高精度温度控制仪
HP-6000系列双五位高精度温度控制仪
1.概述
HP-6000系列双五位高精度温度控制仪是我院新近开发成功的温度控制仪。采用了高分辨率的A/D转换器件和高精度的电压基准器件,对软件也作了优化设计,采用了新的算法,精度高,抗干扰能力强。仪表用双排五位数码管同时显示测量值和设定值。回差、上下限报警值、因传感器等产生的误差修正量等均可由面板轻触开关设置并实时显示,性能价格比明显领先于进口同类产品。控温精度在国内同类产品中处于领先地位。可应用于石油、橡塑机械、培养箱、试验仪器、制冷、化工、医疗等行业作-200℃~600.00℃范围内的高精度温度测量和自动控制。
2.特点
◆ 双五位数显高精度 ,同时显示测量值和设定值
◆ 基本显示分辨率0.01℃
◆ 专家PID自整定系统,自动寻找系统最佳控制参数
◆ 触摸式按键设计,人性化设计直接体现仪表档次
◆ 掉电参数可长久保持
◆ 多重数字滤波电路、抗干扰自动恢复电路保证仪表强抗干扰能力
◆ 采用面板嵌入式结构
◆ 综合电磁兼容性设计。
◆ 配有232/485通讯接口,实现上位机远程操作
3.主要技术指标
输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000 、Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA
基本误差 ≤±0.2%F.S.±1个字
控制方式 专家PID自整定
测温范围 -200~600℃内任一量程
控温精度 ±0.05℃~±0.005℃
控制输出 触点型:3A/250VAC(阻性)电平型:12V电压,电流100mA脉冲型:触发电流100mA,幅值大于2V,宽度大于0.1ms
报警范围 全量程或偏差报警
电源 AC220V±10% 50Hz
功耗 <5VA
工作环境 0--50℃ RH≤85%(不结露),无腐蚀性气体
地址: 宁波市海曙区新典路496号
电话: 013336873735
传真:0574-87136160
联系人: 韩星建
邮编: 315010
E-mail: 32856142@qq.com
http://
简 介
宁波市机电工业研究设计院改制企事业,是宁波市最大市属综合性科研设计单位,建公司已有三十多年,公司下设科研及设计二大部,一直从事实验仪器(人工气候箱、人工气候室、光照培养箱、生化培养箱、药品稳定试验箱等)、机电产品的研究与开发,自动化仪器仪表及电气成套控制技术设计,工业与民用建筑设计等工作,是中国机床工具工业协会,浙江省机械工程学会成员之一,曾承担"七五"国家科技攻关项目MS(柔性制造系统)子项目的攻关任务。本院已完成纵横向科研开发项目千余项,获得多项国家专利及省、市级科技进步奖项。
宁波自动化仪表研究所是宁波市机电工业研究设计院的一个下属研究所,技术力量雄厚,聚集了一批专业理论与实际经验兼备的工程师、高级工程师,一直从事自动化智能仪表、数显温控仪表、可编程控制器、变频器、人工气候箱、生化培养箱、光照培养箱等一系列工控仪表产品及实验仪器的研究、开发、应用和成套自动化流水线控制系统的设计。所有产品均已形成批量生产能力,广泛应用于工业、石油、化工、轻纺、食品、医疗、学校及研究机构。产品经过严格的质量检测,品质可靠,性能价格比高,赢得广大用户的认可。
主要特色产品:
一、数显温控仪表
1.XMT系列数显温度控制调节仪:是我所拥有合法产权的国家专利产品。仪表采用全新抗积分饱和PID技术,控温精度高,升温过程冲温很小。型号有XMT-152A、XMT-152B, ◆ 可指定多种分度号传感器:K ,E ,S ,Pt100 ,Cu50等.
