液相色谱
深圳通用GI-5000多功能离子色谱仪
深圳通用GI-5000多功能离子色谱仪
GI通用仪器
GI-5000
GI-5000多功能离子色谱仪
                      型号:GI-5000 (单系统型)
一、GI-5000简介
GI-5000多功能离子色谱仪是一款模块化的多功能离子色谱,可拓展至双系统(GI-5000D)。它不仅可应用于常规阴阳离子分析,更是一台集在线浓缩富集、基体消除、柱后衍生、生物液相、糖分析、反相色谱等功能于一身的多功能色谱仪。也是国产第一台带四元梯度泵、部分进样双系统自动进样器、双淋洗液发生器的离子色谱仪。可应对各种潜在的技术挑战和应用难题。模块化设计具有极大灵活性,功能更全面、操作更简便。其完美卓越的性能将色谱分析带入全新境界。
GI-5000可根据测试需要,额外增加第二个泵、第二个阀及第二个检测器等模块,由系统本身软件控制,同时可升级为双系统(GI-5000D),甚至HPLC-IC二维体系。
   GI-5000 本身任一模块可被进口仪器自带软件控制,无缝插入进口仪器检测系统,作为其系统的一部分,全自动运行,是进口仪器升级的绝佳选择。
   整个系统由一套软件控制和数据处理,极大方便了用户操作。
二、GI-5000的技术优势与特点
1、采用全系统标配原厂生产PEEK材质流路。包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路,有效防止酸碱腐蚀。
2、高压恒流泵:国内首台高性能、低脉冲低压peek四元双柱塞恒流泵,采用高精度步进电机驱动精密滚珠丝杆系统,提高系统性能及其使用的可靠性、稳定性和耐用性。(专利号 2016103131422)。可根据需要选择分析型等度泵及四元梯度泵,
3、自动进样器兼容进口的2mL和10mL进样瓶(二种规格任选),标配250μL注射器,可根据需要选择不同体积注射器,可额外加配1-2个进样阀,实现在线浓缩富集以及双系统交叉进样。自带进样体积校正功能,是国内首台带部分进样的双系统自动进样器。
4、GI-5000 本身任一模块可被进口仪器自带软件控制,无缝插入进口仪器检测系统,作为其系统的一部分,全自动运行,是进口仪器升级的绝佳选择。
5、国内首台双电解淋洗液发生装置,实现双系统免化学试剂离子色谱功能。 针对低淋洗液发生浓度(0.1-10mmol),采用特殊措施提高发生浓度精度和重现性。
6、检测单元模块,采用色谱柱与检测模块独立控温模式,有效防止温度变化可能引起的色谱峰保留时间与柱压波动。
7、可视应用需要选择安装检测单元模块内置电导检测器或安培检测器,最多可放置二个检测器(电导或安培任选)。而且以上检测器均为独立控温。保证最终分析结果准确性与重现性。模块可最多内置三个进样阀(六通、十通任选),满足各种特殊检测需要。
8、可选择紫外检测器,接在电导检测器后面,实现双检测。
9、电导检测器,量程:0.0001~16000μS,无需换挡,自动调节量程,采样频率高达100Hz,保证检测谱图描述的真实性和检测结果的准确性。
10、可接氮气钢瓶或氮气发生器,采用进口调压阀(0-0.2MPa)和PP淋洗液瓶,系统耐压可充氮保护不漏气,非金属溶剂过滤系统。
  •  GI-5000技术参数
  1. peek四元高压低脉冲恒流泵
  1. 最大耐压:35MPa
  2. 压力显示精度:≤0.1MPa
  3. 流量范围:0.001-9.999mL/min
  4.  压力脉动:≤1%MPa
  5. 流量稳定性:(0.2-0.5)mL/min ≤3%
                (05-1.0)mL/min ≤2%
                     大于1.0mL/min ≤2%
  1. 自动进样器
  1. 进样位:142位(12*12,2mL)或64位(8*8,10mL)
  2. 控制方式:步进电机
