植物试剂
AB液木材漂白水 木材漂白剂
AB液木材漂白水 木材漂白剂
Wood bleach
丽源化工
木材漂白剂-1
18元每公斤
AB液木材漂白水 木材漂白剂 广东丽源化工AB药液木材漂白剂 木材漂白水价格
本剂是我佛山市丽源化工有限公司应市场的需求,结合木材木质素的研究而开发。具有高含量、无毒无残留、漂白快速不返黄、成本低、操作简单、对人体无害的特点,木材漂白后经紫外线照射不变黄,24小时彻底干透后上漆不起反应,保持清晰的木质感和木质纤维,药力时间长达12小时以上,可反复使用。适用于榉木、枫木、影木、桦木、樱桃木、水曲柳、柞木、印尼白木、桐木、椴木、楸木以及进口等树种木材制作的贴面板、木地板、木线条、实木家具、木雕刻工艺品、实木木皮等产品出现深色、双色、水积、斑点的漂白处理,效果一流。有效解决木材与酶、酸、碱、金属(铁)离子、氧化剂与还原剂等化学物质接触而引起的木材色变。扭补国内外木材市场的空缺,为木工艺品提供一种洁白的美观。
二、产品结构:A液+B液
三、适用范围:
本品可广泛有效的处理榉木、枫木、影木、桦木、樱桃木、水曲柳、柞木、印尼白木、桐木、椴木、东北桦木、西南桦、橡胶木(马来西亚、泰国)橡木、云杉、红檩、楸木以及进口等特殊树种的木板、木地板、木线条、木门、木制家具、木制工艺品、编织工艺品、竹制品、藤制品出现的变色、色斑、矿物线等深色现象
三、产品特点:
本产品具有阻燃、安全无毒无残留、无刺激性气味,漂白快速不易返黄、操作简单、对人体无害木材漂白后且能保持清晰的导管和纹理,并且不影响木材的纤维和强度,A+B混合后药效有效时间可持续到24-72小时,
可进行反复使用.
四、操作方法:
1、浸泡漂白法:先把药液A按比例1:1加水稀释漂白剂后,加入活化剂B。活化后。按照工艺进行漂白。漂白时间为:40-80分钟可见明显效果。如果要求白度更洁白,可以适当的延长时间。【注:该浸泡配制的药剂可以重复批量使用漂白,直到药效失效。
五、使用方法:
1、将相同比例的A+B两种溶液各按1:1比例混合在非金属容器里,根据木材加工要求可进行涂刷、浸泡或喷洒。
2、待漂白处理后的木材完全干透24小时后或加热到40-70度(需视木材厚度而定),使其在15-45分钟内快干,使其含水率达到12%以下即可进行打磨加工。
六、注意事项:
1、A、B溶液为配套产品,请严格按1:1比例配兑。
2、本产品有腐蚀性,请配带手套使用。
3、严禁用手直接接触(操作时请远离小孩)
4、施工场所请确保通风良好。
5、储存于干燥、阴凉处,贮藏温度0-43度。
七、有效期:单独存放约两年
包装: 25kg/桶,200kg/桶
赵总经理 18818735188
佛山市丽源化工有限公司是技术开发型企业,专业从事纳米银无机抗菌剂、CCA木材防腐剂、ACQ木材防腐剂,涂料胶水防霉剂,卡松防腐剂,BIT防腐剂等功能性材料的研发、生产和销售。
我们以‘持续改进并创造领先技术,用技术创造更加舒适的人类生活’为理念开始创业,以超细材料和纳米材料制备技术为基础,为工业客户提供持续的、极富创造力的高质量添加剂,让高分子材料其加工过程更可控、其性能更优异、其功能更多样,从而进一步提高工业客户产品的附加值。我们聘请国内外著名专家学者担任专职或客座研究人员,与我们公司技术团队建立了技术伙伴合作关系。
目前,我们主要生产和经营纳米银抗菌剂、75号防霉剂(OBPA防霉剂)、橡塑防霉剂、聚六亚甲基胍、卡松防腐剂、木材防霉剂、粉末防霉剂等系列的产品,也可以根据客户要求进行新产品的开发和研究,并可以提供抗菌剂的加工和产品配方设计。欢迎国内外客户洽谈业务。
我们的目标是生产国内外一流的抗菌剂、防腐剂和防霉剂,成为领域世界的参与者和领跑者。为此,我们将以诚待人接物,务实创新,追求卓越。
经营范围:BIT粉末防腐剂,MIT-50,MIT-10日化品防腐剂,塑料抗菌剂;PVC、PP、ABS等塑料防霉剂;橡胶抗菌防霉剂;纳米银抗菌剂;胶水防腐剂杀菌剂;卡松;聚六亚甲基胍;涂料抗菌防霉剂;工业防霉剂;塑料防霉剂;湿巾杀菌防霉剂
纳米银无机抗菌剂、竹木防霉剂,CCA木材防腐剂、ACQ木材防腐剂,木材除霉剂,木材防虫剂杀虫剂,木材漂白剂,木材防水剂,涂料胶水防霉剂,卡松防腐剂,
广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设开发区
