恒温/恒湿培养箱
智恒温恒湿培养箱
智恒温恒湿培养箱
宁波市机电工业研究设计院有限公司
PSX-280 ,330
PSX系列智能恒温恒湿培养箱采用当今世界先进的微电脑技术,可编程控制方式。可设置培养箱多种参数(包括温度、湿度、时间)。制造工艺精良,其箱体侧板为发泡体,外观造型大方,保温性能极佳。
● 微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便。
● 可编程控制方式,均可单独设置时间、温度、湿度。
● PID输出控制
● 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
● 恒温控制系统,响应快、温控精度高。
● 采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀。
● 采用内除湿方式,性能好,方便可靠。
● 风道式通风,工作室风速柔和,温度湿度均匀。
● 采用反射钢化镀膜玻璃,绝热性能良好,美观大方。
●具有超温和传感器异常保护功能,并有独立超温保护装置,保证仪器和样品安全。
● 适用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物饲养, 木材、建材的性能试验等。
通过计算机实行控制和管理,具有数据存储、查询、制表、记录、自动生成温湿度曲线、打印等功能.
PSX系列智能恒温恒湿培养箱不但有优良的控制性能和抗干扰能力,多项指标都超越同行的培养箱.同时她具有9999个小时控制能力,克服了同行的培养箱只有短时间控制,定时和不定时循环工作,满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜保存的需要。
Ⅰ.温度
控制范围: 5-45 0C(行业标准10-40 0C)
波 动 度: ≤±0.6 0C
偏 差: ≤ ±0.8 0C
不均匀度: ≤±0.8 0CⅡ. 湿度
控制范围: 50%-95%RH
波 动 度 : ±5 %RH(相对湿度大于70%RH时)
偏 差: ±5 %RH
Ⅲ . 升温时间: 0 0C升至40 0C≤80分钟
Ⅳ .降温时间: 40 0C降至10 0C≤120分钟
v.工作时间.1- 9999小时
Ⅵ .工作环境:温度0-40 0C
湿度85%RH以下
无腐蚀性气体
Ⅶ .压缩机延时间保护时间:3分钟
Ⅷ .工作方式 :连续运行(压缩机间歇工作)
Ⅸ .噪音 : ≤70db
Ⅹ.电源要求: 220V(范围187-246V)、50HZ
名 称 型 号 室内容积 外形尺寸(mm3) 出 厂 价 (元)
智能型 多段编程 多段编程+RS485通讯
恒温恒湿培养箱(原HWS系列) PSX-280H 金色系列 260L 570×570×1710 9650 9950 10650
PSX-330H 300L 570×570×1900 10600 10900 11600
PSX-280HY 260L 570×570×1710 11150 12150
PSX-330HY 300L 570×570×1900 12100 13100
PSX-150H 银色系列 150L 505×455×1610 8700 9000 9700
PSX-280H 260L 565×565×1750 9880 10180 10880
PSX-330H 300L 625×625×1950 10880 11180 11880
PSX-280HY 260L 565×565×1750 11380 12380
PSX-330HY 300L 625×625×1950 12380 13380
地址: 宁波市宝善路166号
电话: 013336873735
联系人: 韩星建
邮编: 315010
 http://
简 介
宁波市机电工业研究设计院改制企事业,是宁波市最大市属综合性科研设计单位,建公司已有三十多年,公司下设科研及设计二大部,一直从事实验仪器(人工气候箱、人工气候室、光照培养箱、生化培养箱、药品稳定试验箱等)、机电产品的研究与开发,自动化仪器仪表及电气成套控制技术设计,工业与民用建筑设计等工作,是中国机床工具工业协会,浙江省机械工程学会成员之一,曾承担"七五"国家科技攻关项目MS(柔性制造系统)子项目的攻关任务。本院已完成纵横向科研开发项目千余项,获得多项国家专利及省、市级科技进步奖项。
宁波自动化仪表研究所是宁波市机电工业研究设计院的一个下属研究所,技术力量雄厚,聚集了一批专业理论与实际经验兼备的工程师、高级工程师,一直从事自动化智能仪表、数显温控仪表、可编程控制器、变频器、人工气候箱、生化培养箱、光照培养箱等一系列工控仪表产品及实验仪器的研究、开发、应用和成套自动化流水线控制系统的设计。所有产品均已形成批量生产能力,广泛应用于工业、石油、化工、轻纺、食品、医疗、学校及研究机构。产品经过严格的质量检测,品质可靠,性能价格比高,赢得广大用户的认可。
主要特色产品:
一、数显温控仪表
1.XMT系列数显温度控制调节仪:是我所拥有合法产权的国家专利产品。仪表采用全新抗积分饱和PID技术,控温精度高,升温过程冲温很小。型号有XMT-152A、XMT-152B, ◆ 可指定多种分度号传感器:K ,E ,S ,Pt100 ,Cu50等.
