艾浩尔水性防水剂iHeir-666
iHeir-666水性防泼水剂/碳六防水剂/防水剂
iHeir-666水性防泼水剂是氟系三防整理剂(通用型),环保,不含APEO(烷基苯酚聚氧乙烯醚),不含PFOS,PFOA,非易燃性,非挥发性和非丙酮化的环保氟性防油防水剂。能在温度低于150℃条件使用,但温度越高效果越好。能用于织物、无纺布织物、纸张和合成皮革。能特别有效使用于T/C、涤纶、尼龙、压克力、N/C,C/N,P/C,P/NP等合成纤维混纺物。在干燥清洗后防水效果可持续。轻微阳性特性使与其它辅料具有其它良好的兼容性。良好物性性能能使其在高温高压和高速的等机械条件下保持稳定。具有宽PH稳定范围,但弱酸性有助于吸收率。在保持长久的防水、防油、防污这一特性的同时,不会对对织物本身的手感、光泽度、透气性造成任何影响。
性质
化学组成 全氟聚合物乳液
外观 浅土黄色乳状液,澄清、半透明状
离子性 弱阳离子
pH值 3~4(pH广范试纸)
固含量 19~21%(烘干法:2g乳液,130℃×3hrs)
溶解性 在冷水中溶解,常温下迅速溶解于水
特点 1.环保:不含APEO(烷基苯酚聚氧乙烯醚),不含PFOS,PFOA含量在1ppm以下
2.经济实惠:处理涤纶、尼龙等化纤织物的用量非常低
3.产品为不可燃的水基乳液
4.推荐用于涤纶、尼龙、涤棉混纺等织物的三防整理
5.生产适用性广:iHeir-666的拒水、拒油性能对工作液pH值不敏感
6.织物在保持其天然手感、外观和透气性的同时被赋予了防护功能
7.可通过喷淋、发泡、刮涂、湿润辊、浸轧、吸尽法等方式进行应用
8.与其它纺织助剂并用时,具有优良的稳定性
应用技术资料
一、织物的准备
1. 为获得最佳效果,必须除去预整理织物上所有的残留助剂,如:润湿剂、染色助剂、浆料残留物、柔软剂及其它表面活性剂。
2. 织物掉纤率必须小于等于1.5%,建议通过AATCC97进行测试。另外,必须保证布料呈弱酸性,含碱率小于等于0.05%,建议通过AATCC 144进行测试。
3. 为避免降低效果,起绒和砂磨加工应在整理前进行;一些机械整理,如:轧光、电光、刷毛等可在烘干后培烘前进行;汽蒸和蒸化加工在焙烘后进行可提高整理效果。
二、工作液的调配
1. 先在干净料桶中预先加入所需量的iHeir-666防水剂,再缓慢加入所需量的自来水,添加完自来水后,最后再低速搅拌5~10min至溶液混合均匀即可,避免产生大量泡沫。
2. 与交联剂、渗透剂、防皱树脂及其它助剂同浴时,请预先测试这些助剂与iHeir-666的相容稳定性,并要求首先将这些产品和防水剂都分别稀释,避免原液相混合。
三、用量推荐
使用浓度因加工织物的种类、组织结构、清洁度、酸碱度、掉纤率以及客户所需达到的防护效果及耐洗要求而变化,一般用量如下:
1. 涤纶织物 8~20g/l
2. 尼龙织物 5~20g/l
3. 涤/棉织物 20~50g/l
4. 纯棉织物 30~50g/l
四、应用方法
1. 浸轧方法 一浸一轧(实验室小试推荐“三浸一轧”)
2. 预烘干 120~140℃
3. 焙烘(定型) 推荐在拉幅定型机170℃(布面温度)段焙烘60Sec
批次式生产加工
1.色纱前染工程
批次式色纱生产:可使用于筒纱染及绞纱染制程中
iHeir-666 使用量:3%~5%(o.w.f.)
