低温冰箱
卧式低温冰箱品牌
卧式低温冰箱品牌
BIOBASE
BDF系列
BIOBASE低温冰箱,济南鑫贝西厂家制造!给您提供价格和产品参数信息!
BDF-86H50卧式超低温冷藏箱
-86℃58L超低温冰箱
技术参数:
产品名称     低温保存箱
型号    BDF-86H50
外部尺寸(宽*深*高mm)    670*760*1025
内部尺寸(宽*深*高mm)    410*410*355
电压(V/Hz)    220/50
功率(W)    300
箱内温度(℃)    -40~-86
有效容积(L)    58
净重(Kg)    70
产品特点
1、微电脑数字控制,温度显示精确到0.1℃
2、具备完善的报警系统,有蜂鸣器声音和灯光闪烁报警,可实现高低温报警、传感器报警等功能
3、优化自复叠制冷系统,国外知名品牌压缩机,制冷能力强劲高效
4、独特无氟环保混合制冷剂,100%无氯氟
5、单压缩机系统,部件少、故障率低、能耗小
BDF-86H118超低温冷藏箱
-86℃118L卧式超低温冰箱
技术参数:
规格型号    BDF-86H118
工作条件    220V,50Hz
容积    118升
外部尺寸(宽*深*高mm)    1270*780*965
内部尺寸(宽*深*高mm)    520*400*560
输入功率    520W
储存温度    -40~-86℃
气候类型    N
样式    卧式,顶开门,安全门锁设计,底部带脚轮
制冷方式    直冷
外观颜色    桔纹白
温度控制
微电脑数字控制 温度数字显示 调节单位为0.1度
箱内温度可调
可设定开停机温差
高低温报警功能,报警温度值可以按需设定
安全系统
具备完善的报警系统,有蜂鸣器声音及灯光闪烁报警
可实现高低温报警,传感器故障报警等功能
多重保护功能(密码保护 频繁启动保护 传感器故障时制冷系统保持运行状态)
制冷系统
150mm超厚发泡层,门体双重密封,有效保护箱内温度
优化自复叠制冷系统,进口压缩机,制冷能力强劲有效
合理的蒸发器设计,保证制冷剂最有效的流动,箱内温度均匀性佳
单压缩机系统,部件少,故障率低,能耗小
采用德国EBM静音风机,性能稳定持久,噪音低
独特的无氟环保混合制冷剂
人性化设计
内置不锈钢架,使用灵活方便,易于清洗
食品级不锈钢内胆,永不生锈,安全有保障
重型脚轮设计,移动方便
安全门锁设计,防止随意开启
箱内气压平衡设计,同时兼具测试孔功能,方便使用
控制部分顶置安装设计,操作方便
LED温度显示,观察方便,清晰直观
适合10~30度环境使用
可选安装数字温度记录仪,方便在特殊情况下记录和保存性能数据
设有USB接口,需要时可连接u盘进行数据拷贝分析
宽电压带设计适合187V~242V电压下使用
我公司(品牌BIOBASE)是中国乃至世界上重要的围绕传染病防控在临床诊断、生物安全、空气净化等领域提供系统解决方案的先进公司之一。BIOBASE已在空气净化、生物安全领域获得了几十项专利,服务客户上万家。并自主研发生产了医用气溶胶吸附器、空气消毒机、生物安全柜等,其中医用气溶胶吸附器系列产品通过各权威部门机构全面检测,成功获得了检验报告,产品专利,以及国内独家医疗器械注册证等多项证书。
济南市天桥区蓝翔中路南(6号)“跳桥区科技孵化器”大楼540室
