日本雅玛拓 SI411C/611C 干热灭菌器
带程序功能、设定简易的自然对流型干热灭菌器。
特点:
型号 |
SI411C |
SI611C |
方式 |
自然对流式干热灭菌 |
性能 |
使用温度范围 |
室温+5~260℃ |
温度调节精度 |
±1℃(at260℃) |
温度分布精度 |
±5℃(at260℃) |
最高温度到达时间 |
约70分钟 |
构成 |
内装 |
不锈钢板 |
外装 |
冷轧钢板,表面耐药品性涂装 |
断热材 |
玻璃纤维 |
加热器 |
镍铬合金加热丝 |
1.2KW |
1.36KW |
排气口 |
内径30mm×2,上面 |
控制器 |
温度控制方式 |
3段PID |
温度设定方式 |
利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 |
温度表示方式 |
测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 |
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 |
定时器 |
1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) |
运行功能 |
定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动开始运行 |
程序模式 |
程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) |
附加功能 |
偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 |
传感器 |
K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) |
安全装置 |
自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 |
规格 |
内尺寸(宽×深×高mm) |
450×430×400 |
600×530×500 |
外形尺寸(宽×深×高mm) |
550×540×777 |
700×640×877 |
内容积 |
77L |
159L |
棚板承重 |
15kg/层 |
棚板层数 |
10层 |
12层 |
棚受间距 |
30mm |
电源(50/60Hz)额定电流 |
AC220V 6A |
AC220V 6.5A |
重量 |
约42kg |
约59kg |
附属品 |
棚板 |
不锈钢冲压网板 |
2件 |
棚受 |
4件 |
选购品 |
架台 |
ONS60C |
重叠支架 |
ODK82C |
ODK84C |
其它 |
棚板(1件棚板包含2件棚受)、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能(RS485)、温度输出端子 (4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
单位名称: |
杭州市拱墅区360空间大厦2幢
联系电话: |
Email: |