2.HP-6000系列双五位高精度温度控制仪:输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000 、Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA;基本误差 ≤±0.2%F.S.±1个字;控制方式 专家PID自整定;测温范围 -200~600℃内任一量程;控温精度 ±0.05℃~±0.005℃; 测温范围 -200~600℃内任一量程;控制输出 触点型:3A/250VAC(阻性)电平型:12V电压,电流100mA脉冲型:触发电流100mA,幅值大于2V,宽度大于0.1ms;报警范围 全量程或偏差报警.
3.PC-1000系列数显温度控制仪:输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000、 Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA;基本误差 ≤±0.5%F.S.±1个字,≤±1.0%F.S.±1个字;控制方式 二位式、 三位式、 时间比例、 PID;测温范围 -200~1600℃内任一量程
控制输出 触点型:3A/250VAC(阻性)电平型:12V电压,电流100mA脉冲型:触发电流100mA,幅值大于2V,宽度大于0.1ms;报警范围 全量程或偏差报警;电源 AC220V±10% 50Hz
4.PC-2000系列数显温度控制仪: 输入信号 热点偶:E、K、S 热电阻:PT100、PT10、PT1000、 Cu100、Cu50线性信号:0-20mV、0-50mV、0-10mA、4-20mA
报警范围 全量程或偏差报警
电源 AC220V±10% 50Hz
功耗 <5VA
工作环境 0--50℃ RH≤85%(不结露),无腐蚀性气体
5.TC-8000系列智能自整定专家PID温度控制仪
6.XMT-1000系列数显温度控制仪
7.AI-1000系列智能输入型温度控制仪
8.温湿度控制器
9.TS-1000系列可编程定时器
10.无纸记录仪系列
二、智能温控制仪表
1.培养箱控制器系列
2.奶罐控制器系列: 与直冷式奶罐配套使用,采用微电脑控制技术,自动完成直冷式奶罐正常工作所必须的温度控制、搅拌等动作,并且有电源故障、电机缺相保护等功能,采用双路独立温控系统,保证乳品的新鲜度
3.TPC-20系列多段控制器: 1、示方式:8位LED数码显示。2、最多可设定的升温折线段数:99段
3、单段升温折线的相对时间范围:0~999分;4、温度测量范围:热电阻Pt100:0~300℃
热电偶K:0~1200℃5、温度显示误差:±0.5%6 、灭菌、消毒器系列
4.电机调速系列控制器: 采用先进的微电脑控制方式,具有恒温控制及电机调速功能,可设置"时间"、"温度"、"速度"等参数,操作方便,采用液晶显示。
5.医用系列控制器: 多功能康复治疗仪,前列腺治疗仪
6.烘干机系列控制器: 专用于燃油燃气锅炉控制,可选择手动或自动控制,有电压自动检测功能,点火报警功能。采用单片计算机控制方式,结构简洁,性能稳定。
7.PC-800系列锅炉 控制器
8.TPC系列智能温控仪是新一代的微电脑温度自动控制仪表,采用自整定PID控制,有多种输出方式;可修正温度;可多段控制温度、时间。
三、微电脑控制器
1、可编程序控制系统
2、变频控制器(离心机专用)
3、振荡器控制系统(带温度、时间、转速控制)
4、直流调速控制器(离心机专用)
5、其他智能控制系统
四、智能实验仪器
1、智能人工气候箱及人工气候室:微电脑全自动控制,可多段编程,能按需要通过编程来控制每一周期中的温度、湿度、光照值,超越了一般人工气候箱白天、黑夜只能设置单一温度、湿度、光照度的缺点。本仪器外观采用二面或三面中空玻璃,铝合金骨架,外挂光照美观大方。
2、智能光照培养箱:微电脑全自动控制,可多段编程,能按需要通过编程来控制每一周期中的温度、时间、光照度。
3、智能生化培养箱:采用微电脑技术,实现对温度、时间的自动控制,可选择时间控制或连续运行,有温度修正功能 。
4、智能恒温槽:采用微电脑技术设计,温度控制精度高;风冷式全封闭压缩机组制冷,制冷效率高;设有外循环泵,可建立机外第二恒温场。
5、智能恒温恒湿箱
6、霉菌培养箱
7、组织培养室
8、人工气候培养室
9、动物房
五、成套自动流水线控制系统
承接各种工业自动控制流水线项目的设计及配套生产。
宁波市宝善路166号
