木托盘菜板防霉剂
木托板菜板防霉剂 家具木地板防霉剂
木材发霉腐烂原因:
由于木材和木制品本事含有较多的微生物和细菌(特别是霉菌)其次,在木制品加工过程中有许多胶粘剂和树脂,它们往往含有丰富的蛋白质及脂类等,为微生物的大量滋生提供了丰富的营养源。如保存不当,加上环境的原因素微生物和细菌会迅速繁殖而导致木材变质及腐败,其次潮湿的环境为的微生物繁殖生长提供了较佳的条件,如果微生物的繁殖未受控制,木制品则会发出腐烂,发霉,滋生蓝斑的现象。
LYM-1121是一种高效高效浓缩的木材杀菌防腐剂防霉剂,适用于:木材,竹材,原木、木制家具及室内外装饰用的木、竹、藤、草、柳制品。拥有无色、无嗅、无污染的环保性能和防霉、防变色、防腐、防蓝斑的多功能效果。经其浸泡处理的木材及木制品还保持了原有色泽,对材面油漆无影响,化学性质稳定,固定性好,抗流失,它还具有防止木材内外免受细菌虫腐烂的侵害和降解而产生的腐烂、变质和腐臭。
一、产品性能介绍:
佛山市丽源化工有限公司生产的LYM-1121防霉宝属内吸抗雨水流失型木材防霉剂.能在水中迅速容解形成淡黄白色乳液.其高分子活性成分能迅速扩散渗透至木材纤维组织中.不仅能防止木材内部产生蓝变.还能触杀木材表面霉菌,本品对多种曲霉、木霉和青霉有很强的杀灭作用,对防止蓝变菌生长有明显效果,是竹、木材的理想防霉剂,尤其适用于橡胶木,樟子松,落叶松,桦木,枫木等易霉变树种预防处理
二:有效成分: 产品特征
外观:淡黄色液体
活性物含量:≥35%
密度(25℃):1.13~1.22克/毫升
PH值(1%的水溶液):9~11
比重:20℃温度下为:0.92g/L
备注:产品可能因时间和温度的改变,颜色发生变化或出现晶体,并不影响产品的杀菌性能,可以正常使用。
三、执行标准:
国家标准GB18582-2001
四、使用方法:
1、常规使用真空加压法、浸泡法及涂刷法、真空加压法建议使用浓度为1%-1.5%根据我国木结构工程施工质量验收规范(GB502060-2002)规定。用真空加压法处理木材中活性防霉防腐成份的保持量应在4kg/m3以上
2、浸泡法建议使用浓度为2%-4%浸泡时间10-20分钟
3、涂刷法建议使用浓度为3%-4%涂刷面积20-30平方/平方KG
4、喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作,喷雾使用浓度为5%-6%喷雾面积25-35平方/平方KG
五、注意事项:
1、本药剂对鱼类和贝类有影响,注意用完后不要随意乱倒
2、必须带橡胶手套、保护镜、口罩等保护用具,要注意对人体的影响
3、粘到皮肤后应及时用肥皂和清水清洗
4、碰到眼睛上立即用大量的自来水清洗干净
5、万一误饮要大量喝水,不要强止呕吐,要去医院就诊
6、使用喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作
7、有效使用期限:24个月
【产品性能】
佛山市丽源化工有限公司生产的M1121具有超强渗透性,固化后铜化物不溶于水,防腐化合物与木材纤维相互作用吸引因此具有很强抗流失性能,耐久性强,其防腐,防虫和防白蚁侵害的性能与传统的CCA木材防腐剂相当,但对人和环境的安全和环保性大大超过传统CCA木材防腐剂,本产品是新一代长效环保型木材防腐剂。若按规定要求用防腐剂处理木材,可担保使用20年不腐朽,不发霉,不虫蛀,不受白蚁破坏。
我公司自研发投产之后,在广西、广东、湖南、湖北、四川、福建等地推广使用,大量客户反映防腐效果良好,证明其效果显著、防腐期可以达到20年不腐烂、使用方便、安全可靠、处理费用低等优点。
【注意事项】
注:LYM-1121木材防腐剂不能扭转已发生的变质及腐败木材及木制品。
包装:塑料桶包装,避免与铜合金接触过久。
贮存:存放于阴凉干燥处,密封防潮,保质期为24个月。
赵总经理 18818735188
