其它自动化设备
三菱编码器OSA18-100
三菱编码器OSA18-100
进口
三菱电机
OSA18-100
三菱编码器OSA18-100,电气定位控制系统一般是以数字方式工作的,故可以提高精度,十分简便,易于和PC、PLC等各种上位控制系统和控制电路相匹配。目前在旧型冷弯机组中应用变频调速技术是针对变频器的速度参数设定几个固定的运行频率(例如高速、中速、低速三种频率),根据冷弯机组上实际产品的控制要求由PC或PLC对变频器的三种(频率)速度进行切换,达到调速和停准的目的。
  但当具体产品对冷弯机组的位置停准精度要求提高后,这种开环式的有级调速就不能满足产品的位置精度控制要求而采用变频无级调速闭环控制技术。对如此复杂的位置控制系统,变频技术必须能克服以下技术问题:将复杂的交流异步电机的数学模型简单化;考虑位置旋转编码器反馈信号的延后和超调.
  将冷弯轧制控制过程的动态参数描述成时变函数;实际上均采取位置比较和现场调试延时来简单化处理;保证位置闭环的抗波动能力高和即时调节性好(5)考虑前后工序速度匹配反馈信号的传递与控制上的协调;机械加工与配合精度等。
  变频调速闭环控制技术及原理 4.1要实现货架冷弯成型机组的闭环无级控制,必须根据变频器和异步电机的特性,即:在一定载荷下变频器所存在的理想加速和减速特性曲线,或根据不同的品牌和规格的变频器的特性参考资料、冷弯机组加工件的负荷特性、电机的负荷特性等进行适时调整。
  对于货架冷弯成型机组主电机的变频调速而言,需要对其进行PID控制,需正确选择速度反馈方式和PID的各类参数、加减速时间0~100%的设定、变频器的设定输入值需具有二至多端的输入并能进行基本运算,反馈信号需具有接收模拟信号或脉冲信号的端口等等。
  根据旋转编码器测量反馈的当前速度信号适时调整变频器的输出驱动频率值,从而保证变频电机能以要求的速度平稳运行;三菱编码器OSA18-100其还表现在必须根据具体冷弯产品的成型工艺要求、负荷波动规律等选择相应的速度控制模式,即初时运动加速度与加速控制时间、平稳运行速度与距离、减速运动加速度与控制时间等进行变频器的适时调整,确保主机运行及控制反馈运行过程的平稳,消除不稳定形成的系统超差故障
  根据旋转编码器的脉冲测量数反馈当前冷弯机组主电机的位移信号及预先设定的控制方案适时调整变频器的输出驱动频率值,使变频电机先以较高的速度运行到接近冷弯产品控制切断长度的位置后将速度平稳降到较低的速度下工作,并在切断控制处准确制动停准,必要时可采取机械抱闸系统来辅助快速定位,再通过输出控制点发出切断控制信号实现液压停剪.
  控制系统在工作过程中实时采集运行数据,并不断地与存放在软件控制数据块里的标准位置参数进行比较和控制决策,从而达到快速准确定位、提高作业效率的目的,并与监控系统交换工作信息以实现生产管理系统的全面动态管理.
  PLC上位控制系统的交流变频调速原理类似,其反馈信号同样来自旋转编码器;即反映位置反馈信号,又反映速度反馈信号。通过PLC内置的PID控制模块等实施对变频器和异步电机的控制,变频器的选型依据及容量的确定,货架冷弯成型设备的电气拖动主要是驱动冷弯轧辊运动,其阻力矩TL取决于冷弯轧辊与钢卷料之间的摩擦力FL与冷弯轧辊半径r的乘积,即TL=FL×r。
  冷弯轧辊的半径r是恒定不变的,摩擦力FL的大小与相应的冷弯产品的孔型设计工艺水平、机组的传动效率和相关材料与轧辊间的摩擦系数等有关,与转速高低关系不大。这是典型的恒转矩负载机械特性。这类负载转矩和转速的快慢无关,所以在调节转速过程中,负载的阻转矩保持不变。
  在选择变频调速系统时,除了按常规要求外,还根据机组运行的调速范围、阻力矩TL的特点、对机械特性的要求等进行选择:选择较为简易的V/F控制方式的变频器应用于:开卷机、校平机、压力机等单机运行的变频调速控制与整线速度上的匹配。
  选择有反馈的矢量变换控制方式应用于冷弯成型机组和在线液压停剪设备系统中,主要是为了实现位置定位和液压停剪功能,目前可实现的位置控制精度可达到±0.1mm以上,精度越高其生产效率会明显下降,甚至产生位置定位震荡,我公司根据货架产品的工艺特点,位置精度控制在±0.5mm左右较合适,货架冷弯机组主动力系统主要采用有反馈的矢量变换控制方式,如图一控制原理。
  矢量控制通过电动机统一理论和坐标变换理论,把交流电动机的定子电流分解成磁场定向坐标的磁场电流分量和与之垂直的转矩电流分量,把固定坐标系变换为旋转坐标系解耦后,交流量的控制就变为直流量的控制,这样交流电动机便能等同于直流电动机,从而获得直流电动机一样的控制性能。
  交流电力拖动已完全可以与直流电力拖动相媲美。 三菱编码器OSA18-100其次对冷弯机组成型功率的计算和确定;根据文献2说明,机组驱动动力常由实际经验推定,可参考部分机组的标准规范和经验设计参数,也常用旋转承受成形反力(荷重)的辊所需要的成形扭矩来求,如:成形扭矩T=P(成形荷重)×L(辊间接触长度),且实测值常高于计算值.
