定量PCR
德国耶拿Qtower96G荧光定量PCR仪Qpcr
进口
德国耶拿
Qtower
仪器简介:
创新点:具有以下突出的创新点:
1、高速地完成PCR反应。qTOWER配以镀金银质模块,通过高效、长寿命的peltier元件控温,实现12°C/sec的升温速率和8°C/sec的降温速率。对比传统的实时荧光定量PCR的实验的速度提高10倍。
2、专利技术SAC(Self Adapting Container)。热传导效率高达90%以上,使模块的温度与反应管中液体的温度保持一致,实现反应的高度特异性和灵敏性。
3、良好的光路系统。它通过8个光学纤维电缆扫描96孔板,无需校正通道。它可以进行多重分析和检测,具有5种Color modules和4种FRET可供选择。
4、低能耗。由于qTOWER反应快速,整个实验流程耗时少于30分钟,所以它每年只消耗100KWh (一年220天计算,每天运行4个程序),在市场上其它同类产品的能耗大约是它的5倍。
详细信息
仪器简介:
qTOWER是德国耶拿公司2010年新推出的产品,秉承了耶拿公司传统的快速PCR的优异性能,最快升温速度12℃/s,降温速度8℃/s,检测样品的体积可低至5ul,无论是进行常规的定量PCR检测还是微量样品的定量PCR检测,都能得到很好的结果,而且检测快速,最快可在20分钟内完成一个96孔样品的四通道定量PCR检测。
四通道的qTOWER定量PCR仪,有9种不同的荧光检测模式可选,覆盖了目前所有常规的荧光染料,用户可根据需求自行决定使用哪几种荧光模式,这为用户提供了极大的自主性和灵活性。
操作和分析软件qPCRsoft 界面友好,功能强大,可进行绝对定量、相对定量、PCR效率分析、delta-delta Ct法分析、等位基因分析、表达率分析等,是研究基因表达的强有力工具。
高品质:150年精密光学产品研发和制造经验,光学元件十年质保,通过CE认证
技术参数:
1、光学系统: 四通道,具备同时检测四色荧光的能力
2、光源: 高能、长寿命的蓝色、红色、白色三个LED灯
3、检测器: 高灵敏度通道式光电倍增管 (CPM)
4、检测通道: 有九种Ex/Em滤光片组可供自由组合
5、检测灵敏度: 最小15ul PCR反应体系中能检测到1nM的FAM (相当于15fmol FAM / 15ul反应体系)
6、检测样品量: 96个样品
7、检测速率: 完成一次96孔检测只需4s,最快20min 内能完成40个循环的荧光定量PCR反应
8、样品量: 5-20ul ,推荐体积10ul
9、升温速率: 最大12℃/s(0.1 - 12℃/s可调)
10、降温速率: 最大8℃/s(0.1 - 8℃/s可调)
11、温度均一性: ±0.2℃ at 95℃
12、温控准确性: ±0.2℃ at 95℃
13、温度控制模式: 模块控制、仿真的样品管控制
14、模块温度范围: 4-105℃
15、热盖: 滑动开闭,最高温可达120℃,自动调节压力
16、电脑接口: USB接口
17、软件模块:
- qPCRsoft
- Control and evaluation software
- Absolute and relative quantification
- Delta-delta ct
- Allele discrimination
- PCR efficiency
18、仪器重量: 约10kg
19、仪器尺寸: 240 x 430 x 255mm(W x H x D)
九种可选的检测通道:
通道             激发光nm              发射光nm                 荧光染料(举例)
光学模式1         470                    520                 FAM, SybrGreen, Alexa488
光学模式2         515                    545                 JOE, HEX, VIC, YakimaYellow
光学模式3         535                    580                 TAMRA, DFO, Alexa546, NED
光学模式4         565                    605                 ROX, TexasRed, Cy3.5
光学模式5         630                    670                 Cy5, Alexa633, Quasar670
FRET 1            470                    580                 FAM(donor)/TAMRA(acceptor)
FRET 2            470                    670                 FAM(donor)/Cy5(acceptor)
FRET 3            470                    705                 FAM(donor)/Cy5. 5(acceptor)
FRET 4            515                    670                 JOE(donor)/Cy5(acceptor)
主要特点:
反应快速——速度最快的荧光定量PCR仪之一,最快升温速度12℃/s,最快降温速度8℃/s,完成40个循环的96孔四通道荧光定量PCR反应最快可在20min内完成
反应体积小——整个PCR反应体系只需5-20ul,最低5ul体系即可进行荧光定量PCR检测,可实现微量样品的检测,还可节约较昂贵的荧光定量PCR试剂,降低实验成本
配置灵活——用户可根据需求灵活选择通道数和各通道的检测滤光片组,通道数有单通道、双通道、三通道或四通道可选,滤光片组有九种可选
独特的光学系统——采用蓝色、红色、白色三个LED光源,确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强。新型的通道式光电倍增管(CPM)检测器,检测灵敏度更高。8道光纤扫描系统,检测快速,无需校正通道
杰出的温度控制——模块温度控制范围4-105℃,温度准确性±0.2℃,96孔温度均一性±0.2℃,不仅有模块温度控制方式,而且还有仿真的样品管温度控制模式,能最大限度提供精准的PCR反应条件
先进的样品保护技术——SPS(Sample-Protection-System)技术,PCR开始前热盖升温而样品温度保持低温20℃,热盖最高能达120℃,而且自动调控接触压力,可确保即使是微小量的样品,也不会发生样品挥发冷凝的现象
可应用的技术方法多样——SyBR Green荧光染料、Taqman探针、FRET探针都可标记检测
试剂开放——实现快速PCR不需要特殊的荧光定量PCR试剂,用户可自由选择常规的各种荧光定量PCR试剂
低能耗——高效的能量利用效率,低能耗,低碳、绿色、环保,通过RoHS环保认证
公司目前一级代理德国Analytik-Jena,美国UVP,法国Froilabo,德国Hettich,美国Polhemus的全线产品,加拿大Stemcell,同时具有相关仪器的验证等资质,致力于为我们的用户提供完善的实验室解决方案以及优质的售后服务。
上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦307A