  3. 进样体积:满环或半环方式
  4. 注射器:250,500,1000,5000uL任选一
  5. 进样阀:(六通或十通),1-2个可选
  1. 柱温箱
(1)温控范围:室温-60℃
 (2)温控精度:±0.01℃
    (3)温度稳定性:≤1℃/h
    (4)可内置三个进样阀(六通、十通任选)
4、控温双极电导检测器
  1. 量程:0.0001-16000μS,无需换挡,量程自动调节
  2. 检测频率高达100Hz
  3. 最大耐压:10MPa(1500psi)
  4. 仪器线性:≥0.999
  5. 定性重复性:≤1.0%
  6. 定量重复性:≤1.0%
  7. 恒温精度:室温~60±0.01℃
5、内置低压脱气装置
  1. 真空度: -70kPa
  2. 最大流速:10mL/min
  3. 脱气效率:1.0mL/min脱气90%
  4. 内体积:300uL
6、淋洗液发生器
无需人工配置,通过纯水即可在线产生淋洗液;等度洗脱,淋洗液浓度一致性高;梯度洗脱,完成等度洗脱不能完成的复杂样品分析。
  1. 淋洗液种类:KOH/MSA
  2. 淋洗液浓度:0.1-100mM
  3. 浓度增量:0.1mM
  4. 流速范围:0.1-3.0mL/min
  1. 安培检测器
  1. 三种检测方法:直流安培、脉冲安培、积分安培法,以满足不同样品的需求
  2. 全塑流路方式,以减少离子的污染。
  3. 高灵敏度,极低检出限
  4. 工作电极:金电极、铂电极、银电极、玻碳电极
  5. 参比电极:Ag/AgCL(饱和KCl)电极
  6. 池体积:<0.5uL
8、紫外检测器:
(1) 波长范围:190nm-700nm;
(2) 光谱带宽:5nm;
(3) 波长示值误差:≤±1nm;
(4) 基线噪声:≤±1×10-5 AU(甲醇、1ml/min、254nm、20℃);
(5) 基线漂移:≤±3×10-4 AU/h(甲醇、1ml/min、254nm、20℃);
(6) 最低检测浓度:≤2×10-9g/ml(萘);
(7) 波长扫描:多波长时间编程(10波段)
(8)采用peek检测池
  1. 霸王龙色谱工作站
   (1) 霸王龙 1.0色谱工作站由专业软件公司定制开发,是按照当今国际主流色谱软件结构、功能、模式、操作方式开发的大型色谱软件工作平台,功能十分强大。
   (2)与大多数国内离子色谱厂家采用多套软件同时使用不同,仪器的控制、数据处理整合为一体,只用一套软件完成所有检测功能,数据采用数据库格式保存,符合认证要求。
  (3) 其可同时显示多个检测器窗口,同时控制多台色谱仪,平行运行。
  (4) 不仅可用于离子色谱仪检测也可用于液相色谱仪检测。
四、GI-5000离子色谱仪配置(单系统,电导基本配置)
1、检测单元一台                    1台
(内含进样阀一个,电导检测器一台,进口原装抑制器一个,可升级为双系统,进口原装色谱柱一套,可接3根色谱柱,独立色谱柱控温单元,独立检测器控温单元)
2、peek四元梯度恒流泵             1台
(内含调压阀一个,pp淋洗液瓶四个)
3、自动进样器一台(不带阀)        1台
4、单淋洗液发生器                  1台
   (内含淋洗液罐一个,脱气盒一个,CR-TC或ATC柱一个)
5、阴或阳离子抑制器(检测单元内)  1个
6、阴或阳离子色谱柱(检测单元内)  1套
7、溶剂托盘                        1个
8、全中文色谱数据工作站            1套
9、更改及升级配置,可根据需要更改不同的配置,可增加紫外检测器、增加第二个泵及阀用于在线浓缩富集,变更注射器可用于大体积进样,增加紫外检测器、泵及柱后衍生器用于金属离子价态检测,增加安培检测器模块(检测器、检测池、电极、参比电极),用于糖等安培检测。
