医用身高称体重测量仪身高体重一体机电子秤
产品名称:电子身高体重秤
型号:JT-918
身高计测量范围:达到80cm-210cm,精度可达0.1cm。
称量:200kg。
精度:达到20g/50g。
精度等级为:III级
显示:红色数码数字显示,清晰明亮。
电源:可以交直流两用。外接:交流220V;内置:6V4AH蓄电池。
承重面板尺寸:30*40cm
外形尺寸(L*W*H):535*275*940mm
自重:11kg
适用范围:体重秤广泛适用于企业、学校、医院、体育运动部门检测体重与身高。该产品设计合理,制造精良,美观大方,远销国内外市场
以下内容仅供参考:
电子平台秤在使用过程中,要注意以下事项:
请不要随意移动平台称秤台位置;
定时检查秤台平衡,如有倾斜或悬空,请及时调整至水平位置;
电子平台秤在对大吨位货物称重时,请注意起落速度,不要重击秤体,以免对秤体造成不必要的损坏;
电子平台秤在正常使用时,被称重物品请尽量往秤体中心位置放置,如果长期使用秤体一角称重,会对传感器造成一定的影响。当货物偏于一侧放置时,秤体的四个传感器受力不均,其相互比对之后计出的数值会与四角收礼均匀情况下计算出的数值长生±1‰的偏差;
禁止随意踩踏秤体与仪表之间的连接线、数据线等相对秤体属于比较脆弱的地方,以免对其损坏给带来不必要的麻烦活损失;
电子平台秤必须在规定的电压范围内使用,否则会造成损坏;
点平台秤严禁超载的货物,以免损坏传感器;
电子平台秤在使用过程中请避免在高温、潮湿、粉尘浓度大或震动严重的地方使用或存放;
当长期不使用时,应将电源插头拔下;
电子平台秤秤盘要保持清洁,不要用水冲洗。
电子平台秤使用时,一定要注意以上的事项,避免造成不必要的麻烦和损失。
