超纯水/纯水
Milli-Q IQ 7000超纯水系统
Milli-Q IQ 7000
进口
默克 Milli-Q
Milli-Q IQ 7000
智触而生,感受从未有过的简洁和有效
享受创新性设计
简洁、便捷、智能化、直观的触摸屏为全新设计的Q-POD提供所有的灵活性。
探索和体验全新设计带来的乐趣
简洁直观的取水方式
只需旋转一下取水转轮,即可按照您所需的流速供水,速度可以精确到逐滴分配,最快达到每分钟约2L。为了提高效率,您也可以直接在主屏幕上选择取水选项。取水时可通过触摸屏实时查看水质参数,系统连续在线监控,带来值得信赖的使用体验。
辅助定容
特殊设计的逐滴分配模式,消除烦恼的配液定量过程,轻松达到容量刻度。辅助定容模式专用于精确分配需求,避免定容过程使用滴管、烧杯等进行中转⸺额外的操作步骤通常会引入污染物。现在,辅助定容模式可直接进行定容操作而不会带来污染。
水质功能报告
每次取水结束,均可一键点击轻松获取与本次取水相关的所有信息。可输入与本次用水相关的项目、团队或个人信息。通过扫描二维码或下载到闪存驱动器的方式快速获取水质报告。水质报告的数据将自动保存在Milli-Q®系统中用于以后的检索和评审。
自信源于Milli-Q® IQ 7000
提升工作效率
Q-POD取水手臂的图形操作界面的设计如同手机或平板电脑一样直观,所有信息一触即得。系统自动提示更换耗材信息,所有操作步骤均有图文信息引导,简捷有效。
功能强大的混合纯化填料
创新设计的IPAK Meta和IPAK Quanta组合纯化柱。纯化柱采用了创新的Jetpore混床离子交换树脂和创新的IQ nano 离子交换混合填料,生产高品质的超纯水。IQ nano 更小的粒径显著提升树脂的动力学特性并大量减少填料的使用:比上一代纯化柱减少33%的填料用量,却有效去除水中离子至痕量级。
IPAK  Quanta纯化柱装填了高等级的合成活性炭,能够去除被新型在线紫外灯氧化的有机污染物。独特的新型紫外灯采用无汞设计,使用氙激发(激发二聚体)技术发射172nm波长紫外光氧化有机物。由于采用无汞技术,新型紫外灯大幅降低对环境的污染。
更加优异的水质保证
提供优于18.2 MΩ·cm的超纯水水质?
Milli-Q® IQ 7000 确保避免在实验中痕量离子的污染。研发中心提供的数据对比图证明,IQ 7000能够提供稳定可靠的亚ppb级去离子18.2MΩ·cm(@25°C)的超纯水,水质监测采用高精度在线电阻率仪,电池常数0.01 cm-1,温度灵敏度±0.1°C。
默克Milli-Q IQ 7000水纯化系统能够保证获取很低总有机碳的超纯水,当使用Elix产水作为进水时,可获取总有机碳低于2ppb的超纯水。重新设计的具有更高精度的A10在线监测模块进行总有机碳的实时检测。
超纯水水质满足所有应用需求
安装于Q-POD取水手臂的每一种终端精制器可用于去除特定类型的污染物。
通过安装适当的终端精制器,您的Milli-Q®IQ 7000将为实验室的多种分析技术提供超纯水,包括:
• HPLC • GC • LC-MS • AA • UPLC • CE  • MALDI-ToF-MS • 颗粒物分析 • IC• 表面张力 • ICP • 分光光度测定法
此外,特定的终端精制器也适用于生命科学应用,如:
• 细胞培养 • PCR  • 免疫印迹 • 测序 • 溶出度试验 • 蛋白质组学 • 光谱学 • 基因组学 • 免疫分析 • 微生物学
新终端精制器POD-Paks特点:
  • 符合人体工程学的锁扣和保护罩 - 可实现轻松的“卡入式”安装。
  • e-Sure标签,用于溯源必需的数据。
  • 通过e-Sure标签,可在屏幕上监控所有耗材状态。耗材的所有数据和事件都将被自动记录在系统中。
优化空间,提高效率
考虑周全的多功能配置
每个实验室都是不一样的。 默克Milli-Q IQ 7000水纯化系统能够优化宝贵的实验室空间,尽可能地提升效率。
您可以选择壁挂式安装,也可以将其放置在工作台上方或下方。该设备具有简捷的一体化设计,可放置在角落、挂在墙上或安装在远处的实验室橱柜中。工作台上只需放置小巧简洁的Q-POD取水手臂。
管路和布线的长度可定制,并收纳在保护套中,确保安装干净整洁。
满足您的数据追踪需求
在无纸环境中实现轻松的数据管理
强大的集成数据管理功能,使您的水系统数据管理变得更加简捷——无需日志簿或纸张存档!Milli-Q® IQ 7000水纯化系统生成的所有数据都被存储在系统中。
只需点击几下,即可获得所需的定制报告。
取水事件记录了所有取水报告的历史数据。您可以调取过往取水记录,查看诸如水质、每周取水量等信息,也可实现按用户ID分摊成本。
每日质量检测可追溯一段时间内的水质。选择时间范围,可获取每日平均水质参数和用水量。
密码保护,用户可通过设置密码,保护默克Milli-Q IQ 7000水纯化系统的所有数据。当保护模式激活时,仅对授权用户开放某些关键数据,如系统设置或配置参数。
轻松维护体验
我们全面的服务,使您100%的精力专注于工作
受益于服务计划,无论现在还是未来,您都可通过多种服务以最高效率运行系统。
在所有活动中,我们的认证服务工程师将遵循严格的标准程序、使用配件,并根据质量保证指南提供正式的服务报告。
认证服务专家
我们的确认计划旨在支持实验室验证。该计划包括具有IQ,OQ,MP(维护程序)和PQ文件示例的确认文本。
此外,内置电阻率仪、温度传感器和A10TOC监测器允许执行USP和EP系统适用性测试。验证、质量和校准证书有助于满足GLP和cGMP的合规性。
创新设计的IPAK锁简化了系统耗材更换方法。只需扭转和锁定即可 ⸺任何人都可以做到!
