光谱/分光光度计
ICP元素分析仪
ICP元素分析仪
ICP
江苏/天瑞仪器
ICP2060T
销售商:
天瑞公司的ICP元素分析仪2060T特别适合用于测定各种物质和产品中常量、微量、痕量元素的含量。仪器拥有专业完善的油品直接进样测量技术,可智能调节氧气流量消除积碳影响,高效、抗干扰性强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点。
性能特点
可测元素70多种,分析速度快,一分钟可测5-8个元素。多元素同时分析,客户可以自由选择元素数量与安排测量顺序。检出限低,可达到ppb量线性动态范围宽,高达6个数量级,高低含量可。自动化程度高,整台仪器除了电源开关,仪器所有功能都是通过计算机控制,可靠、安全、方便。天瑞特有的增强有机进样系统,完美支持油品直接进样测量,可针对不同种类的样品智能精密调节氧气流量,完全消除积碳影响,高效、稳定,满足不同客户的需求。进样系统中,载气、等离子气、辅气、助燃气全部采用先进的质量流量控制器(MFC)来控制,具有流量连续可调、流量稳定等优点,确保了进样系统的稳定,为光源的稳定提供了坚强的保障。四通道全自动设计,转速可根据流量需求调节设置,确保进样系统稳定。仪器采用的射频电源为天瑞仪器自主研发的全固态射频电源,具有体积小、效率高、输出功率稳定、带有各种保护功能等诸多优点,进一步提高了仪器的稳定性与安全性。负载终端采用天瑞仪器自主研发的全自动匹配技术,具有匹配速度快、精度高等优点,适合油品等复杂基体直接进样;确保了输出功率最大限度的加到了负载上面,提高电源的使用效率,从而提高仪器的稳定性,并使得整个点火过程方便简单。光路系统精密恒温,温度稳定性±0.1°C;分光室采用二重防震设计,大幅提高了仪器的稳定性。
人性化的设计,使得检测变得轻松、惬意。一键点火,配合天瑞的固态电源与自动匹配技术,ICP2060T完美的实现了一键点火功能。用户只需点击点火按钮,仪器自动进行气体吹扫、气体流量检查、点火、匹配等诸多动作,并将信息实时传递给客户,让客户省心省事。观测高度调节自动化,可通过软件调整炬焰的观测高度减少基体效应。强大的图形诊断功能,强大的图形诊断功能可以帮助客户充分的了解当前仪器的工作状态,并通过适当的参数设置来观察不同条件下仪器的运行状况,以把握最佳的测量条件。多元素自动测量,选择需要测量的各个元素,设定好测量参数,一切交给仪器,直接得到所有元素的测量结果,简单、省事,软件拥有自主知识产权,功能强大,操作人性化
ICP2060T 软件功能强大,具有中英文自动切换功能,可进行定性、定量分析;有数据再处理功能;自动计算元素含量,自动生成测试报告;具有数据筛选功能,剔除不想要的数据;数据库管理完善,可以自由保存与删除。测试完毕后可以生成检测报告,检测报告内容可以根据用户需求选择,包括方法名称、仪器型号、元素、波长、强度、含量、相对标准偏差、单位、检测员、备注、校正人等,同时分析结果可以保存为pdf、word、excel等文件,方便用户分析。软件界面设计人性化,简单明了,大大提高了分析效率。软件主界面集成软件的主要功能,包括控制等离子点火和灭火、仪器状态、分析参数、分析谱线、波长谱图显示、曲线拟合、数据处理、历史谱图、历史数据、用户管理等诸多功能。
产品规格与技术指标
体积:台式,放在桌面,1.5m×0.8m×0.8m
固态电源
工作频率:27.12MHz
频率稳定性:<0.05%
匹配方式:自动匹配
输出功率:800W ~1600W,连续可调,电源效率大于65%
输出功率稳定性:≤0.2%
输出工作线圈内径25mm、3匝,配三同心外径20mm的石英炬管
同轴型雾化器外径6mm
扫描分光器
光路:Czerny turner型
焦距:1000mm
光栅规格:离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600L/mm或2400L/mm;刻划面积(80×110)mm
分辨率:≤0.008nm(3600线光栅) ≤0.015nm(2400线光栅)
扫描波长范围:3600线光栅:(190~500) nm;2400线光栅:(190~800) nm
电子测量及控制电路
光电倍增管规格:R212/R928
光电倍增管负高压:(-50~-1000)V
