LI-7810 高精度CH4/CO2/H2O分析仪
LI-7810 高精度CH4/CO2/H2O分析仪是LI-COR推出的新一代高性能、便携式痕量气体分析仪。采用光反馈-腔增强吸收光谱 (OF-CEAS)原理,精准度高、稳定、坚固耐用、免标定,为痕量气体测量及监测提供了新的维度。LI-7810 是测量CH4/CO2/H2O的高精度分析仪。
应用领域
> LI-7810与LI-COR的8200-01 Smart Chamber连接可测量土壤的CH4/CO2气体通量
> LI-7810接入LI-8100/8150土壤碳通量监测系统,可以实现土壤甲烷通量多点长期监测
> 监测塔上加装此分析仪,可扩展对城市等研究区域气体浓度的监测能力
> 分析仪上连接烧瓶用于测量果实或小动物的CH4、CO2排放
> 与第三方GPS设备同步,进行走航监测
主要特点
操作简单
仅需连接管路、开机预热后即可开始测量。显示屏可查看测量结果和诊断信息,使用过程甚至无需打开机箱。
数据采集查看非常方便
分析仪可存储长达三个月的数据。支持以太网连接电脑或数采长期存储数据。
内置Websever,通过以太网有线连接或Wi-Fi无线连接,手机及电脑的网页浏览器即可查看数据
低功耗、免维护
太阳能或交流电均可支持野外运行。
轻巧便携
野外长期测量无需复杂设施。可背可提,单人轻松操作。
适合各种使用场景
分析仪机箱抗老化,室内室外均适用。PreciseTech™ 设计保证了分析仪用于多种应用场景或研究的灵活性。
技术参数
常规技术参数
测量技术:光反馈-腔增强吸收光谱技术 (OF-CEAS)
测量频率:1次/秒
光腔体积: 低至6.41 cm3
流速: 250 sccm(标准毫升每分钟),连接小流量配件时70 sccm
总重量: 10.5 kg (含电池)
机箱尺寸(长×高×宽): 51 cm× 33 cm× 18 cm
操作温度范围: -25℃ ~ 45 ℃(无太阳直射的日常操作环境)
操作湿度范围:0~85% RH(无冷凝,无太阳直射的日常操作环境)
采样线湿度范围:0~99.9% RH(无冷凝)
操作气压范围: 70 ~ 110 kPa,高海拔模式50~110 kPa
连接方式: 以太网和 Wi-Fi
Wi-Fi 兼容性: 2.4 GHz,802.11 a/b/g/n/ac
功耗: 平稳运行时22W@25℃
交流供电: 包括通用电源适配器 (输入:100 ~ 240 VAC; 50 ~ 60 Hz; 输出24 VDC)
电池续航: 典型情况下2节电池工作8小时
LI-7810 CH4/CO2/H2O 气体分析仪
测量范围 | 精确度(1σ) | |
CH4 | 0 ~ 100ppm |
0.07 ppb@ 2 ppm时60秒信号平均 0.18 ppb@ 2 ppm时10秒信号平均 0.25 ppb@ 2 ppm时5秒信号平均 0.60 ppb@ 2 ppm时1秒信号平均 最大漂移:每24小时< 1 ppb |
CO2 | 1 ~ 10,000 ppm |
0.4 ppm@400 ppm时60秒信号平均 1.1 ppm@400 ppm时10秒信号平均 1.5 ppm@400 ppm时5秒信号平均 3.5 ppm@400 ppm时1秒信号平均 |
H2O | 0 ~ 60,000 ppm |
5 ppm@10,000 ppm时60秒信号平均 14 ppm@10,000 ppm时10秒信号平均 20 ppm@10,000 ppm时5秒信号平均 45 ppm @10,000 ppm时1秒信号平均 |
响应时间(T90): 从 0 到 2 ppm, CH4 响应时间≤2 秒 |
相关产品
LI-7820 N2O/H2O痕量气体分析仪
LI-7815 高精度CO2/H2O分析仪
产地与厂家:美国LI-COR公司
北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的 LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP 公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
单位名称: |
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
联系电话: |
Email: |
