其它各类仪器
真空不锈钢波纹补偿器伸缩膨胀节金属软管
真空不锈钢波纹补偿器伸缩膨胀节金属软管
立林
DN
轴向型内压式波纹补偿器位移方向:轴向(少量的横向、角向)工作压力:(MPa)0.6、1.0、1.6、2.5公称通径:DNl5~DNl2000该膨胀节由一个波纹管及结构件组成,主要用于吸收轴向位移和少量的横向、角向位移,结构简单,造价低,又称通用型补偿器。
复式带座波纹补偿器位移方向:轴向工作压力:(MPa)0.25、0.6、1.0、1.6、2.5公称通径:DN32~DN2000该膨胀节主要由中间接管所连接的两个波纹管及其中间支座和导流桶组成,用于补偿管系中的轴向位移。
煤气管道用波纹补偿器一调长器位移方向:轴向工作压力:(MPa)1.0、1.6、2.5公称通径:DN~DNl200此种补偿器的拉杆在使用时不卸掉,起到调节长短的作用。其法兰的标准一般为JB81-59,也可按订货方所需要的法兰的标准制造。
排烟管波纹补偿器位移方向:轴向工作压力:(MPa)0.25、0.6、1.0公称通径:DN32~DN4000该膨胀节由弹性不锈钢波纹管与法兰、导流桶组成,具有弹性好、位移量大、耐高温、耐腐蚀、安装方便等特点,主要用于电厂、发电机的排烟管。
单式轴向型位移方向:轴向(少量角向)工作压力:0.25-2.5MPa公称通径:DN32-3000该补偿器由一个波纹管及结构件组成,主要用于吸收轴向位移和少量角向位移、结构简单,造价低。
轴向型内压单式波纹补偿器位移方向:轴向工作压力:(MPa)0.25、0.6、1.0、1.6、2.5公称通径:DN40~DN500此类膨胀节由一个或多个波纹管串接在一起,波纹管外有可使波纹管轴向移动的外套筒,这种膨胀节只吸收轴向位移.外套筒对于这种多波数的膨胀节既是保护装置,又保持了它的稳定性.
外压式波纹补偿器位移方向:轴向工作压力:(MPa)0.25、0.6、1.0、1.6、2.5公称通径:DN100~DN2000该膨胀节的波纹管二端与外筒、内筒相连接,波纹管受外压作,波数较多,因此它能吸收较大的轴向位移。
单式铰链型波纹补偿器位移方向:角向(单平面)工作压力:(MPa)0.6、1.0、1.6、2.5公称通径:DN40~DN3000该膨胀节由接管、波纹管以及与接管相连的一对铰链构成,它只能吸收单平面的角向位移,吸收位移时应有两个或三个角向膨胀节组合使用。
万向铰链型波纹补偿器位移方向:角向(任意平面)工作压力:(MPa)0.6、1.0、1.6、2.5公称通径:DN40~DN3000该膨胀节有一个万向环,在万向环的周向有两对相互垂直的铰链结构,因此它能吸收任意平面的角位移。通常吸收位移时,应有两个或三个组合使用。
复式铰链型波纹补偿器位移方向:横向(单平面)工作压力:(MPa)0.25、0.6、1.0、1.6、2.5公称通径:DNl00~DN3000该类膨胀节实际是用两个角向型膨胀节,用长的中间接管组合而成的。它可以吸收单平面方向上的横向位移。它们的铰链可以承受内压的推力。
复式万向铰链型波纹补偿器位移方向:横向(任意平面)工作压力:(MPa)0.6、1.0、1.6、2.5公称通径:DN40~DN3000该类膨胀节实际是由两个万向型膨胀节用长中间接管组合而成的,它可以吸收任意方向上的横向挠曲位移。它们的铰链轴可以承受内压推力。
锅炉煤粉管专用位移方向:轴向工作压力:(MPa)0.25-1.6公称通径:DN200-1000该补偿器适用煤粉管道。其内筒与管道同等厚度,可与管道寿命相同。而且内管内表面光滑无死角,不产生涡流,无堵塞发生。
煤粉管道用三向波纹补偿器位移方向:横向、角向、轴向工作压力:(MPa)0.6、1.0公称通径:DN200~DN600该膨胀节将导流筒与接管做成一体,且厚度也相等,因而在耐磨损的寿命与管线设计相同,同时在波纹管内采用无机纤维棉作填充物以防止煤粉进入波纹内,保证了波纹管的补偿功能不受影响。
小拉杆横向型波纹补偿器位移方向:横向、轴向工作压力:(MPa)0.25、0.6、1.0、1.6、2.5公称通径:NHl00~DNl500该类膨胀节由两段波纹管、中间接管及带有限位螺母的小拉杆等零件组成,它在吸收横向位移的同时,还吸收轴向位移,小拉杆不能承受内压推力.
矩形波纹补偿器(复式)位移方向:轴向、横向工作压力:真空~0.1MPa公称通径:任意尺寸波形:CE波、V形波、UV形波材料:考顿钢(CE波)、不锈、碳钢等角部:圆角、斜角、像机角
橡胶软接头-橡胶补偿器位移方向:轴向工作压力:(MPa)0.1-2.5公称通径:DN25-DN2000橡胶补偿器一般是由两端带橡胶凸缘的光滑波形补偿元件与金属法兰组成。金属法兰常采用松套结构。波形补偿元件表面为橡胶,内层为数层强力纤维或钢带(丝)加强的夹层。加强纤维或钢带(丝)等加强夹层一直延伸到两端的橡胶凸缘,凸缘内有硬钢丝骨架。性能优越,造价低,使用安全可靠 。
河北省沧州市泊头市洼里王镇北马庄
