医学检验仪器
信息化集成化信号采集与处理系统
信息化集成化信号采集与处理系统
安徽正华
ZH
ZH-JCT信息化一体机生物信号采集处理系统系统技术参数
一、硬件参数
1.整机外形尺寸:1680mm×740mm×2200mm(长*宽*高);
2.实验台操作面积:1340mm×740mm(长*宽),实验台面离地高度:840mm,输液架离台面高度:约1200mm,输液架移动范围:约600mm;
    以上数据误差10mm
3.实验台面材质:ABS工程塑料
4.实验台面下屏蔽层:不锈钢层,与外部接地端相连接,尺寸1200mm×720mm×0.3mm(长*宽*高);
5.移动滚轮:带自锁式万向移动滚轮,整个操作平台可移动;
6.可伸缩固定支柱:带可伸缩平台固定支柱,保证实验平台的平稳固定;
7.环境温度测量精度:0.1℃,小动物肛温测量精度:0.1℃;
8.内置呼吸机潮气量:1~200ml可调,呼吸频率:1-200可调,呼吸比:1:5-5:1,25种呼吸比,6KPa过压保护;(选配0.1-99.9ml,4.5寸触摸屏)
9.高清数码可移动摄像机:229W像素,5轴防抖,30倍光学变焦,1080P高清摄像头;
10.实验照明系统:4×12W,自然光LED灯,方向可调,触摸控制;
11.外部接口:2个USB3.0高速接口,1个网线接口,8个220V电源插口,VGA接口(HDMI接口可选);
12.双显示器系统:上下各集成一个显示系统,下显示系统15.6吋,上显示系统21.5吋;
13.具有设备集中控制系统:通过配套集中控制系统终端对本实验系统上的各种电子设备进行控制和操作,可以控制的设备包括:小动物呼吸机,高清摄像机,采集处理系统,实验平台升降高度等;
14.采样通道接口:4个物理采样通道,1个12导联全导联心电接口;
15.物理采样通道扩展功能:仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号,扩展无线传感器,可无线采集人体体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号;
16.传感器自动识别:系统自动识别连接的传感器类型,自动按传感器类型设置采样参数,同时在软件界面上有具体提示界面;
17.量程:±50μV ~±1V;
18.滤波器:DSP硬件、5阶贝塞尔滤波器:
(1)低通:1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k,合计15档 ;
(2)高通(时间常数):DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s,合计13档 ;
(3)50Hz带阻:0DB、6DB、17DB、30DB可调;
19.最大采样率:1000KHz;
20.AD转换器:16位4通道同步采样;
21.信噪比:> 80dB;
22.等效输入噪声:电压峰峰值 < 2.0μV;
23.环境监测功能:可实时监测温度、湿度、大气压,并同步记录到实验数据文件中;
24.设备使用情况记录:自动记录设备使用情况,包括首次使用日期,最近使用日期,累计使用时间和次数等,使用情况记录到硬件中;
25.具有监听、记滴功能;
26.设备内置高级程控刺激器
(1)波形:三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形;
(2)模式:恒流、恒压两种输出方式;
(3)电压:-110V~110V;
   电流:-50mA~50mA;
27.配套主机:I5处理器,8G内存,1T硬盘,无线键鼠套装。
二、软件参数
1.软件显示通道数:1~64通道可变,同时采集并显示12导联心电波形;
2.同时反演文件数:99;
3.采样和反演同时进行:在信号实时采集过程中,可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作;
4.反演文件时,可以在播放反演波形的同时播放信号声音,比如播放减压神经放电声音;
5.通道差异化采样率:不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示;
6.文件列表窗口:用户直接点击列表文件打开反演文件;
7.浮动快速启动窗口:用户直接启动停止实验方便操作;
8.★软件外观:可由用户改变,可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口,所有窗口可在屏幕范围内移动;
9.具有在线实验报告编辑功能;
10.实验报告、数据上传和下载(用户需配置实验室信息管理系统):实验数据上传到数据中心,实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计;
11.软件实验模块内嵌web电子教材:
(1)实验目的和原理:
(2)实验对象
(3)实验器材:
(4)实验步骤
(5)思考题
(6)实验操作视频(开通虚拟)
12.软件直接与虚拟仿真实验中心连接(用户需配置虚拟实验仿真中心):为学生展示更多实验知识;
13.软件自动升级功能:软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级,用户确认后可自动升级;
14.用户意见自动收集:软件中含用户意见收集窗口,用户输入的任何意见可直接传到软件开发商;
15.多媒体视频录制功能:在信号实时采集过程中可同时观察和记录实验视频信号; 60倍数码变焦、快速智能自动对焦摄像机,支持同步投影及超长时间录制;
16.数据导出:可导出原始实验数据及分析结果;
17.通用数据处理:微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等;
18.专用数据处理:血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析,人体肺通气功能测量,突触后电位分析,心率变异分析,心电向量图分析等;
19.心率变异分析:Lorenz图分析,RR间期直方图分析,RR间期差值分析,速度图分析,功率谱分析等;
20.数据测量:单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量,可测量出波形的最大、最小、平均值,时间、频率、面积等参数;
21.药理学参数计算工具:苯海拉明的拮抗参数(PA2、PD2)测定功能,按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。
22.固件自动升级:软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本,对低版本的固件自动完成升级;
23.软件功能配置:文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改,在该界面上面能查看系统详细信息。
24.具有拆分示波功能,拆分次数不少于2次
三、配套附件技术参数
1、生物信号采集与分析系统附件包
配置包含:悬浮银球电极1根、动脉夹1个、三通1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管3根、心电夹4只、人体一次性电极6只、心电电极(吸球)6个,固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、万向支架1个、二维调节器1个、气管插管3根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、全导联心电线1根、人体全导联心电线1根、污物缸1个。
2、高级手术器械包
配置包含:普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪(直尖头)1把、手术剪(弯圆头)1把、手术刀1把、止血钳(直)2把、止血钳(弯)2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊(弯)1把、眼用镊(直)1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器(大鼠)1根、灌胃器(小鼠)1根、动脉夹4个、兔开口器1个。
3、无干扰恒温加热兔台
(1)一体化全合金设计成型,表面阳极氧化处理,加热区域尺寸:440mm×145mm,机身重量: 7.5Kg;
(2)低压直流加热,不会在实验中引入交流干扰,安全可靠;
(3)数字恒温控制器:双重限温保护,最高温45℃,
(4)内含数字加热控温模块:控温精度:0.1℃;
(5)捆绑家兔四肢的扣式结构设计,方便重复使用;
(6)配置可收纳于底部的输液架,高度600-1000mm可调;
(7)兔台尾部集成实验废液收集槽,可暂存废液,也可将废液即时排出,最大收集量200ml;
(8)头部固定装置可以调节,保持头部固定的稳定度;
(9)一体化防水设计,可冲洗清理。
安徽正华生物仪器设备有限公司成立于2004年,由创建于1994年的安徽省濉溪正华教学实验器械厂改制而成。公司位于安徽省淮北市濉溪经济技术开发区玉兰大道中段,公司长期致力于基础医学、生物研究领域的动物实验设备的研发、销售和服务。目前拥有净资产数千万,员工80余人,其中博士学位5人,硕士学位10人。公司与高等院校、科研院所等单位长期合作,公司在北京、上海、广州、合肥、成都、南京、郑州等城市成立研发中心与销售服务中心,很好地满足了客户的基础教学及科研实验设备需求。
安徽省淮北市濉溪县经济开发区玉兰大道17号
