新品TS2尼康倒置显微镜
新品TS2尼康倒置显微镜
新品TS2尼康倒置显微镜
新品TS2尼康倒置显微镜
技术热线:13811719035
TS2尼康倒置显微镜
| 品牌:尼康 | 型号:TS2 | 加工定制:是 | ||||
| 类型:光学 | 目镜放大倍数:10 | 物镜放大倍数:100 | ||||
| 仪器放大倍数:400 | 重量:12199 g | 适用范围:细胞学 | ||||
| 装箱数:1 |
适合于所有实验室 - 使用简单和紧凑型
利用尼康业界领先的CFI60光学系统和LED照明两个透射和落射荧光成像,新的ECLIPSE TS2显微镜提供出色清晰的图像,实现更高效的培养观察和记录。此外,新开发的对比观察方法,提高可操作性增强其对实验室常规工作中使用。(来源:成贯仪器)
ECLIPSE Ts2 透射照明配置 ECLIPSE Ts2-FL透射和落射荧光照明配置
易于使用
高效,舒适的观察
LED光源和内置透射/荧光照明系统减少设置时间,让用户专注于自己的研究。
更快,LED照明更明亮的图像
NIKON倒置显微镜Ts2 LED光源是自由取向,导致更快的设置和一致的结果。 LED还消除频繁灯泡替换,节省了用户的时间和金钱。此外,新的对比度(可选)提供,即使在明亮的房间文化高的信号噪声荧光观察。
新的简化操作
对NIKON倒置显微镜Ts2控制按钮都位于直观的简化的工作流程。常用控制,如开/关和透射/落射荧光开关按钮位于为容易到达前面板。关于要么透射或落射荧光控制按钮被划到了镜身的左侧和右侧,分别以消除混乱和提高工作效率。(来源:成贯仪器)
易于使用的机械载物台
NIKON显微镜Ts2高性能的机械平台(可选)可适应各种瓶和细胞培养室。全新的载物台设计也直接容纳微孔板。另外,样品架容易除去,以适应大烧瓶。
对比新技术,“浮雕对比”
压花对比是,它不需要昂贵的光学系统具有成本效益的光学技术。利用刚明场物镜和两个对比滑块,浮雕对比提供了伪三维和无眩光的图像厚标本,如iPS细胞这通常会使用传统的相衬方法晕受到影响。此外,浮雕对比度是既玻璃和塑料培养室兼容,使其成为一个非常灵活的观测技术。(来源:成贯仪器)
NAMC/40x 浮雕对比/40X
结构紧凑,流线型的机身进行有效的观察
基于LED的高品质Diascopic和落射荧光观察
两种型号可供选择,以满足您的需求;一个透射照明模式,ECLIPSE TS2,和落射荧光照明模型中,ECLIPSE Ts2-FL。高强度LED源被用于既Diascopic和落射荧光照明。内置的蝇眼透镜确保横跨整个视野均匀的亮度。
结构紧凑,高度稳定的身体
NIKON倒置显微镜Ts2照明模块,包括落射荧光光源已经无缝地整合到显微镜主体,从而在一个紧凑和简单的设计形式,也是持久的。紧凑的结构也是耐振动,提供高度稳定的样本观测值。
相机端口位于显微镜方提供放置一个文化罩内,即使载物台畅通无阻观看。
NIKON倒置显微镜ECLIPSE Ts2
规格参数
型号 |
Ts2 |
Ts2-FL |
光学系统 |
CFI60无限远光学系统 |
观察方式 |
明场,变迹相差*1,浮雕对比*2 |
明场,变迹相差*1,浮雕对比*2落射荧光 |
照明 |
透射照明 |
高发光的白色LED照明灯(节能照明),内置复眼透镜 |
落射照明 |
(来源:成贯仪器) |
LED照明灯,内置复眼透镜,可以与多达4个不同的荧光LED单元配置;可用波长:385,455,470,505,525,590,625 nm |
观察筒 |
倾角:45度,瞳孔距离:50-75毫米,铰链式 可连接相机端口,目镜/端口:100/0:0/100 |
目镜(F.O.V.) |
10x (22), 12.5x (16), 15x (14.5) |
调焦 |
通过物镜转换器向上/向下运动,行程(手动):上7mm,下1.5mm 粗:每转37.7mm,精行程:每转等于0.2mm粗运动力矩可调 |
物镜转盘 |
五孔物镜转换器(来源:成贯仪器) |
聚光镜 |
ELWD聚光镜(NA0.3,W.D.75mm) |
滑块 |
前居中或定心PH滑块,10X,20X,40X物镜可相差 浮雕对比滑块(包括聚光镜侧滑块和目镜管端滑盖必须安装),10x,20x,40x可用于压花对比物镜 |
载物台 |
普通载物台,载物台大小:170 (X) x 247 (Y) mm,随着玻璃类型载物环 机械载物台(可选),行程:126 (X) x78 (Y) mm 接受5种微量试板,以及夹具和载物台夹 |
各种夹片器 |
· C-S-HP35 35 mm培养皿夹 · C-S-HLP100 100 mm培养皿 · C-S-HT寺崎夹适合寺崎座和φ65碟 · C-S-HS载玻片架的载玻片,φ54碟和血球 · C-S-HU寺崎的板夹,载玻片,φ35-65碟和血球通用支架 |
外延荧光附件 |
(来源:成贯仪器) |
落射荧光滤镜炮塔(含主体) 滤镜立方体与噪声终结机制 与多达4落射荧光滤镜立方体配置,一个位置是在明视场观察中使用 可拆卸对比度(可选) |
尺寸 |
236 (W) ×548 (D) ×471 (H) mm |
236 (W) ×564 (D) ×471 (H) mm |
重量(约) |
13kg |
14.5kg |
额定电压/电流 |
100V-240VAC±10%、50/60Hz、0.35A |
耗电量(标称值) |
15W |
*2. 浮雕对比的是尼康独有的观察法。它使用调焦照明,这使高对比度的样品提供伪三维图像。
