其它各类仪器
多波束图像声纳
多波束图像声纳
multi beam imaging sonar
进口
英国
Oculus
Oculs M系列多波束声纳是新一代的成像声纳,该产品设计被用来进行多种水下作业应用。该声纳体积在所有同类声纳中的体积最为小巧非常适合安装在几乎所有的微型水下机器人上,其坚固的结构设计使其同时何以满足大型机器人和海底基础构造物上进行使用。
型号:M370S单频声纳
该型号声纳探测距离为200m,超高的性价比是替代传统机械扫描声纳的最佳选择,可以应用到远距离的水下机器人导航和状态感知。
型号:M750d双频声纳
该型号为双频750kHz/1200kHz声纳,探测距120m/40m其高分辨率适合近距离的导航和图像采集以及目标识别。
M1200d双频声纳
该型号为双频1200kHz/2400kHz声纳,探测距40m/20m其超高的分辨率适合近距离的导航和对朝清晰图像的采集。
技术参数对应表:
尺寸
125mm长,122mm宽,62mm高
结构及材料
海洋防腐蚀铝合金
(可使用钛合金)
重量
850g(空气中)300g (水中)
(可以定做等浮力)
耐压等级
300米耐压(其他深度可选)
M370S
M750d
M1200d
工作频率
375kHz
750kHz/1200MHz
1200MHz/2400MHz
测量范围(最大)
200m
100m 40m
40m 20m
测量范围(最小)
0.2m
0.1m
0.1m
距离分辨率
8mm
4mm/2.5mm
2.5mm
更新速率
40Hz
40Hz
40Hz
水平波束开角
130°
130°/ 80°
130°/ 80°
垂直波束开角
20°
20° /12°
20° /12°
波束个数
256
512
512
角度分辨率
1°/0.6°
1°/0.6°
波束间隔
0.5°
0.25° / 0.16°
0.25° / 0.16°
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
58305536
58305772
