其它各类仪器
美国原装TREK-520手持式静电压测试仪
Trek
Model Trek520
手持式静电电压测试仪TREK-520
特点:
TRE-520:0~±2KVDC
TRE-523:0~±20KVDC
精准度±5%, 具备Hold功能
 2_1463455460_8908
手持式静电电压测试仪TREK-520
应用: 人体或对象表面静面量测试,主要用于厂内静电产生情况的抽检Trek Model 520 掌上型静电电压表在離子环境或无離子环境提供高精度,非接触静电表面电压测量。Model 520使用新的测量技术克服以前掌上型静电电压表的缺点。Model 520 探针具测试表面距離5mm到25mm,能提供5%的测试精度。在这个距離范围内,其他掌上型静电电压表测试资料将超过0%的错误。Model 520 可追朔NIST的标准。Model 520 使用一个微薄的感测器探针能在许多地方更加靈活地进行测试,而不受空间限制。并且微薄的探针提供更高的测试精度。Model 520 使用易讀的LCD显示,±2kV的电压测试范围Hold的按键能够保持测试的值以便记錄。使用9V的电池,可連续使用8小时,并有低电量显示。可选电压监视输出可以連接示波器或其他仪器进行监视。
0_dgzh88_20110705213224
手持式静电电压测试仪TREK-520性能
测试范围0 to ±2kV DC
测试精度小于满刻度的±5%
推荐使用探针到被测
平面距離为5mm to 25mm
稳定度
时间稳定度小于600ppm/hour
温度稳定度小于600ppm/℃
功率需求9 V 电池
回应速度小于25ms
操作条件
温度15℃ to 35℃
相对湿度to 85%,无凝露
电压监视输出提供1.3jack
比率
测时电压1/1000th
补偿电压小于±10mV
输出噪音小于25mV rms
输出阻抗47Ω电压显示
电压显示3位元半液晶显示
范围0 to ±1999V
解析度1V
零点补偿
小于±1 count
采样率
每秒2.5讀數
深圳东仪精工设备有限公司是一家经营玻璃应力仪、钢化玻璃表面应力仪、光学玻璃应力仪、钢化玻璃应力仪、FSM-6000LE、表面应力计、FSM-6000LEIR、玻璃表面应力计、折原表面应力仪、ORIHARA应力仪、手机屏幕应力仪、玻璃断面应力仪、钢化玻璃强度计、康宁玻璃应力仪、大猩猩玻璃应力计、康宁四代玻璃应力测试仪、平板玻璃应力仪、手机盖板玻璃应力测试仪、旭硝子玻璃强度计、幕墙建筑玻璃应力仪、玻璃器皿应力仪、定量定性应力仪、偏光应力仪等检测仪器。
玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着钢化玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其表面的应力强度(CS值)以及应力层深度(DOL值)。www.dorin17.com
深圳市宝安区74区怡园路5173号润丰源商务大厦A座A206
