瑞士MSR147WD微型无线数据记录器
MSR147WD是瑞士MSR公司研发设计专门用于测量纺织品生理特性的新型微型无线数据记录器,通过测量皮肤上和衣服各层之间的小气候下的舒适度,包括可以单独插拔的五路温度和湿度,来测试功能性服装时。其内置存储器可以保存1百万个测量值,保证长期可靠地记录和无线监测生理特性,比如皮肤温度和湿度水平。MSR147WD微型无线数据记录器具有蓝牙传输功能,可以通过USB接口或者BLE蓝牙获取实时在线的测量数据。数据还可以通过手机APP远程查看,也可以将数据上传到MSR SmartCloud云,随时随地查看。
MSR147WD的关键技术参数:
•测量参数:温度,湿度,气压,三轴加速度(静态)
•体积小巧(35x17x57mm),轻巧(约27克)的记录器,理想的测试设备
•BLE蓝牙低功耗(蓝牙4.0智能):通过测量皮肤上和衣服各层之间的小气候下的舒适度来测试功能性服装时,BLE使工作更容易。多亏了BLE,“MSR DataLogger” APP可用于检查数据是否在任何给定位置被正确记录,而测试对象不必浪费时间穿上和脱下衣服。最远传输距离为10米。
•OLED彩色显示屏显示数据和图表 - 即使在进行测量时也可以检查当前的测量数据,而无需使用智能手机
•5路插拔式的连接通道,外接预先校准的湿度和温度传感器。瑞士MSR公司提供的传感器可以单独接入和移除。由于具有自动配置功能,数据记录器能够即时识别何时传感器和何种类型的传感器被连接。
•内部传感器可以测量气压和三轴加速度(静态)。
•存储容量:超过1 000 000个测量值。
•锂聚合物电池260 mAh,可以通过USB接口充电
•免费的设置,读取,查看和实时在线软件
•MSR SmartCloud,可以将数据上传到云,随时随地访问
•瑞士制造
MSR147WD数据记录器的应用领域示例:
·在受控条件下的环境室中对测试对象进行测试:皮肤温度和湿度水平,微气候温度和湿度水平(微气候中的分压)
·现场测试,例如滑雪,慢跑,骑自行车,游泳,或者在消防或军事行动中,鞋内水分测量,摩托车和自行车头盔内部测量,背包测量等。
·睡眠测试:皮肤湿度水平,温度,睡眠温度和湿度水平,运动过程中气床的压力变化(精确监测运动顺序)
·医疗领域:外科手术手套的皮肤温度/湿度水平,膏药的温度/湿度水平分布,冷却和热膏药的热量测量(冷却或加热效果的效率)
·测试铸造防护服和其他功能性或工作服。
关于瑞士MSR公司:
瑞士MSR电子有限公司成立于2006年,MSR的核心竞争力是研发和生产广泛应用的微型通用数据记录仪,总部位于瑞士,在过去的十年时间里,它在通用数据记录仪领域已经名声大噪。MSR记录仪主要用于运输和机器监测,有时甚至跟美国宇航局(NASA)的补给火箭一起发送到国际空间站(ISS),为美国宇航局(NASA)提供有关运输压力的详细数据。除了标准的产品之外,MSR还可以根据客户的要求在微型测量领域提供定制的解决方案(OEM)。MSR著名的客户包括:Alstom, BMW, Carl Zeiss, Fein, Festo, Nestlé, Novartis, Oerlikon Balzers, Orbital Sciences Corp., Osram, Robert Bosch, Siemens, W.L. Gore & Associates, V-Zug等等。
| 单位名称: |
广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
| 联系电话: |
| Email: |
