超纯水/纯水
PURELAB Chorus系列纯水机
PURELAB Chorus系列纯水机
进口
英国ELGA
PURELAB Chorus 1/2/
  英国ELGA提供除CO2和除菌的水箱呼吸器,有效防止空气中污染物的污染。该系列水箱专为PURELAB Chorus水纯化系统设计。独特的节省空间设计,可与水纯化系统合二为一,形成了一个完整紧凑的系统。
  英国ELGA公司的PURELAB Chorus让您选择和配置一个水纯化解决方案,您可以优化配置满足您的实验需求,也可以灵活的调整水质、水量和用水点,以适应您将来变化的需求。
  PURELAB Chorus 1 – 用于您的超纯水(I+/I级)解决方案
  PURELAB Chorus 2 – 用于您的高纯水(II+/II级)解决方案
  PURELAB Chorus 3 – 用于您的一般等级(III级)纯水解决方案
  Halo取水解决方案 – 三种远程取水和监控解决方案
  水箱 – 适用于所有PURELAB® Chorus水纯化解决方案
  质量承诺
  PURELAB Chorus系统随机附带了合格证,确保系统是在ELGA LabWater Global Operations制造和测试的,其质量管理体系获得了劳埃德注册质量保证(LRQA)的批准和满足BS EN ISO 9001:2008。ELGA的生产设施获得了LRQA的批准和满足环境管理体系ISO 14001:2004。
  PURELAB Chorus的设计满足废电气电子设备(WEEE)指令和危险物质限制(RoHS)指令的要求。
  解决方案选择指南
  下表有助于您选择适合自己应用需求的最优解决方案。ELGA技术/应用专家团队随时准备解答问题、以及提供善意的建议。
  PURELAB Chorus 典型应用
  PURELAB Chorus 1(水质 I+级)应用
  (1) ICP-MS  (2) GFAAS(感应耦合等离子质谱分析)
  (3) 分子生物学技术  (4) 超痕量分析
  PURELAB Chorus 1(水质 I级)应用
  (1) 电化学  (2) 电泳技术
  (3) GFAAS(石墨炉原子吸收分光光度技术)  (4) HPLC(高效液相色谱)
  (5) IC(离子色谱法)  (6) ICP-AES(感应耦合等离子原子发射光谱)
  (7) ICP-MS(感应耦合等离子质谱光谱)  (8) 哺乳动物和细菌细胞培养
  (9) 分子生物学  (10) 植物组织培养  (11) 定性分析
  PURELAB Chorus 2(水质II级/II+级)应用
  (1) AAS(原子吸收分光光度技术)  (2) 配制缓冲液和溶液
  (3) 电生理学  (4) FAAS(火焰原子吸收分光光度技术)
  (5) 超纯水系统进水  (6) 玻璃器皿清洗/冲洗
  (7) 普通化学  (8) 组织学  (9) 微生物分析
  (10) RIA(放射性免疫测定) / ELISA(酶链免疫吸附试验)应用
  (11) 样品稀释和试剂制备  (12) 分光光度技术  (13) 水质分析
  PURELAB Chorus 3(水质III级)
  (1) 高压灭菌器进水  (2) 超纯水进水系统
  (3) 水栽法  (4) 植物培养箱  (5) 老化箱  (6) 蒸汽发生器
  (7) 消毒器给水  (8) 热浴  (9) 玻璃器皿冲洗
  ◆使用超纯水,对实验结果充满信心
  当您的应用需要超纯水时,PURELAB Chorus 1提供了完美的解决方案。它采用先进的PureSure去离子系统,保证产水电阻率持续稳定为18.2MW-cm(I+/I级)。PURELAB Chorus令您专注于实验工作,并保证其顺利开展,且获得准确的实验结果。
  PURELAB解决方案完胜水纯化面临的挑战
  挑战1:我的应用需要终极水纯度,即仅有18.2MW-cm的电阻率是不够的
  解决方案:PureSure去离子系统提供了终极的无机物纯度(确保产水中的硅和硼含量低于检测限)。
  挑战2:我们要防止有机物含量的突变
  解决方案:连续的实时在线总有机碳(TOC)监控可使我们在取水时即知道水中有机物纯度,让我们对实验结果更加信心。
  挑战3:我们不能承受停下工作来等待更换纯化柱的代价
  解决方案:PureSure系统独特的双柱双监测功能,可保证工作不被中断。
  挑战4:在水纯化系统的整个使用寿命期间,我需要保证最高水平的微生物纯度
  解决方案:通过对所有湿润部件进行全自动的彻底的消毒,实现不间断的微生物控制,消除菌膜生成的可能性。
  应用
  (1) ICP-MS(感应耦合等离子质谱光谱法)  (2) 分子生物学技术  (3) 超痕量分析
  (4) 电化学  (5) 电泳技术  (6) GFAAS(石墨炉原子吸收分光光度技术)
  (7) HPLC(高效液相色谱)  (8) IC(离子色谱法)
