黄疸测试仪一般价格
黄疸测试仪底价销售,产品质量可靠,质保一年,终身维修,产品功能齐全,质保一年终身维修,黄疸仪属于二类医疗器械,我们证件齐全,拥有二类产品经营资质,正规合同授权,欢迎电话询购,咨询热线:18253167205。
黄疸测试仪产品简介:
黄疸是新生儿期最常见的症状之一,临床报道有20%~30%的新生儿会出现可见性黄疸,且早期新生儿病理性黄疸易并发胆红素脑病,所以及早筛查出病理性黄疸十分重要。以往临床采用静脉血清胆红素浓度为判断指标,这不仅费时、费力,受条件限制不易普及,而且难以及时发现及早防治,容易贻误治疗的最佳时间。我公司生产的黄疸测试仪运用光纤技术、光电技术、电子技术及数据处理进行经皮胆红素测量,只要将其探头轻按在新生儿、婴幼儿前额皮肤上,瞬即可直接、准确地测量出血清胆红素浓度值。仪器测试无痛无损伤、体积小、重量轻、易操作、使用方便安全、便于携带,可广泛临床用于各级医院的新生儿科、儿保科等部门对新生儿黄疸进行早期筛查,市场应用前景广阔。
黄疸测试仪技术参数:
品牌:道芬
型号:DHD-D
测量方式:光反射式。
光源:发光二极管LED。
显示方式:液晶显示。
黄疸测试仪示值误差:0~25 mg/dL ±1.0 mg/dL
测量单位同时显示功能:可分别显示μmol/L、mg/dL。
数据存储功能:具有存储200条测量数值的功能。
计算平均值功能:显示“AVERAGE (n)”的数据、单位。“(n)”为2-5次,递增;同时可清除前一次数据,“(n)”退1,数据同时退一次;“(n)”为1和5时,不可清除。
开启准备时间:开机即用,无需准备。
电池电压检测功能:当测试仪电池电压小于等于3.6V时,屏幕显示“Low Battery”。
自动关机功能:不在充电状态下,测试仪停止操作,放置10分钟后自动关机。
电源:锂电池(DC3.6V、1000mAh±20%),满电状态下,使用时间长(一次充足电后可检测800次以上)。
黄疸测试仪电池电量显示:屏幕右上角显示、、、、分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%。
充电显示功能:仪器充电时,显示屏点亮并显示“Charging...”。
充电自动保护功能:当测试仪电池充到4.2V±0.05V时,自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。
充电器:输入AC220V 50HZ 输出DC5V±0.2V 0.5A。
校验色屏:白色端面为0,黄色端面为16.0±1.0。
尺寸、重量
黄疸测试仪体积mm:≤130×65×25。
黄疸测试仪重量:净重220g。
道芬黄疸测试仪使用范围:
道芬黄疸测试仪被广泛应用于医院新生儿病房、新生儿科门诊、新生儿重症监护室、儿保科等。也有很少一部分用于家用检测孩子黄疸的值。
道芬黄疸测试仪使用注意事项:
1 无论是对新生儿进行检测还是用校验屏进行校验,都必须使仪器垂直于被检测部位,使探头整个端面紧贴皮肤外表或校验屏,不得有间隙,否则检测结果无效。
2 为了减少误差,对每一个新生儿进行检测时,在同一部位测三次,取其平均值。
3 每日检测前应先用校验色屏校验仪器。
4 由于皮肤胆红素浓度反应血清胆红素浓度有滞后性,光疗后至少4小时才能用本仪器检测,换血后检测无效。
5 对仪器内的充电电池充电,必须用本仪器配备的专用充电器,禁止用其它充电器,以免损坏本仪器。
6 本仪器主要用于新生儿黄疸临床动态检测,具体判断由医生掌握。本公司不对由于使用本仪器产生的医疗问题负责。
7仪器及随机器配送的附件废弃时,请按照使用医院的相关规定及当地法规,送至指定电子废弃物回收站(箱),切勿当生活垃圾处理,以免对环境造成污染。
联系我们:
联系人:赵经理
联系电话:18253167205(同微信)
QQ:3490709739
主营地址:山东省济南市工业南路51号
单位名称: |
山东省济南市历城区世纪大道与龙凤山路交叉口北行2000米路西历城检察院唐冶监察室南侧1号楼4单元110室
联系电话: |
Email: |
