其它各类仪器
东京精密粗糙度轮廓外形测量机S1400G
日本东京
S1800G
表面粗糙度仪S1800G
  主要特点:
   1。便于掌握测量操作的AI功能(已获得专利)
    即使事先不设定测量条件,测量机也可以自动进行选择(粗糙度测量)。此外,为了掌握测量机的操作,备有教学模式。“任何人都能轻易掌握测量操作的测量机”这正是东京精密公司的理念。
   2。采用全自动测量,提高测量效率
    通过教学功能,可全自动进行从多点测量到利用数据粘贴制作检查成绩书的一连操作。
   3。大力强化形状评价功能,满足客户要求
    真挚地接受客户要求,将其反映在可对膜厚测量(段差/面积)、磨耗量计算(重叠形状间的面积)液晶用玻璃基板(特殊波纹度)的规格进行评价等方面。
   4。预示新一代发展,具有灵活性的测量系统TIMS
    综合测量系统TIMS是东京精密公司的新开发产品,打破了传统测量系统束缚,只用一个图标便可以在各个程序之间自由链接,进行分析。
   5。在世界各地都可以使用的全球性机型
    符合最新世界规格ISO、JIS、DIN、ASME、CNOMO等等。而且通过了欧洲安全标准审核,可以标记CE标志。可以使用日、英、德法、意大利、西班牙语等。(要在国外使用的话,请事先与本公司洽淡)
   6。只需一次测量便可任意进行再分析
    变换测量标准(直线/后半/后半/R面/两端)的分析、设定任意评价范围的分析、以及消除凹凸等异常数据后的分析等等,只需一次测量、便可任意进行再分析。
   7。处于领先地位的扩张性
    从二维粗糙度到三维粗糙度,或是从粗糙度(二维/三维)到轮廓的复合机,只需追加单元便可容易地升级。
  技术参数:
      1
2
3
4
      公司官网:www.dorin17.com
深圳东仪精工设备有限公司是一家经营玻璃应力仪、钢化玻璃表面应力仪、光学玻璃应力仪、钢化玻璃应力仪、FSM-6000LE、表面应力计、FSM-6000LEIR、玻璃表面应力计、折原表面应力仪、ORIHARA应力仪、手机屏幕应力仪、玻璃断面应力仪、钢化玻璃强度计、康宁玻璃应力仪、大猩猩玻璃应力计、康宁四代玻璃应力测试仪、平板玻璃应力仪、手机盖板玻璃应力测试仪、旭硝子玻璃强度计、幕墙建筑玻璃应力仪、玻璃器皿应力仪、定量定性应力仪、偏光应力仪等检测仪器。
玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着钢化玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其表面的应力强度(CS值)以及应力层深度(DOL值)。www.dorin17.com
深圳市宝安区74区怡园路5173号润丰源商务大厦A座A206
