其它各类仪器
超小型亚微米AF自动聚焦模块
超小型亚微米AF自动聚焦模块
进口
美国New Scale Technol
AU-M3-F/FS
超小型亚微米AF自动聚焦模块(驱动电路内置)
超小型一体式AF自动聚焦模块
AU-M3-F/FS自动聚焦模块是集成了微型压电马达、内置控制器、位移传感器和微处理器于一体的微机械模块。AU-M3-F/FS自动对焦模块在紧凑的空间中包含一个世界上最小的压电马达和IC驱动,但却可以提供更高的功率和可靠性,精度比电磁电机高十倍。采用独特的自锁设计,只有在移动时才使用动力。结合NSE-5310非接触式磁感应阵列位置传感器,在闭环行程中分辨率可达到0.5mm。此外该微自动聚焦模块无需外加控制器。平移台将PID控制器集成到电路板上,只需要通过标准的I2C 或者SPI接口输入简单的串行命令就可以驱动该控制器。
AU-M3-F/FS自动对焦模块采用SQL-RV-1.8压降直线微电机系统。该动力系统主要包括目前世界上最小的压电SQL-RV-1.8压降直线微电机(2.8 x 2.8 x 6 mm)和业界内最小的压电马达NSD-2101驱动IC(1.8 x 1.8 mm)。集成到定制模块上可以提供之前难以想象的运动性能。该直线微电机马达拥有较小的体积但可以提供更大的功率和稳定性。分辨率为0.5mm,精度是电磁马达的十倍。该马达没有齿轮和凸轮,直接提供直线移动的动力,并采用自锁设计,只有移动的时候才会耗电。因此比同等电磁马达的功耗降低40%。NSD-2101驱动是把输入的直流电转换为高频交流电来控制马达。并且可以通过I2C串行接口接受来自系统的指令。
AU-M3-F/FS自动对焦模块采用NSE-5310位置传感器,分辨率可达到0.5mm。该传感器芯片上集成数字编码器的磁传感器阵列,将磁性正弦波转换为数字直接输出。芯片上编码使用标准I2C协议提供直接数字输出,无需外部脉冲计数器。高效的控制系统通信在单个I2C总线上最多允许两个位置传感器。另外该传感器对外部环境不敏感,可适用于光照、冲击、振动等极端条件。
AU-M3-F/FS自动对焦模块不需要外部控制器。该模块将PID控制器集成到电路板上,只需要通过标准的I2C 或者SPI接口输入简单的串行命令就可以驱动该控制器。可以通过USB适配器连接电脑,直接通过软件控制自动聚焦模块的运动。操作简单使用方便。
自动聚焦模块包括两款产品:
①原始的AU-M3-F自动聚焦模块,可接受的物镜最大直径为M12。该自动聚焦模块采用聚合物结构,销衬套导向,对于较低精度要求的相机仍然是经济的选择。
②最新的AU-M3-FS自动聚焦模块。该模块是替代原来的AU-M3-F自动聚焦模块而研发的。该模块采用铝合金结构和创新的滚珠轴承导向结构,使其精度和线性都提高了3倍。该自动聚焦模块具有出色的动态稳定性,当改变相机方向极小的像素漂移。这些特点使其非常适合微型手持、便携和移动设备。相比于原始的自动聚焦模块,该自动聚焦模块可接受的物镜的最大直径为M16。
u  产品特点
l  无需外加控制器
l  高分辨率 (0.5mm)
l  高动态稳定性
l  坚固性优
l  多功能型
l  低功耗
u  主要应用
小型系统和手持便携式或移动工具的高分辨率相机、微型显微镜、体外诊断、检测和遥感、生物识别、成像阵列、无人机等
u  主要参数
Model
AU-M3-F
AU-M3-FS
Lens type(lens not   included)
M12x0.5mm
  Accepts smaller lenses (to M8x0.35) with adapter by s
ecial order
M16x1mm
  Accepts M12x0.5mm with standard adapter. Other sizes by   special order
Lens weight (note 1)
< 5 grams
< 5 grams (all orientations)
Travel range
up to 1.5 mm
up to 1.5 mm
Housing dimensions
20 x 22 x 16 mm
  including controller
20 x 23 x 16 mm
Max image sensor area
  (image sensor not included)
17 x 17 mm
  (see drawing)
17 x 17 mm
  (see drawing
Max. speed
5 mm/s
5 mm/s
Resolution
0.5 μm
0.5 μm
Repeatability
Uni-directional: +/- 8 μm
  Bi-directional: +/- 20 μm
Uni-directional: +/- 2.5 μm
  Bi-directional: +/- 5 μm
Linear accuracy
+/- 30 μm
+/- 12 μm
Static tilt
<  +/- 1 degree
<  +/- 0.7 degree
Dynamic tilt
<  +/- 0.15 degree
<  +/- 0.05 degree
Static concentricity
<  +/- 0.25 mm
<  +/- 0.25 mm
Dynamic concentricity
<  +/- 0.02 mm
<  +/- 0.002 mm typical
Digital interface
I2C or SPI
I2C or SPI
Input voltage
 3.1 to 3.6 VDC
 3.1 to 3.6 VDC
Input power (note 2)
< 1 Watt (5mm/s with   5g mass)
  < 0.13 Watts quiescent
Temperature and humidity (note 3)
5°C to 70°C (lower possible)
  <70% relative humidity non-condensing
Lifetime(note 4)
>2 million cycles (fixed orientation)   or 500,000 cycles (random orientation)
>10 million random moves while not   exceeding 1.2 km total travel (See note 4)
Weight of module(without   lens)
5.8 grams
8 grams
Compliance
CE, RoHS
CE, RoHS
Control interface
Via USB adapter from PC,
  or directly via I2C or SPI
Controller
embedded
embedded
Note 1: Fixed orientation may allow for heavier lens operation. Please consult the factory.
Note 2: Power depends on input voltage, speed & load.
Note 3: Consult the factory for lower temperature requirements.
Note 4: M3-FS specification corresponds to 10 million moves with average random move of 120 µm. Lifetime depends on application and use case. Please consult factory to discuss your specific system design.
昊量科技专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外顶级光电器件制造商的技术与产品,为国内客户提供优质的产品与服务。我们力争在原产厂商与客户之间搭建起沟通的桥梁与合作的平台。
昊量科技拥有一支专业的团队,并依靠原产厂商的专业背景为您提供技术咨询服务与全面的解决方案
商务沟通
昊量科技以专业的素养为您提供良好的商务交流平台,让您的商务流程更加简洁方便
物流系统
昊量科技以高效严密的流程确保您的每一笔订货按时准确地到达目的地
香港皇后大道西2-12号聊发商业中心502室
