0.25吨/H医疗纯化水设备
化学指标:符合中华人民共和国药典2015版制药纯化水要求
卫生学检查:微生物 10CFU/100ml 内毒素 0.25EU/ml 电导率 ≤4.9μS/cm ( 电阻率 ≥ 0.5 M Ω *CM)
纯化水设备技术要求
纯化水系统采用全自动控制(亦可采用手动控制),运行时可设定自动反洗、再生程序;
一级反渗透和二级反渗透设有回流管道,反渗透设备设化学清洗装置和消毒装置;
在一级反渗透和二级反渗透间设有PH调节装置,保证设备产水电导率符合药典要求;
二级反渗透膜采用带正电荷的抗污染反渗透膜,以保证反渗透设备能长期稳定运行;
一级反渗透管路采用 304不锈钢材料,二级反渗透采用 316L 不锈钢材料;
在第一级反渗透和第二级反渗透设备中均装有在线电导检测仪表,产水电导率可随时观看;
一级反渗透前设有低压保护开关,二级反渗透前设有低压保护和高压保护开关;
一级、二级反渗透水回收率可调整,一级反渗透回收率 60%-65%,二级反渗透回收率70%;
前处理装置均采用原装进口件;前处理设备间管路采用 UPVC管材。
纯化水储水罐带呼吸过滤器,输送管道装有紫外线杀菌器和微孔过滤器,保证纯水符合卫生要求。
纯化水设备工艺流程
原水-原水加压泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-软水器-精密过滤器-第一级反渗透 -PH调节-中间水箱-第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器- 微孔过滤器-用水点
上海滨润环保纯化水制备系统的日常检查和维护见下表
制备系统的日常检查
部位检查项目检查周期饮用水防疫站全检至少一次每年机械过滤器△P SDI一次/2h活性碳过滤器△P一次/2h活性碳过滤器余氯一次/2hRO膜△P 导率 流量一次/2h紫外灯管计时器时间二次/每天注射用水温度储灌 回水温度一次/2h制备系统的日常维护部位维护项目维护周期原水箱罐内清洗一次/季机械过滤器正洗 反洗△P>0.08MPa或SDI >4活性碳过滤器清洗△P>0.08MPa 或每3天活性碳过滤器余氯< 0.05 mg/L活性炭消毒 更换消毒/3月 更换/年 定期补充RO膜2%柠檬酸清洗△P>0.4MPa 或每半年消毒剂浸泡停产期纯化水罐、管道清洗 消毒一次/每月紫外灯管定时更换进口7000h 国产2000h注射用水罐、管道清洗 灭菌一次/每周除菌过滤器在线消毒灭菌 更换每月检测 每年更换
呼吸器在线消毒灭菌 更换每两月检测 每年更换
纯化水设备主要应用于医用大输液、医药制剂、生物制剂等的生产用水基因工程、肾透析等用水。
张瑞芬:15921850385
13122249632
江福林:18501687520
qq:635381867
