稳定性带撞击球玻璃雾化室,雾化室标配半导体制冷,对雾化室制冷控温范围为-20℃-20℃,制冷迅速可在三分钟内由室温降至2℃,以适应不同基体的控温要求;
接口室由采样锥、截取锥两部分组成。标准配置包含采样锥(锥孔1.1mm),和具有耐盐性能的截取锥(锥孔0.75mm);另可根据用户实际需求选配高灵敏度截取锥;
独特的活动接口门结构,无需泄真空即可装卸采样锥和截取锥,维护方便;
配置高效率六极杆离子导向系统,在全质量范围内获得离子传输效率;由计算机控制全自动离子聚焦调谐过程。真空室内的透镜采用非对称安装,方便拆装定位;
离子透镜包括提取透镜和偏转透镜,采用二次离轴设计,避免中性粒子和电子进入质量分析器,降低背景;离子透镜、六级杆和四级杆均为免拆洗维护设计,大地减少维护工作量;
使用进口、超长的纯钼四级杆,为仪器提供佳的灵敏度及分辨率;
长寿命ETP双模式检测器,分成两部分分列打拿极电子倍增器,由计算机控制自动进行数/模切换;
友好的人机交互界面,符合国人使用习惯的全中文软件。提供自动控制仪器及其附件的能力,适应Windows 2000/XP/vista/win7(32位或64位)专业操作系统;
全自动分析功能(启动关闭仪器,炬位调整,等离子体参数,离子透镜参数,检测器参数等)。
