环境监测仪器
AF-6SP型气流流形测试仪_水雾发生器
中国/GIGADYNE
AF-6SP
AF-6SP气流流形测试仪,是最新研制的新一代、大发雾量和长时间发雾的用于制药和生物工程行业的气流流形测试仪,该测试仪采用2个超声波发雾模块,通过直流电流的作用在纯水或更高品质的注射水介质中,或者其他去离子水,进行雾化,产生微米级的、无污染的细小颗粒形成高浓度水雾,用于洁净厂房,局部洁净环境的气流流向、流形的录影记录,根据ISO14644-3、GMP及相关要求对气流流向进行评估和分析,适用于制药、生物技术和电子半导体等行业。
产品特点
  • 满足我国新版GMP和USP797等要求;
  • 可检测洁净室房间压差梯度及气流形状;
  • 雾化均匀,颗粒尺寸合适,确保不影响气流方向和均匀性的判断;
  • 低水位断电保护及水位指示设计;
  • 电气部分采用PVC绝缘板进行防水防漏电处理;
  • 外壳及内胆均采用304不锈钢材料制造;
  • 带电源控制开关,电源保险保护及漏电保护;
  • 可选择纯水,注射用水或其他去离子水等发雾介质;
  • 持续发雾时间最长可达90分钟;
  • 在发雾范围内,可通过风扇任意调节出雾速度和出雾量;
  • 排雾管带15个导流管,使雾均匀垂直排出;
  • 底部滚轮和活动提手设计,便于搬运和携带。
  • 重量轻,内部体积大,单位时间产雾和存雾能力强大,保证出雾浓度。
产品应用
​制药、生物、电子行业等。
技术参数
工作原理
采用2个超声波雾化模块(每个模块有10个雾化头)对纯水、注射水或其他去离子水进行超声波雾化,产生水雾并用风扇吹出供流形测试使用
介质类型 推荐采用:纯水,注射用水或其他去离子水
单次加水量 6,000ml(最大);5,000ml(最佳)
连续发雾时间 90分钟(最大)
雾化软管 Φ50X520~2,000mm (可伸缩,内附不锈钢丝)
排雾管 Φ50X500mm,带15个导流管
风扇转速 2,700-3,100rpm (转/分钟)
喷雾调速 喷雾速度及雾量可调节,根据应用改变喷雾速度
雾化模块 7kg/h(单个),2个
发雾量 13,000ml/h~15,000ml/h
烟雾输出速率 2.1m3/min
雾化粒径 0.3 ~ 5.0µm
可视雾化距离 0.2~2.0m
雾化高度 110~180mm
水温 ≤60℃
电源及功率 220~240VAC,50Hz,500W
材质 304不锈钢
外形尺寸 400(L)X260(W)X400(H)mm
重量 7.5kg(不加水)
防护等级 IP54
随机附件 电源线、雾化软管、排雾管、使用说明书
可选附件 背景黑幕布,运输箱子
吉能达(北京)科技有限公司以制药/生物技术行业为主要业务,为制药/生物技术行业提供良好的产品和解决方案。我们为客户提供的产品品牌包括:
* 丹麦Ellab 有线温度验证系统 & 无线温度验证系统;
* 美国哈希QbD1200+实验室TOC分析仪 ;
* 美国贝克曼Anatel PAT700在线TOC分析仪 ;
* 英国SVMS蒸汽品质检测仪;
* 美国ATI高效空气过滤器检漏仪;
* 美国EMETK尘埃粒子检测仪及浮游菌采样器;
* 德国Drager(德尔格)压缩空气质量检测仪和气体检测仪;
* 法国KIMO(凯茂)风量罩/风量仪,温湿度检测仪等。
以上产品,主要是为制药/生物技术行业的GMP认证和药典要求而提供,以及满足EUGMP,FDA以及EP,USP等国际要求。吉能达科技本着以客户为中心的思想和经营理念,为制药、生物和医药行业及其他行业等的客户提供良好的解决方案、技术咨询和服务,并建立与客户的长期的良好合作关系。
吉能达(北京)科技有限公司除了在制药/生物技术行业提供产品和解决方案外,还为食品,电力,石化,化工,环保,水处理,科研院校,研发等公司和机构提供国外先进的仪器产品,比如在线和实验室TOC分析仪,水质监测仪器等,并提供良好的和令客户满意的售后服务。
吉能达(北京)科技有限公司以北京为中心,覆盖全国,提供良好的产品和解决方案以及售后服务。经过多年的发展,公司除了北京总部外,还在大连,天津和桂林设立了办事机构,以快速响应客户的售后服务要求和提供技术解决方案,以最短的时间内为客户提供现场技术服务。
吉能达(北京)科技有限公司本着以客户为中心,在提供客户良好产品的同时,同时为客户提供快速和满意的售后服务,不断为客户解决问题,时刻为客户着想,与客户共同成长并实现长期的共赢。
北京市昌平区回龙观西大街35号院上北鑫座3号楼2单元528室