                   GI-5000D多功能离子色谱仪(双系统型)
五、 GI-5000行业应用优势
1、色谱柱:采用进口原装柱,分析阴离子可选择碳酸根体系和氢氧化物体系两种淋洗液系统。阳离子一般采用甲烷磺酸作为淋洗液。
2、抑制器:采用高性能进口或国产抑制器。
3、 成熟的标准或应用方法作为支持,大大提高了实验室工作效率和检测结果的可信度。
4、GI-5000模块化设计,可根据需要调整不同的配置,满足各种检测的需要。
GI-5000广泛应用于疾控与环保行业:
检测饮用水,自来水,环境水和污水中的常见阴离子:氟离子,氯离子,溴离子,硝酸根,亚硝酸根,硫酸根和磷酸根等。
检测饮用水,自来水中的消毒副产物:溴酸根,氯酸根,亚氯酸根和卤代乙酸等。
检测饮用水,自来水,环境水和污水中的常见阳离子:锂离子,钠离子,铵离子,钾离子,镁离子和钙离子等。
目前绝大多数离子色谱的国标方法如下:
GBZ/T 160.36-2004 工业场所空气中氟化物 GBZ/T 160.37-2004 工业场所空气中氯化物 DL/T 954-2005 火力发电厂水汽中阴离子
GB5749-2006/GB/T5750.4-2006生活饮用水中的阳离子 GB/T 5750.10-2006 生活饮用水中的溴酸盐
GB/T 5750.10-2006 生活饮用水中的亚氯酸盐、氯酸盐 GB 5749-2006 生活饮用水中锂钠钾钙镁的测定 SY/T 5523-2006 油田水分析方法 GBZ/T 160.85-2007 工业场所空气中碘 GB 5085.3-2007 危险废物浸出阴离子
GB/T 8538-2008 饮用矿泉水中溴酸盐的检测
GB/T 14642-2009工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸 根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定
GB/T 15454-2009工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法 。
 深圳通瑞色谱仪器有限公司是一家专业从事液相色谱仪研发、设计、生产与销售的高科技企业, 开发了具有先进水平的GI-3000液相色谱系统、GI-3000XY血药浓度分析仪、GI-5200多功能离子色谱仪系统,产品已在医疗、食品、制药、环境环保、科研、高校科研实训、生物、石油化工等多行业领域使用。
通瑞仪器注重于技术创新,紧盯国际新技术,推出了高性能双直线电机驱动精密滚珠丝杆的恒流泵输液系统(第三代技术,与waters,2695、安捷伦1260方案相同),达到国际先进技术水平。
目前研发完成GI-3000XY血药浓度分析仪(全智能二维液相色谱系统),系统集成了,医院多科室上百种药物成分及其浓度的测定方法,为儿童的健康成长发育以及需要长期治疗、精准治疗的大病与慢性病患者,制定精准医疗方案,提供了科学支持,本系统也适用于常见药物的临床药物分析研究。
 公司主要产品:GI-3000高效液相色谱仪系列产品,研发完成四元低压梯度液相色谱仪,目前是国率先家采用直线电机驱动滚珠丝杆的恒流泵输液系统(同waters2695方案),技术先进,具有完全自主知识产权。
1、免费保修一年 保修期以内出现任何维护不收取费用,保修期外,只收取配件费用。 2、货到验收完毕后,公司会迅速协调采购方做好前期准备工作,派人免费上门安装调试培训等工作; 3、公司每年会不定期组织邀请各公司品质部相关人员进行行业技术培训和交流。 4、软件终身免费升级,提供最有效的技术服务,7×24小时电话响应,在接到用户故障信息后1小时内响应,36小时内派人上门维修和排除故障。 4、仪器终身维护,将不定期提供免费检查,维护保养。
深圳市南山区高新南七道15号 深港产学研基地
485150683,984560746