2.HP-6000系列双五位高精度温度控制仪:输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000 、Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA;基本误差 ≤±0.2%F.S.±1个字;控制方式 专家PID自整定;测温范围 -200~600℃内任一量程;控温精度 ±0.05℃~±0.005℃; 测温范围 -200~600℃内任一量程;控制输出 触点型:3A/250VAC(阻性)电平型:12V电压,电流100mA脉冲型:触发电流100mA,幅值大于2V,宽度大于0.1ms;报警范围 全量程或偏差报警.
3.PC-1000系列数显温度控制仪:输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000、 Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA;基本误差 ≤±0.5%F.S.±1个字,≤±1.0%F.S.±1个字;控制方式 二位式、 三位式、 时间比例、 PID;测温范围 -200~1600℃内任一量程
控制输出 触点型:3A/250VAC(阻性)电平型:12V电压,电流100mA脉冲型:触发电流100mA,幅值大于2V,宽度大于0.1ms;报警范围 全量程或偏差报警;电源 AC220V±10% 50Hz
4.PC-2000系列数显温度控制仪: 输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000、 Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA
报警范围 全量程或偏差报警
电源 AC220V±10% 50Hz
功耗 <5VA
5.TC-8000系列智能自整定专家PID温度控制仪
6.XMT-1000系列数显温度控制仪
7.AI-1000系列智能输入型温度控制仪
8.温湿度控制器
9.TS-1000系列可编程定时器
10.无纸记录仪系列
二、智能温控制仪表
1.培养箱控制器系列
2.奶罐控制器系列: 与直冷式奶罐配套使用,采用微电脑控制技术,自动完成直冷式奶罐正常工作所必须的温度控制、搅拌等动作,并且有电源故障、电机缺相保护等功能,采用双路独立温控系统,保证乳品的新鲜度
3.TPC-20系列多段控制器: 1、示方式:8位LED数码显示。2、最多可设定的升温折线段数:99段
3、单段升温折线的相对时间范围:0~999分;4、温度测量范围:热电阻Pt100:0~300℃
热电偶K:0~1200℃5、温度显示误差:±0.5%6 、灭菌、消毒器系列
4.电机调速系列控制器: 采用先进的微电脑控制方式,具有恒温控制及电机调速功能,可设置"时间"、"温度"、"速度"等参数,操作方便,采用液晶显示。
5.医用系列控制器: 多功能康复治疗仪,前列腺治疗仪
6.烘干机系列控制器: 专用于燃油燃气锅炉控制,可选择手动或自动控制,有电压自动检测功能,点火报警功能。采用单片计算机控制方式,结构简洁,性能稳定。
7.PC-800系列锅炉 控制器
8.TPC系列智能温控仪是新一代的微电脑温度自动控制仪表,采用自整定PID控制,有多种输出方式;可修正温度;可多段控制温度、时间。
三、微电脑控制器
1、可编程序控制系统
2、变频控制器(离心机专用)
3、振荡器控制系统(带温度、时间、转速控制)
4、直流调速控制器(离心机专用)
5、其他智能控制系统
四、智能实验仪器
1、智能人工气候箱及人工气候室:微电脑全自动控制,可多段编程,能按需要通过编程来控制每一周期中的温度、湿度、光照值,超越了一般人工气候箱白天、黑夜只能设置单一温度、湿度、光照度的缺点。本仪器外观采用二面或三面中空玻璃,铝合金骨架,外挂光照美观大方。
2、智能光照培养箱:微电脑全自动控制,可多段编程,能按需要通过编程来控制每一周期中的温度、时间、光照度。
3、智能生化培养箱:采用微电脑技术,实现对温度、时间的自动控制,可选择时间控制或连续运行,有温度修正功能 。
4、智能恒温槽:采用微电脑技术设计,温度控制精度高;风冷式全封闭压缩机组制冷,制冷效率高;设有外循环泵,可建立机外第二恒温场。
5、智能恒温恒湿箱
6、霉菌培养箱
7、组织培养室
8、人工气候培养室
9、动物房
五、成套自动流水线控制系统
承接各种工业自动控制流水线项目的设计及配套生产。
单位名称: |
宁波市宝善路166号
联系电话: |
Email: |
