热释光剂量片
氟化锂镁铜磷热释光探测器 6LiF和7LiF热释光剂量片(测中子剂量专用)
简介:LiF:Mg,Ti热释光探测器具有衰退小、精度高、量程范围宽、组织等效性和能量响应好等特点,可测X、γ、β射线,在核工业、放射医疗卫生、地质找矿、石油勘探等领域具有广泛应用。是开展个人剂量监测放射卫生技术服务机构专用产品。
主要计量学特征:
1、发光曲线:LiF:Mg,Ti热释光探测器在300℃以下具有6个发光峰,一般第5个峰作为剂量测定峰,峰值温度为210℃左右。
2、衰退:≤5.6%/年。
3、均匀性:≤±3%(和探测器的分散性有关)
4、线性范围:10-4~3Gy。
5、重复性:LiF:Mg,Ti热释光探测器重复性符合国家标准《个人和环境监测用热释光剂量测量系统》(GB10264-2014)规定的要求,其重复使用性能随使用次数的增加更加稳定,一般在上百次以上。
6、长期稳定性:在环境温度低于40℃的环境下,累积剂量信息的衰退在3-6个月内可以忽赂不计,若环境温度≥50℃时,则其剂量信息的衰退约为(3-5)%/月。
7、能量相应:1.30(对30keV的X射线与60Coγ射线的响应比)
8、光照效应:对于室内散射日光、白炽灯光、日光灯无明显响应,对于直射阳光照射则有明显响应。
应用领域
对放射性辐射的个人剂量、事故剂量、皮肤剂量和环境剂量的自动化测量。应用于各级疾病预防控制中心、辐射环境监测站、出入境检验检疫、食品药品检测中心、医院放射科、核医学科、核电站、高等院校核工程与核技术研究等。
CTLD-J4200型中子剂量计是一种多功能徽章式CR39固体径迹、热释光/中子个人剂量计,采用CR-39固体径迹探测器和6LiF、7LiF热释光探测器组合剂量计测量中子、γ混合场剂量,采用CR-39固体径迹探测器测量混合场中的快中子剂量,采用6LiF、7LiF热释光探测器测量混合场中的慢中子和中能中子的剂量。
组成快中子径迹片由一个装在盒子里的特殊膜片组成,其外观很近似于胶片佩带剂量计。快中子与膜片上的基质相互作用而释放出反冲质子,质子在乳胶中产生电离径迹,当膜片显影时就显示出了径迹,然后在显微镜下数径迹的个数,每平方厘米时的径迹数就是中子剂量的一种度量。
结构剂量计内部设有四个槽,可放置不同形状、规格的热释光探测器。配置不同的探测器可用于X、γ、β射线和中子线剂量的测量。剂量计配戴采用吊卡结构,剂量计采用不干胶条形码编号。
CTLD-J4200型个人剂量计具有三个槽,一个槽用于放置CR39固体径迹探测器,其余两个槽用于放置测量反照中子的热释光探测器,每槽可放置两对6LiF和7LiF热释光探测器。
对于中子γ混合场剂量测量,为了把中子剂量从混合场中区分出来,需要两个热释光探测器。其中一个中子灵敏而另一个不灵敏。如7Li对中子不灵敏,仅对γ射线灵敏,而6Li对两种辐射都灵敏。
性能指标能量范围 CR-39固体径迹剂量片
20 keV~3MeV(热释光探测器)
剂量范围 1mSv~1sV (CR-39固体径迹探测器)
10-7 Gy~12Gy(LiF:Mg,Cu,P)
0~500Gy(LiF:Mg,Ti-M) 0~1Gy(LiF:Mg,Ti)
单位名称: |
北京市海淀区太平路甲40号A座200号
联系电话: |
Email: |
