FS410V高真空高功率真空抽滤装置
FS410V高真空高功率真空抽滤装置是一款专业设计用于粘稠样品、颗粒物或悬浮物含量较高的样品过滤用的过滤系统。不同于普通抽滤产品,该型号采用串联式吸气结构大幅度提升抽滤泵真空度,有效增强了对滤液的吸力;搭配直径90mm的大尺寸过滤膜,可以有效解决小尺寸滤膜容易被固体覆盖,造成滤液无法有效通过滤膜甚至被堵塞,从而形成的滤速太慢问题。
特点:
1.FS410V高真空高功率真空抽滤装置专门设计用于普通抽滤装置滤速过慢、或过滤不动的液体,不仅从功率角度进行改善,而是包括提高抽滤泵真空度产生更大内外压差显著增加对滤液的吸力、扩大4倍以上有效过滤面积防止固体覆盖滤膜、使用孔隙均匀度高的滤膜支撑片结构提升滤液通过速率等,多维度全方面解决对粘稠、固体颗粒物悬浮物较多样品难过滤的问题。
2.配置的R410实验室无油真空抽滤泵的真空度可达0.099MPa,较高的真空度能够形成更大的内外压差,显著提升对尚未通过滤膜的滤液吸力。
3.过滤瓶组可以搭配直径90mm的超大尺寸过滤膜,同时搭配全孔隙下液的滤膜垫片,使得有效过滤面积高达40.6平方厘米,是普通过滤瓶的4倍以上(以直径47或50mm滤膜为例,有效过滤面积为9.6平方厘米)。较小的有效过滤面积容易发生固形物太多而造成滤膜被覆盖住,进而对滤液的通过形成较大阻力,最后产生滤速慢或堵塞的问题,较大的有效过滤面积不易被堵塞,下液速率也更高。
4.抽滤泵主机采用无油设计,不需要添加泵油或者加入水源,只需要插电就可以运转工作。任何地点只需要有电源就可以使用,免去维护保养的麻烦,也不必担心会产生泵油挥发产生油雾污染的烦扰。
5.过滤瓶组和抽滤泵主机之间配有防倒吸的阻水保护器,可以100%做到阻挡倒吸的滤液,对主机部分做到完全的保护。
6.抽滤泵配置了真空表和调节阀,便于使用人员观察仪器的工作状态,并根据实际需求来调节合适的吸力和过滤速率。
应用范围:适合于粘稠度较高,颗粒物、悬浮物和固体含量较多的液体,或是单次滤液量较多的工况,以及各类可能出现滤膜堵塞抽滤不动、滤速过慢或者是抽滤时间过长的过滤实验使用。
技术参数:
品名:高固体含量高粘度真空抽滤装置
品牌:圣斯特Sciencetool
型号:FS410V
●配置:包含了R410强吸力无油抽滤泵(含真空表、调节阀、缓冲杯)、1000ml玻璃过滤杯、砂芯玻璃滤膜放置基座、2000ml玻璃集液瓶、铝制夹具、防倒吸阻水保护器和连接软管。
真空度:750mmHg=0.099MPa
抽速:20L/min
适配滤膜直径:90mm
有效过滤面积:40.6平方厘米
真空度显示:表针式真空计
吸力和抽速调节方式:无级调节
滤膜基座材质:硼硅玻璃
滤杯材质:硼硅玻璃
滤杯容量:1000ml
滤膜支持片材质:砂芯玻璃
集液瓶材质:硼硅玻璃
集液瓶容量:2000ml
固定夹具材质:阳极铝合金
防倒吸保护方式:PTFE疏水性阻水过滤器
电压:220V/50Hz
噪音:50dB
外形尺寸:29.8×14.2×17.2cm
保修期:3年
更多实验室真空抽滤装置推介:
FS3310通用型真空抽滤装置:经典的无油真空抽滤泵搭配砂芯玻璃过滤瓶组,适合于各类溶液、溶剂的减压抽滤,以达到去除杂质、除菌、澄清滤液、截留固体颗粒物等各种固液分离的效果。
R300P塑料真空过滤器:改变了传统砂芯过滤瓶组易碎的缺点,搭配了一体式开模制造的塑料过滤瓶。具有轻便、耐刷不易碎、耐高温的特点,使用更加安全。
R300SS悬浮固形物检测抽滤装置:适合于各种水样的悬浮固形物SS检查真空过滤,标配了抽滤泵、过滤漏斗、抽滤瓶、微孔过滤膜、软管、防倒吸保护器等悬浮物检测过滤所需要的各个配件,便于一次购买直接使用。
R300-500培养基除菌过滤装置:专业的除菌、除杂质真空抽滤装置,过滤漏斗直接连接蓝盖试剂瓶,便于过滤结束后滤液直接流入试剂瓶,便于过滤结束后盖上瓶盖直接保存。适合于各种试剂、培养基、缓冲液的过滤。
上海领德仪器有限公司成立于2005年,经过多年的稳步发展发展,已经在经营产品的种类乃至公司的规模、销售能力以及售后服务等方面都已有了很大程度的提升,并且获得了同行及用户的广泛认可。上海领德仪器有限公司是家以主要代理进口和国内优质品牌先进科学仪器、工业质检仪器及相关消耗品的专业仪器/耗材集成供应商,涉及的专业包括生命科学(生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学、细胞生物学、生物流变学等)、医学、制药、食品、饮料、日用化工、化妆品及轻工化工、在国内特别是华东地区具有广泛的客户基础和良好的商业信誉。
目前,上海领德仪器有限公司已经成为数十家国外知名品牌在中国、华东地区、上海地区的总代理,主要代理品牌如下:
1. 海尔HAIER医用科研产品-86度超低温保存箱、-60度低温保存箱、-40度低温保存箱、-25度低温保存箱、2-8度药品保存箱、4度血液保存箱、冷链监控系统/大规模冰箱监控系统、冻存管理系统、A2/B2生物安全柜全系产品(上海生物制药、工业企业渠道、复旦大学及附属医院总代理)
2. 圣戈班TYGON理化分析仪器用软管、真空泵管、白金硫化卫生级硅胶管、白金硫化卫生级耐压硅胶管、超长寿命蠕动泵管、透明长寿命蠕动泵管、食品/饮料/乳制品用软管、食品级耐压管、食品级耐高温软管、食品级耐高温/耐压软管、燃油/润滑油用软管、绿色环保型软管、惰性复合软管、耐强腐蚀用氟橡胶管、特氟龙软管、专业分析仪器用管、卫生医药级专用硅胶管及316L专用接头(上海工业渠道一级代理商)
3. 美国CPC接头系列产品(上海一级代理商)
4. 兰格LONGER蠕动泵、注射泵、硅胶管等产品(华东区一级代理商)
5.美国SCIENCETOOL实验室真空泵及过滤产品、实验室雪花制冰机(中国总代理)
6. 日本NIKKO实验室用塑料容器制品、干燥罐产品(华东总代理)
7. 德国赛多利斯天平、水分测定仪、超纯水机(上海一级代理商)
8.格兰特GRANT雪花制冰机系列产品(上海一级经销商)
9.和泰HITECH实验室纯水系统(上海一级代理商,和泰公司与领德公司隶属于同一集团总公司)
所有的领德人都真诚地期望通过提供优质的产品、产品的高性价比,以及重要的售前、售中、售后服务,能够为每一个客户带去属于领德的高品质服务!
| 单位名称: |
上海市江月路1188号5号楼B102室
| 联系电话: |
| Email: |