光电倍增管电流测量范围:(10-12~10-4)A
信号采集:VF转换
计算机系统
主机:联想品牌电脑
显示器:17英寸液晶显示器
打印机:Canon喷墨打印机
控制软件:
软件操作方便、直观,具有定性、半定量、定量分析功能,具有仪器诊断优化功能,软件具有全中文,可根据需要选择切换。报告格式输出格式为pdf、excel,电子档或直接打印,且可以为中文模板。控制软件可以在中文版Windows 7下运行、XP下运行。软件带有自动进样器控制接口。
分析谱线:具有谱线描迹功能、背景扣除功能;曲线拟合:测量方式有峰高、峰面积两种不同选择;
分析参数:针对不同谱线选择不同积分时间、负高压、扫描步距、衰减值。
分析参数:每条谱线测量时会自动进行实时波长校正,确保测量峰位准确。
自动衰减:每条谱线都可以进行自动衰减。
全自动安全保护功能,仪器通讯和控制采用控制卡,观测位置由软件控制并优化,具有控制蠕动泵转速功能。可以与天瑞AS100自动进样器联合使用,控制样品的切换、清洗、进样等过程。
仪器诊断软件和网络通讯,数据再处理功能,自动生成测试报告。
软件具有数据档案管理功能,支持数据的备份、恢复、删除,支持数据的文本格式输出。格式类可选,也可以打印输出。
整机技术指标
扫描波长范围:190nm~500nm(3600L/mm光栅),190nm~800nm(2400L/mm光栅)
主要技术参数:
台式,等离子体垂直观测系统。
等离子体火焰可进行二维调整(由计算机控制),并利用“仪器诊断”功能,实时观察调整结果。
精密度 :优于国家检定规程A级标准
稳定性 :优于国家检定规程A级标准
分辨率 :在Mn257.610nm处,峰半高宽为≤0.008nm(3600线光栅)。
≤0.015 nm(2400线光栅)。
所有元素满足国标A级标准,部分元素如Ba检出限远低于国家A级标准
谱线灵活性:可对分析元素的谱线进行定性、半定量和定量分析。拥有几千条谱线,可以根据需要与爱好选择适当的谱线,避开可能存在的干扰,为您提供更多的选择,更合理的推荐,让测试变得更加专业与准确。
测量范围
含量:0.01ppm-几千ppm;
重复性:(即短期稳定度)相对标准偏差RSD≤1.5%;
稳定性:相对标准偏差RSD≤2%;
测试速度:5-8元素/每分钟
ICP2060T分析仪主要配置及附件:
以光电倍增管PMT检测器为基础的单道扫描电感耦合等离子体发射光谱仪,高频发生器,自动调谐,提供具有中英文操作界面的软件;
专用自动温控循环冷却水系统;
氩气导管;
冷却水管;
高灵敏度进样系统(高效进口雾化器加双筒型雾化室)。
应用领域
测试元素主要有Fe、Na、Mg、Ni、V、Ca、Pb、Mo、Mn、Cr、Co、Ba、As等。
天瑞仪器是一家ROHS检测仪制造生产企业,公司实力雄厚,技术研发能力强,在XRF仪器ROHS检测领域位列国际一流水平。公司注册资本四个多亿,博士学位以上人员20多人,硕士学历50多人,其余80%为大专以上学历。公司是一家专业的高科技分析仪器制造商,在深圳创业板成功上市。
江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本49699.087万。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司、上海贝西生物科技有限公司、天瑞环境科技(仙桃)有限公司、四川天瑞环境科技有限公司、河南省天瑞环境科技有限公司、厦门质谱仪器仪表有限公司、苏州天蓝祥瑞技术服务有限公司九家全资子公司和江苏国测检测技术有限公司、上海磐合科学仪器股份有限公司、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司、雅安天瑞水务有限公司、安岳天瑞水务有限公司五家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。
 公司被授予 “国家火炬计划高新技术企业”,“江苏省高新技术企业”,“江苏省软件企业”,“江苏省科技创新示范企业”,“江苏省规划布局内软件企业”,“江苏省光谱分析仪器工程技术研究中心”等荣誉称号。X荧光光谱仪系列产品被认定为“国家新产品”和“江苏省高新技术产品”。产品品种齐全,为环境保护与安全、工业测试与分析及其它领域提供专业解决方案。
昆山市
