移液工作站
ASSIST PLUS 移液工作站
ASSIST PLUS 移液工作站
ASSIST PLUS
进口
瑞士 IBS / 瑞士 INTEGRA
ASSIST PLUS
以出色的日常移液结果解放您的双手
得益于多通道移液器的使用,如今的实验室效率已大幅提高。然而,长时间的手动移液需要宝贵的时间,并可能造成重复性劳损。另外,日益缩小的加样量也使移液的准确、无误变得越来越困难。
为了以高性价比简化日常移液任务,INTEGRA开发了ASSIST PLUS移液工作站。通过使用INTEGRA电动多通道移液器,该系统可自动执行移液任务,从而消除身体劳损,并确保卓越的可重复、无差错移液。
它是如何工作的
只需将INTEGRA VIAFLO 或VOYAGER 电动移液器安装到ASSIST PLUS的移液器支架上,选择移液流程,添加枪头架和实验室器皿。按下运行键(RUN),随后ASSIST PLUS将自动执行移液任务。
概述
1)移液器适配器:适配所有INTEGRA多通道移液器 – 包括固定及可调节枪头间距设备。
2)用户界面:使用移液器的直观用户界面完成程序设置和选择。
3)台面:三个工作位置可供试剂储液槽、试管架和孔板使用。
4)& 5)自动更换枪头:具有两个专门的位置分别用于枪头的装载和卸载。
出色的结果
ASSIST PLUS可确保:
· 最佳的枪头浸入深度
· 一致的移液角度
· 可控的移液速度
· 孔内精确定位
· 无移液错误
· 严格执行移液程序
这将成就出色的移液结果和工作流程一致性,同时避免如遗漏整行等人为错误的发生。
多功能性
智能移液器适配器
ASSIST PLUS的移液器适配器使其能够兼容所有VIAFLO和VOYAGER多道移液器。4通道至16通道移液器均可使用,体积范围由0.5到1250μl,可适应各种不同的应用。
设置移液任务
直接在移液器上设置
移液流程的设置和选择可使用移液器的直观用户界面完成。触摸转盘实现了快捷易用的菜单导航和移液量调节。只需选择一个预定的程序并根据您的要求调整默认设置即可。
使用计算机设置
VIALAB软件提供了简单直观的图形用户界面,只需点击几下鼠标即可创建移液流程,无需大量的编程知识。
VIALINK移液器管理软件为高级用户提供了最大限度的编程自由,可逐步定义移液程序。
实验室器皿兼容性
ASSIST PLUS可以容纳多种类型的实验室器皿,从试管到横向或纵向384孔板。INTEGRA多通道储液槽具有10、25和100 ml三种规格,死体积极低。针对更大的存储容量需要,可以使用INTEGRA的自动化支持型储液槽。
GRIPTIPS
不论发生多少偶然触碰, GRIPTIPS 都能确保与移液器的牢固附着和完美对接。你再也不需要锤装枪头,或担心枪头脱落!
1) LOBES
2) O-RING SEAL
3) RIM SNAPS OVER THE LOBES
4) SHOULDER
GripTips的边缘Rim(3)将卡住凸起Multi-Lobes(1),将其连接牢固,使 GripTips 绝不会意外脱落。
Shoulder(4)可防止枪头安装的时候超出正常安装位置,确保所有枪头都安装在同一高度。这意味着枪头与移液器非连接即分离,而不存在过紧或者松脱的任何中间状态。
技术规格
在此处快速浏览产品性能参数。更详细的产品信息可在下方的下载区获得
兼容的实验室器皿
孔板
ASSIST PLUS 的台面可兼容 ANSI/SLAS 规格的12孔至384孔板。
0.5、1.5和2.0 ML 微量离心管架
可拆卸的托架最多可容纳48支试管,便于装载和存储。
96孔和384孔 PCR 冷却块
铝制冷却块可使各种 PCR 板中的试剂保持冷藏。另外,96孔冷却块可作为0.2 ml PCR 管架使用。
15 ML 离心管架
ASSIST PLUS 也可兼容* 15 ml 离心管(*移液器枪头不能到达试管最底部)。
10、25、100、150和300 ML 试剂储夜槽
INTEGRA 试剂储液槽专为最大限度减小死体积而设计。
应用
连续稀释
最佳的移液高度与可控的混合速度,并可根据需要更换枪头
手动完成连续稀释是一项繁琐且容易出错的任务。ASSIST PLUS 将彻底改变这种情况 - 它不会遗漏行,并能保持移液高度、混合速度等关键参数恒定以获得最佳的移液结果。如果需要,每次转移后都可以更换枪头,以最大限度减少枪头的移液残留影响。
重排布
孔板和试管
将样本从一种格式重新排布为另一种格式(例如从管子转入平板)既费时又容易出现转移错误。ASSIST PLUS 可自动重新排布您的样品,并充分利用 VOYAGER 移液器可调节的枪头间距,以12倍于单道移液器的速度处理试管和孔板。
孔板填充 & 试剂添加
高适应性台面上的测试板构建
测试板的构建通常需要添加多个样品以及缓冲液或培养基。ASSIST PLUS 灵活的台面布局可容纳试管、储液槽和孔板,进而实现向测试板的多步骤液体转移。
官网链接:https://www.integra-biosciences.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/cn/pipetting-robots/assist-plus#guankangongzuoyanshi
精确、高效地转移液体是生命科学行业中实验室专业人员所从事的很多工作的核心。自1965年以来,INTEGRA一直致力于开发用于移液和培养基制备的解决方案,以满足客户在研究、诊断和质量控制方面的需求。与客户并肩合作,了解他们面临的问题,并以创新产品回应他们的需求是我们的激情所在。为了做到这一点,我们在北美、欧洲和亚洲的多个国家/地区设立了自己的销售和支持机构,并在全球拥有超过100家训练有素的分销合作伙伴。
INTEGRA在瑞士齐策斯(Zizers,Switzerland)和美国新罕布什尔州哈德逊(Hudson,NH USA)的工程和生产团队致力于开发和制造质量卓越的仪器和塑料耗材。近年来,我们专注于开发一系列技术先进的新型实验室设备,同时兼具易用性且能够满足客户的人体工程学需求。如今,我们非常自豪能够提供市面上较广泛的移液器产品线,从单通道机械移液器一直到384通道的电动台式设备。
瑞士INTEGRA Biosciences 中国分公司
普瑞塞斯生物科技(上海)有限公司/ INTEGRA Biosciences (Shanghai) Co., Ltd.
上海市自由贸易试验区环科路515号 1110室   邮编: 201315
电话: 021 5844 7203, 138 1688 4410 张女士
E-mail: info-cn@integra-biosciences.com
Web: www.integra-biosciences.com
中国上海自由贸易试验区环科路515号1110室
