ProUmid 动态水蒸气吸附仪 SPS
Vsorp Enhanced 动态水分吸附仪
Vsorp系列动态水分吸附仪是德国ProUmid公司结合了长期以来设计研发吸附类仪器的经验和世界顶级的生产工艺,为满足满足了市场对先进的高通量检测仪器的需求,于2015年推出的新一代动态水分吸附仪。该产品能够满足绝大部分用户对于材料水分吸附性能的研究需求,具有超高的性价比。
产品特点:
最大样品通量:世界上同步检测样品个数最多的动态水蒸气吸附仪,一次最多可同步检测23个样品;完美的解决了吸附试验耗时长,检测效率低的问题。
最广称重范围:全世界唯一量程范围从小于30毫克到220g的动态水蒸气吸附仪;既可检测微量的样品粉末(分辨率可达1μg),也可检测较重的大块物体,或带有外包装的材料。
最大样品体积:实验皿直径为50mm,33mm(另有86mm实验皿备选),提供了无与伦比的样品代表性,即可以检测均匀性好的样品,如药品原料,也适用于天然产物、食品原料、纸张,薄膜,纺织物等体积较大的样品。
平衡速度快:最优化的气流方式和实验皿形状的设计,使样品表面能够充分接触气流,达到真正的动态水蒸气吸附。
多功能性:可以装备渗透率检测组件,专门用于检测包装材料,如纸张、薄膜等的渗透性;还可以选用保质期检测组件-大物体样品盘。
完全自动化的检测过程:整个操作非常简单,表格式输入使得检测周期的设置非常简单快捷。只要按下”start”按钮,即自动开始检测并采集数据,整个试验过程无需人为干涉。
数据格式:采集到的数据保存为电子安全数据格式。可以将数据输入Excel模板中,用这种标准的office工具实现所有统计和可视化功能。Excel中所有的图表都可以进行用户配置。标准的SPS软件可以升级成为SPS CFR21软件包,来满足CFR21 part 11中的关于数据记录安全的要求。
人体工程学设计:符合人体工程学的结构设计和非常容易打开的实验腔,使得装载样品非常轻松,只需将样品放进实验皿中,再简单的放置在进样器托盘上,即可开始实验。实验过程中可以透过仪器的透明上盖直接观察样品,监控并记录样品的变色、液化等现象。且整台仪器非常易于清洁。
整个实验过程清晰而且直接,容易设定标准操作流程。
技术参数:
样品通量: |
23样品/11样品(可切换)自动进样器 l 23样品:23个直径为33mm的实验皿;24个直径为18mm的平行实验皿(不称重) l 11样品:11个直径为50mm的实验皿;12个直径为35mm的平行实验皿(不称重) |
最大称重: |
单个样品22g(220g) |
重量分辨率: |
1μg(10μg) |
重量重复性: |
±5μg(±20μg) RMS |
温度范围: |
15℃ 至 40℃ |
温度准确度: |
时间稳定性:±0.1K;一致性:±0.5K |
湿度范围: |
0%r.H~95% r.H *;露点温度-70℃~+38℃ |
尺寸: |
488mm×630mm×437mm |
重量: |
32Kg** |
应用范围
药品成分和辅助剂
食品农产品
化妆品日用品
纺织品和纤维
矿物
聚合物材料
薄膜
建筑材料
纸张和包装材料
木材
研究领域:
水合物的形成和水分引起的结构变化(结晶)
无定型材料的玻璃态转变
物料的热力学参数,如吸附/解吸热
不同孔隙率的测定
扩散率和渗透率的研究(薄膜和包装)
质量保证:检测同一产品不同批次的细微差别
单位名称: |
北京朝阳区工人体育馆北路8号1号楼10层B1152室
联系电话: |
Email: |
