其他温度设备/程序降
纯蒸汽质量测试系统-智测电子
纯蒸汽质量测试系统-智测电子
SQTK
智测电子
SQTK
面议
纯蒸汽质量测试系统
  1. 蒸汽品质测试起源:英国
  2. 蒸汽品质测试发展:欧盟强制要求
  3. GMP验证指南137页
指标要求:EN285与HTM2010是相同的
蒸汽质量测试系统包括以下:
美国药典   VSP33-NF27
英国健康技术备忘录 HTM2010
国外不仅对纯蒸汽质量有要求,对蒸汽冷凝水质量也有要求 ← 国内多数药厂仅做此部分
美国药典:纯蒸汽质量检测仪-蒸汽质量测试系统
纯蒸汽冷凝水质量指标(化学和生物分析,不能代替物理验证,因为蒸汽的热交换是物理特性。)
项目               质量标准             相关条目
电导率          <2.1us/cm (25℃)           645
总有机碳        <50oppm                 643
细菌内毒素       10cfu/ml                  85
欧洲标准EN285和美国健康技术备忘录HTM2010专门对灭菌用蒸汽的质量要求,测试方法等进行了规定,而且这两个标准具有国际性。
欧盟GMP附录1《无菌药品生产》(2010)第96条“注意确保用于灭菌的蒸汽有相应的质量要求,并且包含的添加物的量不足以污染产品或设备”。
纯蒸汽质量测试系统;
EN285    13.3
项目                质量标准                     相关条目
不凝气             ≤3%(V/V)                    13.3.2
干度(不饱和度)①≧0.95(金属) ②≥0.9(其他)      13.3.3
过热度              ≦25%                         13.3.4
一次完整的蒸汽测试需要测试:
①   过热值  ②干燥值  ③不凝结气体  ④纯蒸汽质量
纯蒸汽质量检测仪-纯蒸汽质量测试系统
1.       取样和测试要求如下:
①   应该在纯汽发生器和湿热灭菌柜,SIP等关键工艺使用点进行纯蒸汽质量取样和测试;
②   纯蒸汽发生器的凝结水样应该和电导率在线检测使用同一个冷凝器;
③   纯蒸汽质量测试(EN285规定的干度,过热度和不凝气等)应尽量靠近使用点,没有正当理由,只在纯蒸汽分配系统的中间位置进行这项批准测试是不被接受的;
④   凝结水的化学质量等同于注射用水(WFI)质量,内毒素指标也等同于注射用水(WFI)的限值。
Q:为什么不凝结气体的存在对凝结换热是不利的?
A:凝结换热过程中,主要依赖相变实相热量的变换,因为相变热量效应大,在温度不变的情况下实现在量吸热或放热。而不凝结气体因为发生相变,故在换热界面上不能吸热或放热,但却占用了气体流动的空间和换热面积,从而降低了换热效率。
Q:什么是干度?
A:湿蒸汽中含干蒸汽的质量占湿蒸汽的总质量的百分比。
Q:蒸汽热值?
A:蒸汽热值不是一个固定值,它一般有两种参数,一种是饱和蒸汽,它的湿度和压力成正比,所以热值也是如此,还有一种参数就是过热值,这种蒸汽的热值和压力,与过热温度有关。
当单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等时,则蒸发与凝结处于动平衡状态,这时虽然蒸发和凝结仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度不再增大,此时的状态称为饱和状态,在饱和状态下的液体称为饱和液体,其对应的蒸汽是饱和蒸汽,但最初只是湿饱和蒸汽,待蒸汽中的水分安全蒸发后才是饱和蒸汽。蒸汽从不饱和到湿饱和再到干饱和的过程湿度是不增加的,干饱和之后继续加热则温度会上升,称为过热蒸汽。
纯蒸汽质量检测仪-蒸汽质量测试系统:
饱和蒸汽    湿度|压力    二选一过热蒸汽    二个数据都要监测
智测电子,专业致力于计量校验、传感器检测技术,研发生产计量校验仪器设备、检测仪器、传感器等,为用户提供计量、验证、检测解决方案。
公司产品: 如热阻热偶检定系统、环境试验设备校准系统、电工仪表检定系统、灭菌验证系统、纯蒸汽质量测试系统、无线记录仪、校准恒温槽等广泛应用于计量、质检、科教、工业、生物医药等领域。
同时,公司是计量校准、工业测试仪器行业领导者美国FLUKE公司的核心经销商,是制药、食品、计量等行业战略合作伙伴。为用户提供国际领先的测试仪器及计量校准技术信息,助你与世界同步。
全国销售热线:400-189-8661
全国服务热线:400-189-0661
旗下机构:
合肥智测电子有限公司
合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7、D12栋
上海智与懋检测仪器设备有限公司
上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城1206室
网站:www.zhice-elec.com
微信公众号:
上海智与懋检测仪器设备有限公司--专业致力于温度、湿度、压力、电学等检测领域,为用户提供国际领先的测试仪器及信息。公司具有中国合格评定国家认可委会CNAS认可及计量认证资质,提供第三方测试、计量校准与验证服务,为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案,提升企业竞争优势,满足其对品质的更高要求。公司代理的产品和自主开发的测试系统...
上海市漕宝路103号自动化仪表城