  (9) ICP-AES(感应耦合等离子原子发射光谱技术)  (10) 分子生物学
  (11) 哺乳动物和细菌细胞培养  (12) 植物组织培养  (13) 定性分析
  ◆产水满足和超过II+/II级纯水
  PURELAB Chorus 2可生产II+级纯水,它采用“Pulse”技术,产水优于离子交换树脂或双蒸水的纯度。它采用全循环技术,保持了最高的水纯度;它采用循环通过UV灯技术,确保用水点最低的细菌含量。
  PURELAB Chorus 2专利的“Pulse”技术,产水符合II+级,且运行成本低,最适用于需要大量高纯水的实验室。
  挑战1:我的应用需要去除大部分污染物,但是,高纯水或超纯水并非必不可少。我的应用可能需要大量的水
  解决方案:全循环(通过“Pulse”和UV灯)技术可保证最少的有机物和无机物含量,实时监测取水点的水质,并在清晰显示。大流量设计满足大量用水需求。
  挑战2:具有较低的无机物和微生物含量的可靠的高纯水
  解决方案:全循环技术确保了高水平的微生物控制。全自动、全管路杀菌设计,操作简便。产品使用寿命期间的品质始终保持在高水平。
  应用
  (1) AAS(原子吸收分光光度技术)  (2) 电生理学
  (3) FAAS(火焰原子吸收分光光度技术)  (4) 组织学
  (5) 微生物分析  (6) RIA(放射性免疫测定)/ ELISA(酶链免疫吸附试验)
  (7) 化学分析或合成试剂的制备  (8) 取代蒸馏技术  (9) 普通化学
  (10) 清洗/冲洗  (11) 所有不锈钢高压灭菌器  (12) 配制缓冲液pH溶液制备
  (13) 分光光度技术  (14) 水质分析
  当需要一般等级实验室纯水或高纯水时,PURELAB Chorus 2(RO/DI)和PURELAB Chorus 3(RO)提供了可靠的解决方案,以灵活满足您的要求。
  ◆II级或III级纯水
  PURELAB Chorus 2(RO/DI)以饮用水为水源提供了II级高纯水。
  PURELAB Chorus 3 按需提供III级(RO级)纯水,具有高达120升/小时的各种流速。
  挑战1:我的应用需要去除大部分污染物,但是,却无需使用高纯水或超纯水
  解决方案:经过验证的RO技术可生产III级水(1-50 μS/cm)
  挑战2:我希望运营成本尽可能低
  解决方案:最少的耗材以确保长期运行成本保持在低水平
  应用
  (1) 替代蒸馏  (2) 缓冲液制备  (3) pH溶液制备
  (4) 清洗/冲洗  (5) 所有不锈钢高压灭菌器  (6) 热浴
  (7) 分光光度技术  (8) 普通化学  (9) 水栽法/植物生长箱
  (10) 蒸汽发生器  (11) 老化箱  (12) 消毒器给水
  (13) 清洗剂进水  (14) I级或II级纯水机进水
  Halo取水和监控解决方案
  Halo取水器 -满足您的基本需求的固定位置取水器​
  Halo高级取水器 -有高级控制特性的固定位置取水器
  Halo flex取水器 -手持式或固定位置取水器,提供了高级控制特性和终极的灵活性
  六种不同方式的灵活取水
  (1)可变流量取水 – 逐滴流出至2升每分钟
  (2)从50ml到60升的定量取水功能
  (3)默认的定量取水设定,可满足您个人的用水量需求
  (4)可选的脚踏给水开关可解放您的双手
  (5)自己选定流量的锁定取水
  (6)Halo flex取水器的手持取水
  水箱能保持最佳的水纯度:最小化水质随时间而下降的现象
  ELGA独特的15、30、60和100升水箱设计旨在保持储存的纯化水的最佳纯度。ELGA提供除CO2和除菌的水箱呼吸器,有效防止空气中污染物的污染。该系列水箱专为PURELAB Chorus水纯化系统设计。独特的节省空间设计,可与水纯化系统合二为一,形成了一个完整紧凑的系统。因此,不需要另外预留出安装水箱的地方,节省了宝贵的空间。根据您的需要,水箱也可安装在PURELAB Chorus系统的上面或作为一个独立的水箱放在旁边,以适应您实验室的布局。
广州商特仪器有限公司是一家专业提供实验室理化和生化分析仪器以及配套设备的公司,秉承客户至上的原则,用心传递价值,具有丰富的行业经验以及强大的售后服务网络。公司建立以来,已经和众多知名仪器厂商建立良好的合作关系,我们的主要产品有:
1、生命科学:离心机,流式细胞仪,细胞计数器,实验室自动化工作站,实验室冷冻干燥机,PCR仪,尘埃粒子计数器等
2、色谱:气相色谱仪,液相色谱仪,气相-质谱联用仪,吹扫捕集,顶空进样器等
3、光谱:原子吸收光谱仪,ICP光谱仪,拉曼光谱仪,紫外分光光度计等
4、通用仪器:研磨粉碎机,玻璃器皿清洗系统,烘箱,培养箱,恒温恒湿箱,高压灭菌锅,滴定仪,卡氏水分仪,天平,PH计等
5、材料分析:X光透视探伤仪,工业CT仪, 三维超声波点焊检测仪
广州市海珠区庭园路3号中洲中心南塔B座908室