浴比: 1:10~1:20
PH5~7(弱酸或中性)
1.iHeir-666水性三防整理剂,能容易地在水中稀释。在搅拌水的同时将iHeir-666加入即成iHeir-666的稀释溶液,iHeir-666的水溶液浓度依被处理物的原料、处理方法和制品的用途等而调整。
2.加工纤维可利用一般的染色机,例如处理纱线时可用奥氏染色机、绞纱染色机和筒子染色机,处理织物时可用绳状染色机、浸渍染色机,处理制品则可用滚筒染色机。可以在染色制程后经充份洗净、脱水后,干燥制程之前进行iHeir-666的加工。
3.进行iHeir-666加工时,最重要的是被处理物的表面,在iHeir-666加工前务必充份地洗净。易脱落的物质,例如多余的染料、洗涤剂和其它污物等等,务必用水或热水充份洗净。若在沾污的处理物上进行iHeir-666加工,那么洗一次它即会与污物同时脱落,是没有耐久性的。经iHeir-666加工后,将被加工物放在120-140℃下烘干脱水后,它即会在被加工物的表面形成坚固的覆膜。iHeir-666的覆膜形成不是加热硬化,干燥程序反而是将湿的被加工物烘干而己。若需柔软、手感、吸水、防静电、抗菌整理时,必须考虑这些整理加工剂的离子性。对阴离子型的加工剂,则忌用同浴处理,应用二浴处理加工。以上所有场合都应是iHeir-666先加工。
五、使用注意事项
1.与其它助剂拼用前,必须通过预备实验,充分确认与拼用药剂的相容性。
2.调配处理液时要缓慢搅拌,避免产生大量泡沫。
3.含氟防水剂有深色效果,请预先确认加工后的色调变化。
4.焙烘一定要充分,否则不能发挥最优秀的防护性能,建议根据机台条件预先实验。
5.请尽量在12小时内将配制的处理液用完;长时间放置的处理液,确认后方可使用。
6.由于树脂渣易黏附、堆积在辊筒上,因此辊筒干燥不是理想的方法。
低用量时的加工性能
7.防水剂用量与初始拒水、拒油效果
储存和安全注意事项
iHeir-666在密闭容器中适当保存可稳定1年,本品高于40℃或低于0℃时敏感。
开启后注意密封,避免明火和在太阳下直接暴晒,置阴凉通风仓库。
本品的存放、运输和使用中应遵守化学品贮运的一般卫生安全规定,不可吞服。
包装规格
中试采购可提供5KG、10KG、20KG等3种分装规格。
正常量产采购只提供60KG的蓝色塑料桶包装规格。
测评
拒水性评价标准:美国AATCC 22,最好100分,最差0分
拒油性测试标准:美国AATCC 118,要求抗油纺织品的拒油等级至少达5级
iHeir Anti-mold的温馨提醒:
1、建议您佩戴手套、眼罩或面罩,做好手及双目防护,避免接触皮肤及眼睛。
2、这里所提供的资料是以我们的最佳经验、长期研究和大量实验为基础的,但是商品在实际使用时的环境和工艺条件非我公司所能控制,所以根据这些资料造成任何损失或损坏,本公司概不负责。实际生产中,根据您特定的生产环境或要求,请预先进行实验室小试。
如需申请小量样品打样,请编辑短信:【样品名称】+【型号】+【公司名字】+【联系人】至15915846874,我们公司可免费提供100g样品供贵公司前期打样,运费到付。
广州艾浩尔防霉抗菌科技有限公司以防霉抗菌,防水除臭为主;主要生产销售:防霉抗菌剂、纺织抗菌剂、塑料抗菌剂、塑胶发泡抗菌剂、塑胶抗菌剂、食品级抗菌剂、硅胶抗菌剂、防霉抗菌剂、防霉清洁剂、防霉剂、防水剂、防霉干燥剂、除臭剂、皮革防霉剂、木材防霉剂、油漆、胶水涂料等多功能防霉抗菌产品。
单位名称: |
广州市白云区石马桃红西街38号
联系电话: |
Email: |
