环境监测仪器
LI-830 CO2分析仪 LI-850 CO2/H2O分析仪
进口
美国LI-COR
LI-830/LI-850
请咨询 18710042796
LI-830 CO2分析仪和LI-850 CO2/H2O分析仪,是LI-830 CO2分析仪和LI-850 CO2/H2O分析仪LI-COR生产的高性能分析仪,能够获得准确且稳定的监测数据,具有使用简单、软件界面友好、维护简单,以及应用广泛的特点。
LI-830/850可满足您的多种测量需求:(1)自制同化箱二氧化碳以及水汽浓度测量,用于评估生态系统碳交换以及蒸发散;(2)监测生长箱或温室内二氧化碳以及水汽浓度,作为控制其浓度的依据;(3)大气CO2和H2O浓度的连续定位监测。
应用领域
  • 水中溶解CO2浓度测量
  • 生物修复效果评估
  • 室内空气质量监测
  • 大气CO2和H2O廓线
  • 通风系统效果评估
  • 碳封存泄漏检测
  • TOC分析系统
  • 火山活动监测
主要特点
操作简单,即插即用LI-830 CO2分析仪和LI-850 CO2/H2O分析仪
数据屏显(可选),无需连接电脑,方便即时查看CO2和H2O、气压和温度测量数据
软件直观易用
软件支持Windows或Mac系统,可成图实时显示CO2和H2O数据,方便设置采集选项,查看分析器诊断信息
维护成本低LI-830 CO2分析仪和LI-850 CO2/H2O分析仪
用户可自行清洁光路,无需返厂重校准
内置泵(可选)
内置泵可提供流速稳定的进气
技术先进
光源寿命更长,功耗更低
稳定:红外检测器恒温控制
准确:集成热敏电阻和压强传感器确保了测量的高准确度LI-830 CO2分析仪和LI-850 CO2/H2O分析仪
数据变异小:气路压强补偿
可靠:光路周围配有保温层,确保恒温、且测量不受震动影响
可选型号
配置
检测CO2和H2O
检测CO2
含内置泵和显示屏
LI-850
LI-830
含内置泵,不含显示屏
LI-850-1
LI-830-1
含显示屏,不含内置泵
LI-850-2
LI-830-2
仅分析仪,不含内置泵和显示屏
LI-850-3
LI-830-3
技术参数
CO2测量
量程:0~20,000 μmol/mol
准确度:优于读值的3 %(LI-830);
 优于读值的1.5%(LI-850)
校准漂移
零点漂移(℃-1)1:<0.15 μmol/mol
跨度漂移(℃-1)2:<0.03 %
总漂移(℃-1)3:<0.4 μmol/mol @ 370 μmol/mol
RMS噪声:1s信号平均,<1 μmol/mol @ 370 μmol/mol
对水汽的敏感度(仅LI-850):<0.1 μmol/mol CO2  / mmol/mol H2O
检测下限:1.5 μmol/mol
H2O测量(仅LI-850)
量程:0-60 mmol/mol
准确度:优于读值的1.5%
校准漂移
零点漂移(℃-1):<0.005 mmol/mol @ 0 mmol/mol
跨度漂移(℃-1):<0.006 mmol/mol @ 10 mmol/mol
总漂移(℃-1):<0.016 mmol/mol @ 10 mmol/mol
RMS噪声:1s信号平均  <0.01 mmol/mol @ 10 mmol/mol
对CO2敏感度:<0.0001 mmol/mol H2O / μmol/mol CO2
泵(可选)
工作环境:5~45 ℃,0~80% RH
保存温度范围:-20~60 ℃
典型流速:0.75 L/min
功率:1 W
预期寿命:常规使用约8000小时
显示屏(可选)
尺寸:6.7 cm(对角线)
分辨率:400×200像素 单色
功耗:<200 μW
显示的变量:CO2读值,H2O读值(仅LI-850),光路温度和气压
常规技术参数
输出频率:2 Hz
响应时间(T90)CO2:<3.5s @ 0-375 μmol/mol;H2O:<3.5s @ 0-21 mmol/mol
测量原理:非色散红外
可溯源性:
CO2:0-3000 μmol/mol使用WMO标准可追溯气体校准,3000-20000 μmol/mol使用EPA协议标准可追溯气体校准
H2O(仅LI-850): 使用LI-610便携式露点发生器校准,NIST可追溯
压强补偿范围:50-110 kPa
最大气流速度:1 L/min
输出信号:双模拟电压(0-2.5 V 或 0-5 V)和双电流(4-20mA)
数字输出:TTL(0-5 V)
DAC分辨率:在用户指定范围内16比特
供电需求:
输入电压:12-30 VDC
预热后(不含泵):平均0.33A@12 VDC(4.0W)
预热后(含泵):平均0.42A@12 VDC(5.0W)
预热中:平均1.2A@12 VDC(14W)
操作温度范围:-20 ~ 45 ℃
相对湿度范围:0-95% RH,非冷凝
尺寸:22.23×15.25×7.62 cm (8.75”×6”×3”)
质量:无泵无显示屏:1.0 kg;泵:0.02kg;显示屏:0.3kg
内部光路体积:14.5 mL
1 零点漂移指的是气体浓度为0时测量值随温度的变化。
2 跨度漂移指的是随温度变化,重调零后的残差。
3 总漂移指的是没有经过重校准时读值随温度的变化
LI-830 CO2分析仪和LI-850 CO2/H2O分析仪 LI-830 CO2分析仪和LI-850 CO2/H2O分析仪
产地与厂家:美国LI-COR公司
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
