其它各类仪器
输卵管通液仪
输卵管通液仪
石家庄康普生输卵管通液仪
ZLY-III无线遥控妇科输卵管造影通
全自动妇科输卵管通水诊断治疗仪输卵管通液碘油造影仪13613303726
全自动不孕不育治疗仪/全自动输卵管通液仪碘油造影仪
输卵管通液诊断治疗碘油造影仪妇科子宫诊断治疗造影仪bu孕不育治疗仪 价格
输卵管通液仪输卵管通液碘油造影仪市场价值分析
由于现代人的生活方式不断变化,造成女性不孕不肓症的患者不断增多,子宫输卵管造影检查作为女性不孕不育检查,特别是对输卵管通畅与否的检查目前是临床中最主要也是最有效的一种方法,其它任何检查方法都是无法替代的。不开展或开展得不好都会间接影响到科室宫腔镜与腹腔镜的开展,影响住院病人量。但在实际临床操作过程中有一个无法克服的矛盾,即由于缺乏有效的防护措施,临床医生要频繁受到X光射线的辐射伤害。这种情况越是大型医院因为病源量的巨大就更加突出。有些医院采用的一些替代方法但是效果都不甚理想,一方面不能动态观察造影情况,影响拍片效果,另一方面容易造成子宫穿孔或造影剂逆流等危险隐患。
       并且我们公司的输卵管通液仪具有子宫输卵管造影检查、输卵管通水检查和治疗、子宫宫腔容积的检查和治疗三种功能。
.子宫输卵管造影检查(HSG)常规的操作方法和替代办法的弊端
一、 输卵管通液仪输卵管通液碘油造影仪常规操作
操作医生穿铅衣,戴铅帽进入X光室,将10—20毫升显影剂(碘油或是泛影葡胺)通过病人的宫颈口缓慢的推入宫腔.X光室医生在外面看片和点片,指挥操作医生推液或暂停,当达到理想的图片效果后点片,一般是点3张片.操作时间一般在10—15分钟左右.
缺点:主要是对临床操作医生身体的辐射伤害. 大型医院的操作医生,由于病源量大更是长时间反复受到X光辐射伤害.
二、替代方案:
1.  医生先在X光室内推液3—5毫升显影亮剂用止血钳夹住乳胶造影管然后出来,开X光机观察,如果效果不清楚就关机再进入X光室推3—5毫升造影剂再出来观察,如此反复.
缺点:(最常见的替代方法)
(1)无法动态观察子宫输卵管造影情况,影响点片效果
(2)操作过程繁琐并且容易造成漏液影响点片效果
(3)病人感觉疼痛
一方面是因为医生推液过快,宫腔压力瞬间升高造成的,还有一个因素就是碘离子对腹膜造成的刺激所引起的疼痛,临床上表现出输卵管通通畅类的病人反倒更加觉得疼痛就是这个原因。这也就是临床操作中为什么要求缓慢,匀速的推液,显影效果出来以后及时停止注液的原因.
2.  利用微量注射泵进行推液.医生开启注射泵后出来,开X光机观察点片.
缺点:设计理念的不同.微量注射泵主要是针对静脉的精确注液,而向子宫输卵管推注会忽略一个很重要的参数就是宫腔压力的变化.临床操作中最容易出现的情况就是推不动,特别是宫腔压力稍高一些就无法推液,医生只能又是人工推注.
 另外还有一点就是微量注射泵医生从一启动开始,退出X光室后实际处于一种失控状态,无法及时的掌控,存在一定的危险性.特别是如果出现造影剂逆流而又无法及时终止注液的情况比较危险.
  1. 病人自己推液或是让病人家属推液(比较极端的一种方法)
有极小数极不负责的医院采用这种方式
子宫输卵管造影检查在临床中是作为一个小手术甚至是医院护士也无权操作,只能由护师或是医生来操作的,它对推液速度,压力,推液量均有比较严格的要求.让毫无医学经验的病人或家属自行推液一方面影像效果可想而知,另一方面存在严重的安全隐患.卫生部门是严禁此类方式的.
  1. 用同类产品推液
同类产品绝大多数采用一体式设计,不像我们的输卵管通液仪控制部分与推注部分分离,真正迎合临床的需要.这是因为一方面是设计理念的不同(同类产品主要针对门诊输卵管通液检查,而我们的产品不仅是通液检查和治疗,还有对子宫宫腔容积的检查和治疗,更专门针对子宫输卵管造影检查);另一方面是开发、生产成本的区别。
还有极少数同类产品也是采用控制部分和推液部分分离设计,但都是简单的分离,连接距离最多2—3米,根本无法保证临床的实际需要。而我们的输卵管通液仪使用计算机控制,控制部分和推注部分是完全独立的系统,相当于2台同类产品的组合,通过无线连接有效连接距离可达最长100米,完全可以保证临床的实际需要。并且可以通过数据线和X光机连接,采集造影过程中的照片并打印各种诊断报告单。
     另外,在ZLY-III输卵管通液仪产品设计上,全自动妇科输卵管通水诊断治疗仪输卵管通液碘油造影仪注重一些细节,更加人性化。
比如:同类产品中都是使用20毫升针筒或采用30/50毫升针筒,只有ZLY-III输卵管通液仪支持输液瓶通过蠕动泵注液。在子宫输卵管造影检查中,可根据实际情况自行配置药量多少,增加了自动排气功能,减少了更换针管和针管复位等时间的浪费,增加了工作效率,减轻了病人等待过程中的心里负担。
还有就是我们的ZLY-III输卵管通液仪操作非常方便、实用,每一步都有对应的操作提示。我们的设计思路就是医生在不用操作说明书的情况下按照我们仪器的操作提示可以完成整个操作过程。
还有我们的ZLY-III输卵管通液仪在安全上做了很周全的考虚,治疗过程中患者自己手中拿一个安全急停手柄,如果感到任何的不适,可以在第一时间自行切断治疗过程,同时医生如果发现有不安全因素,也随时可以中断治疗过程,减少了医患的可能。
后述:ZLY-III输卵管通液仪推出市场不到半年时间,已经有一部分(基本上都是三级或专科医院,可详见客户名单)在使用我们的仪器,而且有些主任还很乐意在会议上作推广。全自动妇科输卵管通水诊断治疗仪输卵管通液碘油造影仪
公司秉承“健康科技 普及生命”的崇高追求,与英国Medical Leader集团、中国科学院、北航、北医大三院等多个科研机构紧密合作,采用英国原厂配件,在国内组装生产化学发光免疫分析仪,并且提供相关进口分装化学发光免疫试剂。2003年至2006年,新一代的不孕症诊断治疗仪和精子质量分析仪在国内市场取得成功。所属KPS-II型化学发光免疫分析仪在国内北方市场占有率第一,具备3000台套的年生产能力,在目前国内同类产品中唯一取得国家出口许可证,预计到2007年底出口量累计将会超过800台。康普生人铭记“承担 探索 超越”的时代重任,不断引进先进的管理模式,在重视人才、技术领先的基础上,把“在本行业内超过日本”作为企业追求,得到了众多行业内华人 化学发光免疫分析仪、不孕不育诊断治疗仪、精子质量分析仪、化学发光试剂等等 我们将做全球范围的OEM\ODM, 现已和国内多家试剂厂家合作OEM 化学发光免疫分析仪。
石家庄市槐安路349号
