实体/体视显微镜
砥砺奋进!奥林巴斯体视显微镜
砥砺奋进!奥林巴斯体视显微镜
OLYMPUS
进口
日本奥林巴斯
SZX7
砥砺奋进!奥林巴斯体视显微镜
砥砺奋进!奥林巴斯体视显微镜
砥砺奋进!奥林巴斯体视显微镜
技术热线:13811719035
详细介绍:
SZX7
舒适的境界
轻松观察:***舒适的观察来自***清晰的图像
  从事不同生物领域研究的用户将会发现:来自奥林巴斯的新型SZX7体式显微镜可以让您以多种方式轻松地进行观察。由于SZX7的设计强化了易用性,所以在对其进行操作、触摸和光学观察时,可以轻松地完成从高级研究到常规观察的各种任务。其伽利略光学系统曾经只在少数特制的显微镜上使用,该系统可以提供同类显微镜中优越的变倍比、杰出的图像清晰度、真实的色彩和准确的原始样品还原,从而呈现出锐利、清晰的细节。其灵活的模块和丰富的配件还可以确保系统更快捷、方便地适应不同类型与尺寸的样品。
欢迎进入舒适的境界
好的光学部件和灵活的系统扩展性
提供始终如一、好的图像还原
  SZX7的机身使用的是新开发的无铅光学器件,这体现了奥林巴斯对保护环境的承诺。SZX7能让您在没有压力的情况下,轻轻松松地对样品进行真实精确的观察。其光滑的表面,复消色差变焦光学器件,ComfortView目镜和易于调节的特性,让它***大程度地降低了肌肉的紧张度和疲劳度,从而实现了奥林巴斯显微镜设计者的***高目标——提供各种样品的***佳图像。伽利略光学系统的清晰、准确与拥有***大数值孔径(Numerical Aperture)的无畸变系列物镜相得益彰。
同类产品中优越的变倍比
  SZX7的放大倍数为8×-56×(1×物镜/10×目镜),变焦倍率为7:1,是同类产品中尤为出色的一款,可以允许在***适宜的放大倍率下观察样品。
同类产品中杰出的分辨率
  其一流品质的物镜能提供精确的高分辨率观察图像,能使每件样品纤毫毕现。
成套物镜,适用于各种样品和任务
  • 具有高分辨率和杰出平场度的超级图像质量:
    新型DFPLAPO1×-4物镜提供了同类产品中极佳的光学特性,并带有平场复消色差纠正功能,N.A.值为0.10。
  • 同类产品中理想的工作距离W.D.
    物镜种类多样,包括从SZX-ACH1×(90mm W.D.)到DFPL0.5×(198mm W.D.)的各种物镜。即使不易被接近的表面也可轻松对其进行观察。
精确的色彩还原
  镜下挑选的镜头表面镀膜和复消色差变焦光学部件,能让用户观察和记录到样品真实可靠的原始色彩。
"ComfortView"目镜,使用更舒适,工作更快捷
  这种全新设计的目镜具备“瞳孔象差控制”和眼点“适当定位”功能,能够确保对样品进行快捷、舒适的观察和记录。因此,使用者能够轻松地找到视野,并舒适地进行观察和保持姿势。
方便的正面操作
  经过改善,使用者可以方便地从正面对***常用的旋钮和控制装置进行操作,从而***大程度地确保操作者的舒适性,并缓解其脖颈和背部肌肉的疲劳度。
倾斜式双目观察筒,使观察更舒适
  双目观察筒可以倾斜,能够帮助使用者迅速找到***舒适的观察位置。
点停式(Click Stop)机械系统,迅速还原放大倍数设置
  许多观察和记录任务都要求使用一个已知的放大倍数设置,以确保获得连续、具有可比性的观察结果。这种集成的点停式机械系统可以快捷、方便地实现这一重要功能。
即使样品发光微弱,同轴照明荧光单元仍可提供清晰明亮的观察
  这种反射光荧光照明单元可用于体式显微镜观察活细胞的荧光。其高性能荧光滤镜具有敏锐的截止值和高通透性,甚至能够捕捉到荧光蛋白的微弱发光。
反射光荧光单元SZX-RFL2
  3个荧光滤光片可被固定在一个4孔滑板上。敞开的孔可便于透射光观察。光源是一个100W汞灯,能够提供高对比度、明亮的荧光观察。共有6套滤镜可供选择,分别适用于不同的观察目的。
用于GFP/YFP的高性能滤镜
