手持式XRF分析仪
手持式XRF分析仪是专门针对在现场,野外进行X荧光分析的应用而设计,具有体积小,重量轻,普通人可手持测量的特点;产品超小、超轻、超美、超安全、超方便、超长待机时间、超防水、超准、超快等特点,并在小型X射线仪上引入了数字多道技术,使仪器检出限更好,稳定性更高,适用面更广。
手持式光谱仪六大性能优势
*更便捷的操作
1、重量轻,体积小,人体工程学把手设计,配有专用仪器套,更易抓握,野外使用更方便。
2、270 °可旋转5寸高清屏,支持多点操控,任何光线下都能清晰显示。
3、密封式一体设计,具备防水防尘功能,可在恶劣环境下连续使用。
4、无需制备样品,可直接对待测物表面进行测定。仪器既可手持进行快速测试,也能使用测试座对样品进行较长时间的精细测试。
*更好的性能
1、无损快速检测,对准即测,一秒可报结果和合牌号。性能堪比台式机,检测效果又快又准。
2、同时检测 钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、锆、铌、钼、钌、铑、 钯、银、铟、锡、锑、铪、 钽、 钨 、铼、铂、金、铅、 铋、镁、铝、硅、磷、硫 元素,并且可以根据客户需求进行定制再增加元素。
3、超近光路设计,仪器无需充氦气,可检测从Mg开始的轻元素,完全可以满足特定用户的需求。
*更强劲的电力
1、选配超大27000mAH锂电池,续航工作时间可达三天。并配备交流和车载充电器,保证电力供应。
2、内置记忆电池,换电池不断电。
*更高的配置
微型光管、Fast-SDD探测器、微型数字信号多道处理器及智能分析模块四大核心技术的引入,使其具有台式相近的测试精度。
采用高主频及大内存,超大存储空间,可海量存储数据。全新自主研发的数字多道技术,保证每秒有效采谱计数大可达500k cps。
准直滤波系统,其组合达到极限12组,满足客户的不同条件下的检测需求。
高清晰摄像头,随时观察样品测试位置,使测量更加精准。
*更安全的防护
1、智能三色预警系统:LED三色长灯带设计,360度无死角显示。通电开机时绿灯亮,测试红灯闪烁,设备故障黄色灯闪烁,仪器状态,一目了然。
2、三重安全防护功能:
a: 自动感应,没有样品时仪器不工作,无射线泄漏。
b: 采用加厚防护测试壁,有效防止散射。
c: 配送防护安全罩,防周边轻基体散射。
3、安全联动锁装置,当软件无法控制关闭,轻轻一按,时间保护您的安全,守护关卡。
*更智能的软件
1、EXPLORER 5000 合金分析仪配有专门针对合金行业的专业应用软件,具有智能化、高灵敏度、测试时间短、操作简易等特点。
2、全新的智能软件,一键智能操作,采用双模设计(用户模式和专家模式)。用户模式一键识别样品材质;专家模式可进行增加元素,增加特定曲线等深入分析操作。
3、内置强度校正方法,校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。
配件
军工级高强度保护箱,有良好的防潮防震防压三防功能,紧急状况时可用作救援工具
马蹄形一体大电池: 27000mAh容量,延长测试时间3倍,还可当座式支架使用
便携式蓝牙打印机,实现原位现场打印数据
一拖四车载充电器,野外延长充电次数
便携式及座式支架可供客户使用更多选择
EXPLORER 3000 手持式有害元素分析仪
探险者EXPLORER手持式X荧光分析仪是天瑞仪器结合10年手持XRF技术研发经验,集中了光电子、微电子、半导体和计算机等多项技术,研制出具有自主知识产权的全新一代手持XRF产品。EXPLORER 3000F手持式XRF 有害元素分析仪是天瑞仪器针对RoHS行业特别研发设计的手持检测分析仪。仪器引入数字多道技术,使检出限更低,稳定性更高,适用面更广,性能媲美台式机;小巧便携的体积使检测工作更简单、更轻松。
