德国进口徕卡倒置工业材料显微镜DMi8
颠覆游戏,保持领先
倒置式工业显微镜 Leica DMi8 for Industry
倒置工业材料显微镜 Leica DMi8
在竞争中保持领先是您事业前进的动力。无论您从事金相学、设备制造还是微电子领域,速度都显得至关重要。您可根据自身需求定制徕卡这款高度模块化的倒置式显微镜。它将徕卡优异的光学品质、丰富的对比度模式以及直观易用的软件集于一身,有助于加速您的工作流程。
徕卡倒置式显微镜助您加速工作流程
徕卡倒置材料显微镜DMI8
徕卡倒置式显微镜可以为您节省时间和资金。区别于正立式显微镜,您可直接将样品置于载物台对其表面对焦一次,然后在所有放大倍率下对焦,并对后续样品进行操作。由于物镜位于载物台下方,与样品发生碰撞的危险大大降低。
节省时间
您切换样品的速度将加快四倍
您可获得更宽敞的工作空间,轻松放置大而重的样品
可观察重量最高 30 kg 的样品
细致入微地观察样品
徕卡倒置工业材料显微镜DMI8
您需要观察大尺寸样品并进行详尽分析吗?徕卡显微系统(Leica Microsystems)独家提供的宏观*物镜可令您在更短的时间内观察更多样品细节。只需单击一下,即可从宏观模式 (35 mm) 切换到纳米模式 (200 nm)。
徕卡宏观物镜可提供 4 倍于标准物镜的视场 (以 0.7 倍放大倍率观察 35.7 mm 样品的概况)。
您可在不同的放大倍率间切换: – 0.7x – 5x – 10x – 20x- 50x – 100x –,并从不同角度照亮样品。
3 档调焦驱动器可在不同放大倍率下实现灵敏可调的对焦,从而提高您的样品检测效率。
您可针对自己的工作需要打造完美工具。对系统进行量身定制,使其符合您的预算、应用需求和偏好。现在就为您工作所需的特性进行投资 – 并为未来需要做好准备。更大的自由度
徕卡DMI8
您可升级自己的系统,以满足未来所需
在手动、编码和自动功能之间进行选择
您可使用丰富的对比度模式,满足所有应用需求
一次击键即可轻松完成再现和存档
徕卡Leica DMI8软件界面
Leica Application Suite (LAS) 软件提供一系列专家级模块以减轻您的工作负担,例如:
Steel Expert
Phase Expert
Grain Expert
定期更新和升级 LAS 软件可确保您始终走在竞争前列。
使用独一无二的 UC-3D 照明装置观察更多细节
徕卡DMI8照明装置
徕卡显微系统(Leica Microsystems)独家提供超对比度 3D 照明装置。它可从不同角度对样品进行照明,以帮助您获得更多表面结构信息,并实现更高的对比度。因此您可在更短的时间内观察到更多样品细节。
令观察更深入
内置照明解决方案带来更轻松的使用体验< >无需额外成本,获得更多样品信息您可选择徕卡手动或电动版本
图像摄取:Duplex Steel 3140 BF 20x.jpg
Duplex Steel 3140 DIC + UC-3D 照明装置 20x
以个性化功能支持您的工作流程
Leica DMI8个性化功能
按照个人偏好对功能键进行个性化设置,并使用编码组件和照明控件。在向导式工作流程的帮助下,您可更快地获取结果并流畅地使用显微镜工作。
按下 1 个按钮即可激活宏观模式,迅速观察样品概况
对比度模式与放大倍率同步切换 (如从 10x HDF 到 50X DIC)
将某个功能键编程为使用摄像头摄取图像,实现存档目的
Leica DMi8 M 系统
徕卡Leica DMI8M 手动型号
受益于经济实用的 Leica DMi8 手动版
手动 2 档< >6 位 M25 物镜转盘独一无二的 UC-3D 照明装置对比技术:明场、偏振、微分干涉相衬 (DIC)LED 照明装置可实现所有对比度模式照明控制Leica Application Suite (LAS) 软件
Leica DMi8 C 系统
徕卡DMI8C编码型号
Leica DMi8 C 编码组件确保所有图像均经过校准,用于获得可再现的可靠结果。
手动 2 档或 3 档调焦驱动器,带调焦限位和扭矩调节功能< >6 位 M32 编码或 6 位 M25 编码物镜转盘2 位编码反射镜转盘、6 位编码或非编码反射镜转盘独一无二的 UC-3D 照明对比技术:明场、暗场、偏振、荧光、微分干涉相衬 (DIC)LED 照明,实现所有对比模式照明强度管理系统IL/TL 开关Leica Application Suite (LAS) 软件
Leica DMi8 A 系统
单位名称: |
山东省青岛市黄岛区开拓路277号兴悦华城东区26-1-1203室
联系电话: |
Email: |
