其它各类仪器
固原奶山羊用B超机价格
固原奶山羊用B超机价格
博祥来
BXL-V60
固原奶山羊用B超机价格,羊用B超仪为了方便兽医和繁育人员在羊场使用,必须是手持的并且易于携带的,而且还必须产生高质量的结果。这些实用的小型羊用B超仪非常适合诊断大型动物,尤其是母牛和母马,以及山羊,绵羊和猪等农场牲畜。
猪牛羊用B超仪可配多种探头,具体取决于您的特定需求。它们包括:用于宠物的5-8MHz的微凸探头,用于牛和马的直肠线阵探头,以及用于山羊,猪和绵羊的体外凸探头。
电话(微信同步):15937117016
固原羊用B超测孕仪
固原奶山羊用B超机价格
BXL-M3参数
主机尺寸:282mm×44mm×151mm
主机外形:把手式、吊带式两种使用风格(适合多种人群使用)
独立耦合剂卡槽设计
软件:B3.8高清版本、专业兽用软件
图像增益调节:    30-93可调
图像对比度调节:  20-50可调
探头频率:      2.5-5.0可调
图像亮度调节: 20-50可调
图像显示:测孕模式,常规模式,背膘模式
背膘测量范围:0-45mm
深度: 主机开机默认深度160mm, 最大深度≥190mm
主机显示屏幕尺寸(英寸):5.6TFT-LCD
主机显示屏分辨率:640*480
图像伪色彩显示:≥7种
字符伪彩显示:≥3种
标配探头:3.5MHz机械扇扫  防水级别:IPX5
探头显示图像的角度:≥90°
电池规格:18650可充电电池两节,单节规格为3.7V额定电压、47g、18.5mm*69mm加保护板电池。
测量功能:距离、周长、面积、体积、多种动物产科(猪、牛、羊等)测量等测量功能。
图像灰阶:256灰阶
图像存储:108 张
图像处理:图像有平滑处理技术,同时采用数字波束合成(DBF)、实时动态孔径成像(RDA)、实时动态声速便迹(DRA)等技术。
图像缩放:深度显示60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm共14级别可调
图像亮度调节:20-50可调
探头纵向分辨力:≤2mm
标准配置:主机一台、3.5MHz 90°机械扇扫探头一个、电池充电器一个、耦合剂卡槽一个、电池充电器一个、电池2个、兽用耦合剂一瓶、说明书一套
功能:1、检测怀孕;2、估测胎仔数;3、胎龄估算;4、子宫大体疾病检查。
奶山羊用B超机价格
固原羊用B超机价格
羊用B超仪是可以早期,可靠,无创,快速,可重复和可重现的早期妊娠诊断方法,用于立即诊断妊娠或非妊娠,对于有效的羊群生殖管理至关重要。
固原奶山羊用B超机价格,评估绵羊早期妊娠期间经直肠超声检查的准确性的主要问题是缺乏同时进行的非侵入性精确标准比较方法或标准标准测试。可以使用不同的方法,例如牛奶或血液中的孕酮,或者测定血液中的妊娠特异性蛋白质(PSP)。
郑州恒锦莱科技有限公司是一家集研发、生产、销售及服务为一体的技术型企业,主要以生产经营兽医影像产品为主,采用跟踪服务体系,把您打造成为学会,提高,熟练的兽医影像人才。公司自成立起,得到了海内外用户的一致好评。
公司产品包括:猪用B超、牛用B超、羊用B超、犬(狗)用B超、小动物B超、宠物B超、活体背膘仪、兽用X光机,宠物DR影像采集系统等产品。公司拥有高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进国外技术及关键零部件向各畜牧机构提供技术,质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品。
公司拥有高素质的科研、管理人才和检测设备,通过国际合作,也成为美国EI长期合作伙伴,向各畜牧机构提供兽用B超技术和质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品,坚持做出高品质产品的同时把兽医超声影像专业知识给用户推广普及。
河南省 郑州市 金水区 东风路与丰庆路西北角 瀚海海尚C座1305
