奥林巴斯CKX53倒置显微镜
CKX53倒置显微镜
奥林巴斯CKX53显微镜
价格:42500 电!话:159 21212546
CKX53倒置显微镜
| 品牌:奥林巴斯 | 型号:CKX53 | 加工定制:否 | ||||
| 类型:光学 | 目镜放大倍数:10 | 物镜放大倍数:40 | ||||
| 仪器放大倍数:400 | 重量:13232-55PP g | 适用范围:生命科学 | ||||
| 装箱数:1 |
凭借改进的图像质量和人体工程学设计,奥林巴斯CKX53提供了卓越的性能和用于各种细胞培养的舒适的工作流程需求,包括活细胞观察,细胞采样和处理,图像捕获和荧光观察。
活细胞观察
通过集成相差(IPC)系统实现快捷而高效的观测
CKX53 IPC的系统来实现的高对比度提供了细胞以4X、10X、20X和40X一个清晰的视野,而用户无需转换或更换相差环板。新相差系统方便更快和更舒适的工作流程简单而有效的细胞观察。
清晰,FN22宽视野2X物镜
相差板孔的PLN2X物镜,CKX3-SLPAS,22mm视场和一个内径11mm。其结果是,使用该物镜的观察是完美的有效筛选所需细胞,从而实现了更快的细胞培养过程。 2X的物镜提供了显着更高的对比度,其它的物镜,使样品中甚至是透明物体进行明确标识。例如,观看一个96孔的微孔板时,宽视场使得能够在良好的所有细胞,而不需要移动载物台被观测到。
体验3D视图带动的“反转对比”(IVC)技术
用这种新开发的IVC的技术,景深比的相位对比使得能够呈现清晰的三维图像为任何形状或透明的物体窄。此外,观察IVC没有提供光晕或定向阴影明确的意见,观察过程中保留的对象的详细信息的完整性。
*10X物镜(PLCN10X,CACHN10XIPC)用于这个新的IVC的观察。
面向用户的设计有效的细胞采样和处理
在无菌条件下有效的细胞观察
CKX53的设计,以适应一个干净的镜体上。凭借其抗紫外线的涂层,在显微镜可以在干净的镜体上在紫外灯杀菌过程中遗留。与以往机型CKX相比,CKX53约为7公斤重量更轻,具有更小的体积,使其占用的实验室空间***小量。显微镜可以只用一只手很容易地移动,并通过观察筒的颈部进行。显微镜的基部具有一个滑动垫可以很容易定位。
在一个无菌台式环境容易细胞采样
视点和CKX53光轴/调焦旋钮之间的距离更短便于自然的手的定位,使聚焦和细胞采样更加容易。
人体工学设计方便用户操作
无论是从站立或坐着的位置进行观察,目镜的45度角,并在载物台对面的蝴蝶形观察管的位置有利于人体工程学的细胞观察。无菌工作可以开始,并迅速完成***小化细胞培养箱外的时间。
所有包括电源开关,粗,细焦点,用于切换光路的旋钮控制符合人体工程学定位为增强操作,减少用户疲劳。
可容纳细胞培养容器的品种
与CKX53的万能支架,很容易以查看是在各种容器中,包括培养皿,微孔板,和烧瓶。当任选支架附着,***多三个35毫米培养皿可以适合在载物台上。此外,不同类型的微孔板可以在没有保持器进行处理。
对于多层薄瓶更全面的观察
CKX53的宽度和易拆卸聚光镜也能够查看容器,如多层组织烧瓶,高达190mm的高度。在PLC4X物镜的焦点的优良深度使得多层组织烧瓶内的两个底层的快速和容易的细胞观察。
使用不同的容器的灵活性
容器把柄的臂可以让用户可以手动定位的细胞培养容器抬起。另外,该阶段可以扩展到70毫米左右的更大的处理灵活性。
荧光观察
宽范围清晰视野的荧光染料
CKX53标准荧光套件,即使微弱的荧光信号可以清楚地与不同的集成光源,例如一个100W水银灯(U-LH100HG),一个130W高压汞灯(U-HGLGPS)的帮助观察时,和第三方的LED*。与我们优秀的IX3和BX3显微镜所提供的同类型镜装置可以在反射镜装置滑块三个插槽进行设置。
*在某些地区不可用。
在明亮的条件下高对比度
在“遮光板”的使用CKX53荧光观察而设计的。屏蔽有效地阻挡室内光线,提高荧光的对比度,并可实现清晰荧光观察,即使在明亮的实验室条件。当使用相差,遮光板可以抬起通过向样品传递的光。
技术参数
项目 |
CKX53 |
观察模式 |
明场 |
相差 |
荧光 |
光学系统 |
UIS2(万能无限远校正)光学系统 |
调焦 |
循环使用的粗、细调焦旋钮物镜转换器垂直运动系统。 行程:20mm(聚焦点:高达18.5 mm的平板载物台顶面) 每转行程:36.8mm(粗),0.2mm(微) |
物镜转换器 |
手动 |
内置 4孔位 |
载物台 |
平板载物台 |
200mm(长)×252mm(宽) 可合并交换透明插入板 |
机械载物台 |
在平板上载物台的右侧XY同轴旋钮的地方微孔板架配备有防脱功能 载物台行程:X= 110mm,Y =74mm |
分段载物台 |
70 mm (L) X 180 mm (W) |
照明系统 |
光源 |
4000K色温的LED光源 |
过滤器支架 |
插入厚达6mm与ø45mm过滤器,可拆卸 |
孔径光阑 |
光圈叶片,手动打开/关闭系统 |
插入滑块 |
带有相差滑块的口袋和内置滑块位置,单击停止机制 预中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X 插入方向可以通过±30度到右侧或左侧的范围内调整 |
IPC滑块 |
预中心相差孔径4X,10X,20X,40X和2个ø45mm空孔 |
聚光镜 |
***大数值孔径NA:0.3 工作距离WD:72mm 适用物镜放大倍率2X,4X,10X,20X和40X 高达190毫米高度组织瓶可以在载物台上加载不可拆卸式聚光镜 |
观察管 |
固定式三目镜筒,倾角45度 瞳距48-75mm 光路:目镜/相机端口=100/0 0/100 |
相机端口 |
奥林巴斯相机适配器接口 |
目镜 |
放大倍率:10X FN22 |
荧光照明 |
可拆卸照明3CH切换滑块 |
FL光源 |
100W汞灯 |
FL光闸 |
可用的 |
FL视场站 |
可用的 |
FL激发块 |
2个激发块(B&G)和UIS2反射镜装置(可选) |
FL遮光板 |
遮光板可从室内防止光线 |
外形尺寸 |
200 (W) x 498 (D) x 454 (H) mm (相差配置) |
重量 |
约 6.9 kg |
额定电压/电流 |
AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A |
耗电量 |
小于4W |
操作环境 |
环境温度 |
室内5 - 40 ºC (41 - 104 ºF) |
***大相对湿度 |
室内80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时 |