在欧盟玩具指令颁布实施后,天瑞XRF系列产品迅速成为玩具生产商进行玩具安全检测的有力保障。天瑞全新一代EXPLORER 3000F手持式XRF 有害元素分析仪使用更方便、应用更广泛。可用于电子元件与部件的材料生产;对电子零部件、原材料供应商进行第三方评估;对包装材料进行测试与验证;对各类电池进行有害物质测试与验证;以及各种玩具、文具、儿童用品、礼品的测试;对大体积部件进行无阻挡、无限制空间测试;对精细部件定位,以排除干扰;对贵重物品进行无损检测等。
RoHS行业应用
电子电器制造
废旧电子电器回收
机械制造与加工
玩具生产
包装材料生产
出入境检验检疫
仪器应用领域优势
检测元素:分析9大重金属元素
专业性:有害元素专用版分析软件,采用智能一键测试和智能判断功能
*超大样品测试
当样品体积太大,且不能切割取样时,普通台式仪器无法对其进行ROHS等有害元素的有效测试。此时EXPLORER 3000则可大显神通,直接对其表面进行测试,使用更方便快捷,大大提高了检测效率。
*玩具样品测试
玩具样品多种多样,测试量大。重复取样,实验室测试时间过长。使用EXPLORER 3000可进行现场测试,大大缩短了生产周期,节省了生产时间。
*包装材料测试
玩具包装材料外形尺寸较大,样式较多,外层油墨较多。使用普通台式机无法快速、进行测试。EXPLORER 3000可手持操作,任意选取检测点,操作更快更灵活,检测结果更准更。
*废旧电子电器回收
针对废旧电子电器产品回收与利用行业,EXPLORER 3000可以对大量电子废料进行现场检测与快速分类。
EXPLORER 5000 手持式合金分析仪
现场快速、准确地分析合金牌号与元素
探险者EXPLORER手持式X荧光光谱仪是天瑞仪器结合10年手持式研发经验,集中了光电子、微电子、半导体和计算机等多项技术,研制出具有自主知识产权的,全新一代手持XRF产品。EXPLORER 5000手持式XRF合金分析仪是使用全新大屏高分辨率液晶显示屏及新型数字多道数据处理器的手持合金分析仪。超低的检出限使手持式分析仪的性能媲美台式机;仪器体积小,重量轻,可随身携带进行测量,适用于各类型合金样品的分析。
合金行业应用
贵金属合金
钢铁冶炼
废旧金属回收
机械制造与加工
锅炉压力容器
航天工业
船舶制造
仪器应用领域优势
检测元素:可同时分析40个元素
专业性:合金专用版分析软件,采用智能一键测试
*拥有500多种牌号的智能合金库
EXPLORER 5000 可准确检测各种贵金属合金、高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铜合金、青铜、锌合金、钨合金等,无损检测,1秒钟即可知晓材料的成分及合金牌号。还可对铝、镁轻合金牌号进行快速鉴定,并可对材料进行可靠性鉴别(PMI)和确认,掌控材料品质。
*材料可靠性鉴别
在合金材料生产、机械设备加工制造过程中,对于材料的辨识与元素检测是不可分割的,
EXPLORER 5000 专业无损检测能有效防止原材料混料,杜绝不必要的损失。
*工业生产过程中的品质控制
EXPLORER 5000 专业无损检测可用于钢铁冶炼、锅炉等高温高压行业生产过程中的品质控制与管理,确保材料品质;船舶制造、航空航天等高技术行业中合金成分的识别,从而保障产品质量与安全;电力电站等有关国计民生行业中,鉴定设备零部件是否达标,保证设备安全。
*废旧金属回收与再利用
