医学检验仪器
南京道芬DHD-D新生儿黄疸测试仪生产厂家
道芬
DHD-D
南京道芬DHD-D新生儿黄疸测试仪厂家直销,质量有保证,检测精确度高,功能齐全,平均值功能,存储功能全都有,两种单位显示,电池是国内唯一一家采用锂电池的厂家,经济耐用,储电量高,更多详情内容请电话咨询,来电就有优惠,咨询电话:18253167205。
南京道芬DHD-D新生儿黄疸测试仪技术参数:
测量方式:光反射式;
光源:发光二极管LED;
显示方式:液晶显示;
示值误差:0~25 mg/dL ±1.0 mg/dL;
锂电池DC3.6V、1000mAh±20%,一次充足电后可检测800次以上;
校验色屏:白色端面为0,黄色端面为16.0±1.0。
测量单位同时显示功能:可分别显示μmol/L、mg/dL。
数据存储功能:具有存储200条测量数值的功能。
计算平均值功能:显示“AVERAGE (n)”的数据、单位。“(n)”为2-5次,递增;同时可清除前一次数据,“(n)”退1,数据同时退一次;“(n)”为1和5时,不可清除。
开启准备时间:开机即用,无需准备。
电池电压检测功能:当测试仪电池电压小于等于3.6V时,屏幕显示“Low Battery”。
自动关机功能:不在充电状态下,测试仪停止操作,放置10分钟后自动关机。
电池电量显示:屏幕右上角显示 、 、 、 、 分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%。
充电显示功能:仪器充电时,显示屏点亮并显示“Charging...”。
充电自动保护功能:当测试仪电池充到4.2V±0.05V时,自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。
南京道芬DHD-D新生儿黄疸测试仪工作原理:
黄疸测试仪是利用蓝色光波(450mm)和绿色光波(550nm)之间的光波差,来测定沉淀于初生婴儿皮肤组织内胆红素的浓度。黄疸测试仪探头有两个光波,使用这种方式可测定出在黑色素和皮肤成熟期影响下新生儿皮肤组织内胆红素的浓度最小值。此点是传统方式不是能达到的。 当探头置于婴儿前额头或胸骨部位并启动电源后,氙光管发出的光线经玻璃纤维导引到皮肤表面,并直射皮下。在皮肤上的光波反复分散 与吸收,最终回到玻璃纤维。返回到玻璃纤维的光部分经纤维内芯分散在表层皮肤组织内(短光波),另部分光外芯(长光波)深入到皮肤组织内,并达到皮肤组织内,并到达相应的光电二极管。通过计算光密度的差异,表皮和真皮之间共同的光波将被扣除。得到的仅是皮肤组织内两波长区间的光密度差. 光波密度的差异显示出相联的血清胆红素,显示器上的读数为血清胆红素浓度值。
南京道芬DHD-D新生儿黄疸测试仪产品简介:
黄疸是新生儿期最常见的症状之一,临床报道有20%~30%的新生儿会出现可见性黄疸,且早期新生儿病理性黄疸易并发胆红素脑病,所以及早筛查出病理性黄疸十分重要。以往临床采用静脉血清胆红素浓度为判断指标,这不仅费时、费力,受条件限制不易普及,而且难以及时发现及早防治,容易贻误治疗的最佳时间。我公司生产的黄疸测试仪运用光纤技术、光电技术、电子技术及数据处理进行经皮胆红素测量,只要将其探头轻按在新生儿、婴幼儿前额皮肤上,瞬即可直接、准确地测量出血清胆红素浓度值。仪器测试无痛无损伤、体积小、重量轻、易操作、使用方便安全、便于携带,可广泛临床用于各级医院的新生儿科、儿保科等部门对新生儿黄疸进行早期筛查,市场应用前景广阔。
南京道芬DHD-D新生儿黄疸测试仪使用范围:
被广泛应用于医院新生儿病房、新生儿科门诊、新生儿重症监护室、儿保科等。也有很少一部分用于家用检测孩子黄疸的值。
南京道芬DHD-D新生儿黄疸测试仪使用注意事项:
1 无论是对新生儿进行检测还是用校验屏进行校验,都必须使仪器垂直于被检测部位,使探头整个端面紧贴皮肤外表或校验屏,不得有间隙,否则检测结果无效。
2 为了减少误差,对每一个新生儿进行检测时,在同一部位测三次,取其平均值。
3 每日检测前应先用校验色屏校验仪器。
4 由于皮肤胆红素浓度反应血清胆红素浓度有滞后性,光疗后至少4小时才能用本仪器检测,换血后检测无效。
5 对仪器内的充电电池充电,必须用本仪器配备的专用充电器,禁止用其它充电器,以免损坏本仪器。
6 本仪器主要用于新生儿黄疸临床动态检测,具体判断由医生掌握。本公司不对由于使用本仪器产生的医疗问题负责。
7仪器及随机器配送的附件废弃时,请按照使用医院的相关规定及当地法规,送至指定电子废弃物回收站(箱),切勿当生活垃圾处理,以免对环境造成污染。
南京道芬DHD-D新生儿黄疸测试仪现货促销,顺丰包邮,质保一年终身维护,本产品证件齐全,可以签订正式销售合同,欢迎电话咨询,来电销售底价优惠!
联系我们:
联系人:赵经理
联系电话:18253167205(同微信)
QQ:3490709739
主营地址:山东省济南市工业南路51号
公司拥有品类齐全、质优价廉的高、低端产品和强大的技术支持与优质的服务体系。公司有自己的生产工厂和专业的研发团队,还与国内外多家著名供应商建立了长期稳定的合作关系,基本可以满足绝大部分客户的产品需求,让客户拿到性价比高的产品。公司还有着庞大的技术支持团队,技术人员都经过专业的培训且服务周到,可提供完善的技术咨询及售后服务。主营产品有生物安全柜、超净工作台、新生儿暖箱,新生儿黄疸测试仪,红光治疗仪,配药柜、空气洁净屏、空气消毒机 、心电图机,紫外线消毒车、高压蒸汽灭菌器、脉动真空灭菌器、接种环灭菌器、床单位臭氧消毒机、低温冰箱、药品/血液冷藏箱、制冰机、液氮罐、药品阴凉柜、二氧化碳培养箱、生化培养箱、电热恒温培养箱、酶标仪、洗板机、全自动酶免分析系统、纯水机/超纯水机、超声波清洗器、电子天平、水分测定仪等实验室仪器和医疗设备。
山东省济南市历城区世纪大道与龙凤山路交叉口北行2000米路西历城检察院唐冶监察室南侧1号楼4单元110室
