超高性价比时间数字转换器TDC
时间数字转换器TDC—仅售4.98万元
上海昊量光电推出市场最低价8通道时间数字转换器——仅售4.98万元(含税),我们的时间数字转换器记录8个独立通道的入射信号事件,记录它们的准确时间(bin size 81 ps)和通道号,并将数据传输至PC。产品提供支持Windows和Linux的图形用户界面,并提供基于C/C++ 和Labview的软件实例。
对某些应用来说知道事件发生的绝对事件并不重要,重要的是事件发生是否和另一通道事件发生时间处于非常小的时间窗口内(也叫符合窗口)。为此,用户可以设置一个符合事件窗口,然后时间数字转换器TDC记录事件单独发生或其他通道组合事件发生的一致性。由于总的数据量减少,这个模式可以处理更高计数的事件率。
关键特性:
l 8 通道输入 (LV)TTL信号
l 81 ps 分辨率 (bin size)
l 高集成度易操作使用
l 图形用户界面,USB连接
l C/C++ and Labview™实例程序
可升级模块:
可变信号输入
此扩展放宽了可处理信号的范围,客户在-2V … +3V范围内可以自定义阈值。每个通道有一个分频器可以处理更高频率周期的信号。
寿命测量软件
此软件可供用户测量分析荧光寿命。配合输入硬件扩展,可以使用高频触发信号。
相关函数软件扩展 (HBT)
此软件专为Hanbury Brown-Twiss 实验开发。软件基于两个输入的探测时间计算g(2)(τ) 函数。标准功能可用于评估关联参数。
应用:
单光子发射体表征 符合测量 波长测量
量子态层析 单线态氧发光 荧光相关光谱
| 昊量科技专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外顶级光电器件制造商的技术与产品,为国内客户提供优质的产品与服务。我们力争在原产厂商与客户之间搭建起沟通的桥梁与合作的平台。 | |||
| 单位名称: |
香港皇后大道西2-12号聊发商业中心502室
| 联系电话: |
| Email: |
