美国UVP/Chemstudio多功能化学发光成像系统
Chemstudio 多功能成像系统
•可以选择多款CCD进行搭配,其摄像系统基本适用于所有成像实验
•F1.2保证高成像速度和大量光进
•自动调焦,软件控制进行焦距、光圈、滤光片和放大缩小等功能调节
•具有较佳的暗箱密闭性,为化学发光成像提供了较好的条件
•装有保护玻璃的凝胶视窗,使用户无需开门即可快速观察样品
•USB 接口提供简便,快捷的传输性能
•安全保险机制在暗箱门打开后自动关闭投影仪,确保无紫外线泄露
•可以记录上次拍摄位置,为达到较好的拍摄效果,可以借助软件控制调节样品台
•提供最好的重现性
•根据不同发射波长要求,采取了五位滤片轮设计,由软件控制滤光片的变换
•可选配外接卤素光源,配置不同的激发光滤光片用于不同荧光成像分析
分析功能的应用
•1D 电泳凝胶分析
•Dot blot 分析
•活体动物及植物分析
•菌落计算
•分子量定量
•GFP 表达分析
•蛋白定量分析
•PCR 基因表达
•PCR定量
•TLC 分析
•Western blot 密度分析
VisionWorksLS图像采集和分析软件
VisionWorks LS是一套成熟的图像采集及分析软件,其中包含多种工具使拍摄化学发光,荧光,或者比色实验 (染色胶、菌落、斑点和膜)的图像更加简单快捷.
功能
•多种图像拍摄方式一键式图像拍摄、连续拍摄、动态模式拍摄
•图像优化,添加注释
•1D分析、密度分析和菌落计数
•多用户权限设置,保证软件数据安全
•用户可自定义模板与参数设定
•生成报告
•符合FDA 21 CFR Part 11 方式表达
•数据报告可直接生成Excel电子表格
参数
•多功能的暗室,光密性非常好,给化学发光成像提供了最佳条件
•全自动变焦镜头 F1.2 12.5-75mm ,通过软件可完全自动控制镜头的光圈,缩放以及聚焦
•binning功能:有效整合像素,提高灵敏度
•软件控制光源选择,包括顶置反射白光、紫外365nm、蓝光光源460-470nm
•软件控制五位滤光轮设计标配三个滤光片
EtBr溴化乙锭 570 - 640nm
SYBR Green 515 - 570nm波长
SYBR Gold 485 - 655nm
•标配有超薄自发光白光屏,可折叠且高度可调
•抽屉式紫外透照台,可选配:单波长、双波长、三波长透照台
•防紫外观察窗,无须开启暗箱就可以观察到样品情况,更直观,更安全
•VisionWorksLS专业图像分析软件,同时可对系统进行全自动控制
配件
•BioLite 多波长光源 (选配件)——通过连接光纤,将落射光源通入暗箱
•BioLite是为BioSpectrum和EC3系统的活体动物、植物研究而设计的,同时可用于多色荧光Western blots蛋白印迹成像和定量分析.
•Biolite多波长光源是一个功率为150瓦的石英卤素光源,通过连接光纤,将落射光通入暗箱,为活体动植物的发光源以及多色荧光western blots提供了直接的激发光源.其闭合的光路稳定的控制着光谱的输出,因此提供了更优的信噪比和重复性良好的测定结果.
•BioLite具有6位的机械调光器,可以变化光强度.
•设有8位滤光片轮,用户可根据实验需要选配不同发射波长的滤光片应用于不同荧光染料.
•BioLite多波长光源可通过VisionWorksLS多功能软件进行全自动控制.
转换板: 蓝光板
凝胶工具: 紫外防护板
凝胶托盘
凝胶标尺
紫外灯管 |
紫外灯光-短波 |
34-0007-01 |
8 Watt, 254nm |
紫外灯管-中波 |
34-0042-01 |
8 Watt, 302nm |
紫外灯管-长波 |
34-0006-01 |
8 Watt, 365nm |
真正的全自动凝胶成像系统!BioSpectrum成像系统设计自动化,所有操作(光圈进光亮、放大缩小、焦距、光源及滤光片)的选择,均需在电脑上进行.友好的操作界面,用户可自定义设置并保存信息
应用
•蛋白胶 色度分析: 考染, 银染, Autorad film, 菌落计数
•核酸胶: EtBr, SYPRO Red, Texas Red, SYPRO Ruby, CY3, RFP, SYPRO Orange,Rhodamine, SYBR Green, EGFP, Fluorescein, Pico Green, Gel Star, SYBR Gold
•Western Blots, Northern Blots and Southern Blots: ECL, ECL Plus, CDP Star, Pierce Super Signal, Pierce Westdura (Non-isotopic substrates only), Chemiluminescence blots (no fluorescence) (需配冷CCD)
公司目前一级代理德国Analytik-Jena,美国UVP,法国Froilabo,德国Hettich,美国Polhemus的全线产品,加拿大Stemcell,同时具有相关仪器的验证等资质,致力于为我们的用户提供完善的实验室解决方案以及优质的售后服务。
| 单位名称: |
上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦307A
| 联系电话: |
| Email: |
