其他实验耗材
硅片(AFM、SEM用硅片)/超平硅片
硅片(AFM、SEM用硅片)/超平硅片
进口
美国
超平硅片、镀金硅片、镀银硅片、坐标硅片
常作为AFM基底片用在科学研究中,超平硅片的一些参数如下:
4"
6"
8"
直径
100 mm
150 mm
200 mm
向性
<100>
<100>
<100>
级别
P/Boron
P/Boron
P/Boron
Growth Method:
CZ
CZ
CZ
电阻率
10-20 Ohm-cm
10-20 Ohm-cm
10-20 Ohm-cm
厚度
525µm ±20µm
675µm ±20µm
725µm ±20µm
TTV:
<4.00µm
<4.00µm
<4.00µm
SFPD:
<2.0µm
<2.0µm
<2.0µm
Warp:
≤30µm
≤30µm
≤30µm
Bow:
≤30µm
≤30µm
≤30µm
微粒数
≤20@≥0.3µm
≤20@≥0.3µm
≤20@≥0.3µm
正面Front Surface
Polished
Polished
Polished
背面Back Surface
Etched
Etched
Etched
平整度Flat:
2 per SEMI Standard
1 per SEMI Standard
2 per SEMI Standard
Site Flatness:
<2.0µm
<2.0µm
<2.0µm
粗糙Roughness
Typically 2-3Å
Typically 2-3Å
Typically 2-3Å
产品选购:
货号
产品名称
规格
71893-01
Ultra-Flat Silicon Wafer, 4"
1片
71893-02
Ultra-Flat Silicon Wafer, 6"
1片
71893-03
Ultra-Flat Silicon Wafer, 8"
1片
镀金硅片
镀金硅片可用在纳米领域的基片、扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)及其它扫描探针显微镜的测距,以及细胞培养,蛋白质DNA 微阵列和反射计等方面。尽管很多实验室拥有镀金能力,但由于很多用户共同使用的原因,设备难免受到不同程度的污染。有资料表明即使轻微污染,也会对细胞成长表层特性造成影响。
硅片为P型100,先镀一层厚度为2-7nm的铬,接着镀50nm厚的金膜。
销售信息:
货号 产品名称 规格
71892-10 镀金硅片,直径100mm,厚度0.525mm
71892-15 镀金硅片,直径50mm,厚度0.279mm
镀银硅片
真空电子束蒸发镀膜法制造,在硅片上先镀一层2-7nm厚的铬,接着镀一层50nm厚的银膜。整个镀银硅片经过等离子清洗后包装。
应用领域:
  • Optics
  • Nanotechnology
  • Reflectometry
  • AFM applications
货号 产品名称 规格
71892-35 镀银硅片,直径100mm,厚度0.525mm
71892-40 镀银硅片,直径50mm,厚度0.279mm
Pelcotec™SFG12 坐标硅片
Pelcotec™SFG12坐标硅片最近推出的新品,主要用于电子显微镜领域。硅片12.5X12.5mm大小,平整、导电;在1x1mm面积上分割成144个区域,每个区域都有字母数字标记。采用激光刻蚀工艺,保证了产品的精确度,是目前样本承载和SEM定位实验的理想选择。
特征:
  • 表面平整,而与之相似用途的铜网是有高度差的
  • 较低的背景信号
  • 大区域上精细刻度-带刻度的SEM样品台不可与之比拟
  • 可用于EDX分析
  • 图案肉眼可见
  • 低倍放大下可得到大概尺寸
  • 适合安装到大部分样品台
  • 适合SEM、FIB、XPS/ESCA、Auger 和LM领域
订购信息:
货号 产品描述 规格
TP21480 Pelcotec™SFG12 Finder Grid Substrate坐标硅片
海德公司是Electron Microscopy Sciences 公司(简称 EMS )在中国的总代理,我们致力于将优秀的和符合中国客户的产品引入中国!精密的Dumont镊子和DiaTome钻石刀给电子显微镜用户带来便利。胶体金二抗来自荷兰的Aurion公司,这是一家专业的免疫金试剂的生产厂家,产品质量稳定,包括了光镜、电镜方面的免疫金试剂。提供美国EMS公司的镀膜仪(喷金仪)、辉光放电仪、低温灰化仪等等电子显微镜周边仪器,以及电镜铜网、支持膜、微珊、树脂包埋剂等等试剂耗材。来自英国的抗原修复锅和新型的免疫佐剂给更大病理研究和制药企业带来福音。海德生物代理国外产品的同时,也在某些领域进行着积极的探索和研究,我们将会不断的推出紧跟时代发展的优秀产品给广大的科研工作者。
北京回龙观西大街115号龙冠大厦410
159-1072-5349