无需担忧您的默克Milli-Q® IQ 7000系统维护,其简单程度新颖独特
!系统的一切尽在掌握!系统将在出现以下情况时通知您:
  • 所有耗材都需要更换:您将收到警报,然后系统会逐步引导您进行操作。
  • 遇到技术问题:系统将提供具体详情,从而有效排除故障
符合质量保证要求
我们的产品是在ISO 9001和ISO 14001注册的生产现场内生产的,并可应您的要求提供相应证书。为了帮助您符合行业要求,我们还可提供特定的认证文件:
合格证书:该系统由默克严格的质量保证步骤来组装并经过测试。
校准证书:包括内置电阻率仪、温度传感器和A10TOC监测器。
质量证书:包括所有经过验证的耗材质量证书,确保能始终提供符合预期的水质。
性能报告:本文件提供有关纯化柱开发、验证和确认阶段以及制造和质量保证的信息。
环境友好
默 克(Merck)致力于环境可持续发展。实验室纯水产品的开发以提高自身的可持续性、帮助客户获得可持续发展的解决方案作为双重目标。
无汞解决方案
Milli-Q®  IQ 7000以其全新的无汞ech2o紫外灯技术,开辟了新领域。为了进一步保护环境,我们还努力减少系统占用空间(减少23%)和纯化柱(减少33%)——这些都减少了生产过程中的塑料消耗量、包装和运输成本以及废弃物量。
“实验室关闭”模式
独特的“实验室关闭”  模式可有效“休眠”您的系统,当实验室必须长时间关闭时,只需很少的水量和电量,即可保持水质。
该系统的设计支持无纸化传输环境,可实现在线获取文档。
本资料中所有内容(包括但不限于产品图片、公司logo等)为德国默克集团所有,
未经允许,任何人或实体不得擅自使用或转载。
关于默克生命科学
我们拥有广泛的高质量产品组合和解决方案,致力于推动科学研究,提高药物研发和生物制药生产的质量和效率,并为获取准确可靠的诊断和检测结果提供安全的保障。我们的愿景是使全球各地的人们能够更快地获得提升人类健康水平的解决方案。我们的共同目标是通过与全球科学界合作,解决生命科学中棘手的问题。
30万个广泛产品组合,其中包括业内许多知名品牌,Sigma-AldrichMilli-Q、 SupelcoMilliporeSAFCBioReliance
更多信息,请访问默克生命科学官方网站: www.sigmaaldrich.cn
关于默克
是一家全球领先的科技公司,专注于医药健康、生命科学和高性能材料三大领域。全球约有57,000名员工服务于默克,通过创造更加愉悦和可持续性的生活方式,为数百万人的生活带来积极的影响。从先进的基因编辑技术和发现治疗最具挑战性疾病的独特方法,到实现设备的智能化——默克无处不在。
科学探索和负责任的企业精神一直是默克科技进步的关键,也是默克自1668年以来永葆活力的秘诀。默克家族作为公司的创始者至今仍持有默克大部分的股份,我们在全球都叫“默克”,仅美国和加拿大例外。默克的三大领域:医药健康、生命科学及高性能材料在这两个国家分别称之为“EMD Serono”、“MilliporeSigma”和“EMD Performance Materials”。默克在中国已经有87年发展历史,目前有超过4100名员工,在北京、上海、香港、无锡、苏州和南通有20个注册公司。
上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心(二期) C栋 15-18层
400-900-3055转8