  有两种不同类型的高性能滤镜组可被用于GFP/YFP。根据GFP/YFP的波长特性进行优化后,它们具有90%-95%的高透光率和敏锐的截止值,能够有效地观察到微弱的荧光。
多种照明光源确保为每项任务提供正确的照明
底座照明系统
  • LED照明底座/SZ2-ILST
    世界上的第一款LED照明底座,薄型设计,可以使样品保持较低位置并***大程度地方便操作。底座可同时实现透射光和反射光照明。LED灯可在任何亮度下提供长时间稳定色温的照明。
  • 明视野/暗视野透射光照明灯/SZX-ILLD2
    这种底座能提供明亮、高对比度的明视野和暗视野照明。被照亮的视野范围在明视野下可高达63mm,在暗视野下达33 mm。
  • 高水平透射光照明灯/SZX-ILLB2
    这种照明底座能提供明亮有效的照明,对比度可以进行连续调节,具备一个可调节的细长狭缝,能增加各种样品的对比度,可通过内置滤色片滑板调节亮度和色温。
  • 透射照明辅件/SZ2-ILA
    这种物美价廉的照明底座,能提供从低放大倍数到高放大倍数的明亮均一的照明。可倾斜的反光镜能为低对比度样品提供直射和斜射照明。22W和100W灯箱为满足各种照明需要。
提供各种光纤导管照明
  • 柔性光导管/SZ2-LGSF
    单一式光纤导管固定在物镜的后部,从而避免了对显微镜操作的干扰。
  • 连锁式光导管/SZ2-LGDI
    标准的倾斜式半柔性光纤导管。光源固定在底座后部,节约了桌面空间。
  • 环形光导管/SZ2-LGR
    与LGB照明系统配合使用,这种环形光导管能提供明亮、一致的图像。
  • 同轴反射光照明灯/SZ2-ILLC
    结合了一个起偏器和一个1/4λ片,便于观察在倾斜式反射光照明下难于观察的样品。
满足各种需求,从数字成像到对大型样品的观察
数码照相机/DP73
  通过把奥林巴斯数码照相机技术与特殊的高速处理硬件相结合,可以高速拍摄高达1250万像素的图像,同时保证图像的质量、精度和色彩还原度。DP70使用了一个2/3英寸的CCD。图像的分辨率可高达4080x3072像素。
分光镜/SZX-BS
  可同时连接两部照相机,无论是摄像机、数码照相机还是静态照相机。光路可在3种不同设置之间进行切换:左右:100%观察、100%照相/摄像机、50%观察:50%照相/摄像。
照相适配器/SZX-PHA
  各种适配器可供不同的CCD照相机使用,并可以与分光镜同时使用。
并列式双人共览/SZX-SDO
  因为主副观察筒之间的距离可以进行调节(600mm),所以显微镜的操作不受干扰,观察也更为轻松。可以选择内置指针的颜色,以增加与样品的反差。
显微镜数码照相机/DP12
  整机设计紧凑,带有一个手掌大小的多功能控制单元,集成有3.5英寸20万像素液晶显示器以及一个小型底座,可方便地安装和摆放任何必备的辅助设备。334万像素和1/1.8英寸步进式扫描CCD系统能确保其获得高精度的数字图像,并以高达2048x1536的分辨率存储这些图像。
多种万能支架
  提供用于大型样品观察的多种万能支架。无论样品有多大,或是体积的差异有多明显,奥林巴斯显微镜都能提供恰当的支架,以满足任何需求。
热台
  该台的温度可以保持在37℃。由于这种温度可以传遍整个台面,所以多种样品可同时获得加热。
是德国徕卡显微镜在中国好的经销商,经过多年的发展,已经拥有一支技术精良、业务精湛的团队,能为广大客户提供技术咨询、产品选配、安装调试、应用指导、维护保养在内的整套服务。北京鑫宇泰科技有限公司自成立以来,通过过硬的实力和周到的服务赢得了广大客户的认可,客户涵盖农林、航天、航空、船舶、机械、冶金、电力、石化、地质等行业,在高等院校、科研院所、生命科学、工业材料、农业系统、畜牧系统。秉承“好的产品,好的质量,好的服务”精神,勤奋务实的创业精神、勇于开拓的开放精神、敢于自我纠正的包容精神、捕捉市场优势的思变精神和恪守承诺的诚信精神;“以质量求生存,以信誉求发展”
北京市海淀区信息路甲28号-1层