  其中也给出了电缝管的计算经验公式等。实际上不同的厂家对机组功率设计的标准也不同,机组传动效率上也存在一定的差异(如:链传动与齿轮传动),如我公司的进口生产线,其成型宽度为:226mm,成型角为360度,卷料厚度达到3.0mm,选用卷料设计材质为SS490,机组主功率为37KW,而国产设备冷弯产品成型宽度为:336mm,最大成型角为1080度,常规产品成型角为720度,卷料厚度达到4.0mm,选用卷料设计材质为SS490,机组主功率为132KW,类比可发现其差异较大。
  最后为选用变频器的容量,其有很多因数决定,例如电动机容量、电动机额定电流、电动机加减速时间等,其中,最主要的是电动机额定电流。 5.4交流变频调速是通过变频器来实现的,对于变频器的容量确定至关重要。合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。
  根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种:电机实际功率确定法:首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量,公式法:设安全系数取1.05,则变频器的容量Pb = 1.05Pm/hm×cosy (kW) 式中,Pm为电机负载;hm为电机功率。计算出Pb后,按变频器产品目录可选出具体规格。
HF-KE43W1-S100
HF-KE43BW1-S100
HF-KE13W1-S100
HF-SP352BK
HF-SP152BG7K
HF-SP1024BK
HF-SP121B
HF-SP81B
HF-SP81BK
HF-SP301B
HF-SP202
HF-SP121
HF-SP121K
HF-SP502B
HF-SP51
HF-SP201
HF-SP524B
HF-SP524
HF-SP301
HF-SP702
HF-SP702K
HF-SP702BK
HF-SP352B
HF-SP702B
HF-SP52BK
HF-SP52B
HF-SP81J
HF-SP102
HF-SP102K
HF-SP102B
HF-SP102BK
HF-SP502
HF-SP352
HF-SP202B
HF-KP43BJK
HF-KP23K
HF-KP43K
HF-KP053BD
HF-KP73
HF-KP13D
HF-KP23B
HF-KP13BD
HF-KP13BK
HF-KP43B
HF-KP43JK-S6
HF-KP43
HF-KP23B
HF-KP13G1
HF-KP43-S12
HF-KP23JK-S11
HS-MF23EX-S2
HF-KP43-S12
HF-KP73B
HF-KP23
HF-KP053B
HF-KP053D
HF-KP43JK
HF-KP23BJ
HF-KP13B
HF-KP13
HF-KP053
HF-MP23
HF-MP13
HF-MP053
HF-MP13D
HF-MP23-S23
HF-MP43B
HF-MP73K
HF-MP43
HF-MP73
HF-MP13BG1
HF-MP23B-S25
结束语
  原电气设计有4处限位开关,用来检测送料的行程位置,而末端和最末端的行程主要是为了行程返回,和确保电机正向停机时才进行反向,以保护电机、变频器和减少对电网的冲击。原机器上的限位开关为200V电源,不符合安全电压要求,而指令开关又要加装直流开关电源,现改用SV300内部PLC控制后,行程开关电源全为24VDC,且不需要直流开关电源控制。
上海曦龙电气设备有限公司是一家集工控产品销售、自动化工程设计、开发、改造为一体的高新科技企业。我公司拥有专业的技术队伍,针对多种行业自动化的工艺控制需求,提供可靠、高效的技术服务和自动化整体解决方案。已经为客户在产品性能检测、自动化生产线、印染机械、空调设备、玻璃机械、电子设备、喷涂、教学设备、电线电缆、节能设备改造、等方面开发、设计、改造了众多自动化设备及先进的自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后一条龙服务,受到客户的一致好评。新的世纪,我们将一如继往、精益求精,为广大客户服务;为自动化技术在中国的推广应用作不懈努力,从根本上为客户创造价值,实现预期效果,我们将成为客户最专业、最快捷、最完美的销售和增值服务商。以最优的价格和优良的信誉,期待与您的真诚合作!公司坚持以人为本,科技创新,我们巳经在恒压供水、印染机械、纺织机械、印刷包装、塑胶建材、电线电缆、自动化生产线等领域为客户设计改造了先进的节能自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务,受到客户的一致好评!
自成立以来,在全体员工的努力及广大客户的支持下公司的业绩得以迅猛发展,为了回报广大客户,我们将会对客户提供更加完善的技术服务、先进的产品及最优的性价比,为客户的发展提供有力的产品和技术保障!
上海奉贤南奉6085号