针对废旧金属回收与利用行业,EXPLORER 5000 可以对大量金属废料进行现场检测和快速分类。可用于仓库积压钢材回收;废品收购站金属分类;车削切屑或刨屑碎片等各个废旧金属回收利用环节。是废旧金属回收再利用行业中进行金属识别、钢材识别的有力武器。
EXPLORER 7000 手持式矿石分析仪
秉承20多年X荧光光谱仪(手持式光谱仪)研发经验,天瑞仪器全新一代手持XRF矿石分析仪——探索者EXPLORER 7000再次带来了一场分析领域的革命。EXPLORER 7000引入数字多道技术,使检出限更低,稳定性更高,适用面更广,性能媲美台式机;小巧便携的体积在探矿、找矿以及各类地质矿样多元素检测和分析、矿渣精炼分析中充分发挥作用,使探矿工作更为简单、轻松。
地矿行业应用优势
检测元素:标准配置可检测30多种元素,同时可按客户需求增加检测元素
专业性:矿石专用版分析软件,采用智能一键测试
*个性化定制工作模式
多种矿样模式选择和无限数目模式的自由添加,根据客户需求定制工作模式。
*准确界定矿山边界
内置GPS功能,在野外可随时搜索卫星信号,在测试时可随时记录测量的经纬度、海拔高度,确定取样点的地理位置信息,并随测试报告同时保存。
*获得的坐标分析数据可绘制成矿山矿石分布图,从而快速普查大范围矿区,准确掌握矿脉走向,界定矿山边界,做到优先开采富矿区,大大提高生产效率。
*内置蓝牙功能,配置蓝牙打印机后,可实现矿区原位测试的“边测边打”功能。
*充分挖掘矿山价值
高清摄像头,可对被检测的矿脉或矿点部位进行更直观的观察,并对开采过程进行管理和控制,随时检测矿石品位。
*对选矿过程中原矿、精矿和尾矿等进行快速分析,为矿石品位的测定、矿物贸易、加工以及再利用提供价值判定依据。
*环境监控
对开采矿山周围土壤中的重金属进行监测和检测,评估矿山环境的修复情况,大限度的监测好矿山周边的环境。
EXPLORER 9000 手持式土壤重金属分析仪
探险者EXPLORER手持式X荧光分析仪是天瑞仪器结合10年手持XRF技术研发经验,集中了光电子、微电子、半导体和计算机等多项技术,具有自主知识产权的全新一代手持XRF产品。
EXPLORER 9000手持式XRF(手持式光谱仪)土壤重金属分析仪是使用全新大屏高分辨率液晶显示屏及新型数字多道数据处理器的手持式手持土壤重金属分析仪。EXPLORER 9000可对土壤污染物进行原位测试与修复分析,可对污染土壤中的汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、钴、钒、铬、锰等重金属元素进行有效检测,还可根据客户需求定制增加检测元素。仪器不仅体积小、重量轻,可随身携带进行测量;而且性能好,堪比台式机,即使是重金属含量较低的土壤也能轻松测定。
环保土壤行业应用领域
土壤污染普查与环境评价
土壤污染应急处理
土壤修复
仪器应用领域优势
检测元素:同时检测汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、钴、钒、铬、锰等元素,可根据客户需求定制增加检测元素
专业性:重金属分析软件,采用智能一键测试和智能判断功能
*土壤重金属普查
内置GPS功能,在野外可随时搜索卫星信号,确定取样点的地理位置信息,快速普查超大范围的土壤地质污染区,建立污染地图,实时监控各区域的污染情况。对各类农业用地、居住用地、商业用地、工业用地等级进行重金属污染环境评价。
*土壤重金属污染后的应急处理
常用于污染事件发生后的应急处理。能快速、现场追踪污染异常,有效寻找“污点”地带,圈定污染区域边界,进行实时勘察。
*助力污染区土壤修复
对污染地带进行等级划分,圈定土壤污染区,按照划分好的区域进行优选治理,提高筛查效率,并实时监控污染区的土壤修复情况。
