医学检验仪器
大鼠穿梭箱 大小鼠穿梭箱 五合一穿梭箱
大鼠穿梭箱 大小鼠穿梭箱 五合一穿梭箱
正华
ZH
系统特点:
1.本系统将计算机视觉、信息和深度学习等技术集成于学习记忆、抑郁、焦虑多方面行为学实验中,在不同行为学实验中,可在线获取并实时分析动物精细行为活动信息,提供包括时间、次数、路程、速度和活动轨迹等在内的多维行为学指标体系;同一套活动箱可设置实验明暗箱、跳台、避暗、穿梭和获得性无助五个实验模块,实现了不同实验模式转化,且实现多样本同时检测分析,满足药效学研究中样本数多的需要;实验操作自动化,人机界面友好;实验数据智能化分析和统计,保证实验结果客观可靠。
2.采用视频摄像跟踪技术,辅以领先的核心算法,实验过程中不需要对实验动物作特殊标记,即可保证识别的准确性和抗干扰性。设置不同的噪声背景,可快速识别活动箱中不同颜色实验动物,可以任意追踪和记录实验动物(大小鼠)的位置。界面简洁美观,由图像图形显示区、参数设置控制区、实时结果输出区三部分构成,易于操作查看。软件对动物在测试箱的状态可进行实时识别、采集、分析处理和自动保存,建立包括运动/静止、次数、时间、路程和速度四类信息的多项评价指标,结果可导入到Excel,并进行直方图曲线轨迹的处理,便于用户在SPSS,SAS等生物分析统计软件中作进一步分析处理。
1、硬件部分
两室内径的基本参数 (l×w×h cm)为:
大鼠:30×30×50;
小鼠:20×15×40;
门孔(直径×高度cm)参数;
大鼠:7.0 ×9.0 cm;
小鼠:3.0 ×5.0 cm。
绝缘跳台的基本参数:
小鼠跳台直径5cm,高5cm;
大鼠跳台直径7cm,高9cm。
动物排泄物收集器:分离式;
电栅电压调整范围:20V ~ 120V(方波峰值),调整步长1V;
电栅限流调整范围:0.06mA~4.00mA,调整步长0.02 mA;
光刺激信号:两室蓝色刺激光;
摄像采集模块:红外功能视频模块;
灯光调节:led 灯照度可调0 -1000lux;
2、实验模式及技术指标参数要求
2.2.1 跳台(检测学习记忆):
(1)通过隔板或绝缘跳台将每台测试箱的两室分隔,使动物无法从门洞穿梭,从而形成跳台测试箱,配合适用的摄像采集及电刺激装置
(2)每室均需配置绝缘跳台,可固定于箱内,保证动物无法移动,并且不影响电刺激给出。
跳台实验指标
  1. 错误次数
  2. 潜伏期
  3. 安全区时间
  4. 错误区时间
2.2.2. 明暗箱(检测焦虑样行为)
(1) 每个测试箱需营造一个明室和一个暗室,两室等大,动物可穿过门洞在两室中活动。明室亮度可调节,最高亮度应高于动物饲养室灯光亮度。
(2)保证图像采集及分析不受明暗室亮度影响。
明暗箱技术指标
  1. 入暗潜伏期
  2. 入明潜伏期
  3. 入暗次数
  4. 入明次数
  5. 穿箱次数
  6. 明室时间
  7. 暗室时间
  8. 明室近口区时间:
  9. 暗室近口区时间
  10. 明室周边区时间
  11. 暗室周边区时间
  12. 运动时间
  13. 明室运动时间
  14. 暗室运动时间
  15. 明室静息时间
  16. 暗室静息时间
  17. 总路程
  18. 明室路程
  19. 暗室路程
  20. 运动速度
  21. 明室运动速度
  22. 暗室运动速度
  23. 活动轨迹图
2.2.3. 避暗(检测学习记忆)
(1) 每个测试箱需营造一个明室和一个暗室,与穿梭箱模式切换时候需要翻转明亮箱活动板,两室等大,动物可穿过门洞在两室中活动。同时,需留出可插入隔板的空间,将两室分隔开。明室亮度可调节,最高亮度应高于动物饲养室灯光亮度。与明暗箱不同,避暗实验中需暗室启动电刺激装置,具体给出方式通过软件设定。
避暗实验指标
  1. 入暗潜伏期
  2. 入明潜伏期
  3. 错误次数
  4. 明室时间
  5. 暗室时间
  6. 运动时间
  7. 静息时间
  8. 明室运动时间
  9. 暗室运动时间
  10. 明室静息时间
  11. 暗室静息时间
  12. 总路程
  13. 明室路程
  14. 暗室路程
  15. 平均速度
  16. 明室运动速度
  17. 暗室运动速度
  18. 明室近口区时间
  19. 活动轨迹图
2.2.4. 穿梭(检测学习记忆)
(1)每个测试箱需营造两室,两室等大,动物可穿过门洞在两室中活动。穿梭实验中,两室均可启动信号灯电刺激,启动方式由软件设定。
(2)保证信号灯亮时不影响图像采集分析。
穿梭实验指标
  1. 主动穿梭次数
  2. 主动穿梭平均反应时间
3)主动穿梭平均反应速度
4)主动穿梭路程
5)被动穿梭总次数
6)被动穿梭平均反应时间
7)被动穿梭平均反应速度
8)被动穿梭路程
9)安全区时间
10)错误区时间
11)逃避失败次数
12)间歇期穿梭次数
13)潜伏期时间
14)近口区时间
15)动物是否建立条件反射
16)活动轨迹图
2.2.5. 获得性无助(抑郁模型的建立及抑郁样行为检测)
(1)每个测试箱需营造两室,两室等大,动物可穿过门洞在两室中活动。模型诱导阶段,两室均可启动电刺激,不启动信号灯;检测阶段中,两室均可启动信号灯电刺激,启动方式由软件设定。
(2)信号灯的亮度配置有可调旋钮,保证不同实验环境信号灯亮时不影响图像采集分析。
获得性无助实验指标
1)逃避失败次数
2)逃避潜伏期
3)回避次数
4)回避平均反应时间
5)回避平均反应速度
6)主动穿梭路程
7)逃避总次数
8)逃避平均反应时间
9)逃避平均反应速度
10)逃避穿梭路程
11)安全区时间
12)错误区时间
13)间歇期穿梭次数
14)潜伏期时间
15)近口区时间
16)动物是否造模成功
17)活动轨迹图
安徽正华生物仪器设备有限公司成立于2004年,由创建于1994年的安徽省濉溪正华教学实验器械厂改制而成。公司位于安徽省淮北市濉溪经济技术开发区玉兰大道中段,公司长期致力于基础医学、生物研究领域的动物实验设备的研发、销售和服务。目前拥有净资产数千万,员工80余人,其中博士学位5人,硕士学位10人。公司与高等院校、科研院所等单位长期合作,公司在北京、上海、广州、合肥、成都、南京、郑州等城市成立研发中心与销售服务中心,很好地满足了客户的基础教学及科研实验设备需求。
安徽省淮北市濉溪县经济开发区玉兰大道17号
