高浓度含酚废水处理用离心萃取机
酚类化合物是一种原型质毒物,对所有生物活性体均能产生毒性,造成细胞损伤。高浓度的酚液能使蛋白质凝固,并能继续向体内渗透,引起深部组织损伤,坏死乃至全身中毒,即使是低浓度的酚液也可使蛋白质变性。含酚废水不仅对人类健康带来严重威胁,也对动植物产生危害。
一、国内目前对苯酚废水处理的方法有哪些?
含酚废水的处理,一直是国内外污水处理领域的一大难题。国内脱酚处理方法有以下几种:
1、蒸汽化学脱酚法:用强烈的高温蒸汽加热含酚废水,使废水中的酚蒸发后随蒸汽逸出,然后再通入碱液吸收成为酚钠盐,从而达到脱酚的目的。该法操作简单,投资也较少,但蒸汽耗量太大,且脱酚效率不够理想,一般达不到彻底治理之目的。
2、蒸汽脱酚:将含酚废水加热,使酚随水蒸汽挥发出来,再将这部分含酚蒸汽通入发生炉炉底混入空气中作为气化剂使用,在炉内酚在高温下燃烧分解成CO2和H2O最终达到脱酚的目的。其缺点在于此法只能脱除低沸点酚系物,且能耗较大,每蒸发1吨废水约需燃料折合标煤180公斤左右。
3、焚烧法:含酚废水喷入焚烧炉,使酚类有机物在1100℃左右的高温下,发生氧化反应,最终生成CO2和H2O排放,此法工艺简单,操作方便,但能耗较大,每焚烧1吨含酚废水其成本较高。90年代初期国外引进的及国内配套的两段式煤气发生炉基本上都配备有酚水焚烧炉设施,但基本上都因能耗问题而闲置不用。利用焚烧法处理含酚废水另一个关键缺点在于一旦操作不慎,炉温下降,往往会造成燃烧不完全,易形成二次污染。
4、溶剂萃取脱酚法:该法的主工艺分萃取和解吸两部分,萃取过程是一个物质再分配过程,利用萃取剂将酚从废水中萃取出来;含酚萃取剂再与碱液相互接触,萃取剂中的酚与碱发生反应生成酚钠盐,该过程是一个解吸过程。该方法须采用高效率的萃取剂碱及苯酚萃取设备。
5、树脂脱酚法:该法主要工艺过程包括吸附和解吸,用树脂吸附废水中的酚,然后用碱液进行解吸,生成酚钠,此法工艺过程较为复杂,且影响脱酚效率的因素较多,运行成本相对较高。
6、磺化煤吸附法:该法以磺化煤极性基团吸附酚,然后以碱液吸收而成酚钠盐脱酚,磺化煤吸附是间歇进行的,完成一次循环包括吸附和再生两个环节。该法的主要缺点在于磺化煤的吸酚量过低,吸附周期太短,解析、再生也比较困难。
7、生化法:对含酚废水进行生化处理是培养微生物,并利用微生物将废水中的酚类有机物消化吸收分解成H2O和CO2的过程。生化法对进入生化池的废水水质要求较为严格,废水中焦油及酚等有机物浓度不可超过微生物所能承受的浓度,否则,需要将废水稀释后才能进入生化池,这样便限制了处理水量。同时微生物驯化比较困难,进水浓度超标、环境温度不适宜,都很容易限制微生物的生存。
上述工艺都有部分的缺陷在实际应用中无法正常运行使用。如除了蒸汽脱酚法和焚烧法外,其他的几种处理方法对废水预处理的要求都是很严格的而且自身工艺也比较复杂,一次投资较大,对于一些中小型企业来说难以承受。受自身脱酚工艺及脱酚效率的影响,常规处理含酚废水方法的运行成本都比较高。而且脱酚效率不高,治理不彻底,容易形成二次污染,这也是制约某些脱酚方法推广应用的另一个关键所在。
二、络合萃取脱酚的技术成为废水脱酚主流方法
络合萃取脱酚的技术的核心为新型络合萃取剂和高效离心萃取机,络合萃取法处理兰炭生产含酚废水技术是将可逆络合与萃取分离过程相结合。
郑州天一萃取公司技术有限公司是国内领先的含酚废水萃取工艺方案设计和核心离心萃取设备制造商,已经为国内多家大中型化工等企业建设了苯酚萃取项目案例。萃取方法主要是利用难溶于水的萃取剂与废水接触,使废水中的酚类化合物在从水相转移到溶剂相中,从而达到酚类物质与水分离的目的。对于浓度高于1000mg/L的高浓度含酚废水,采取络合萃取工艺,是一种经济高效的处理方法。
含酚废水处理设备-离心萃取器
萃取方法的萃取剂与萃取设备是至关重要,这关系着废水处理的成本与处理效果。郑州天一萃取公司推出的CWL-M系列离心萃取机是针对目前传统离心萃取机的弊端而开发的,拥有自主知识产权的第四代产品,专利号为:ZL2014205865573,同等处理量情况下,该系列离心萃取机功耗只有传统环隙式机型的10%~30%。同时,离心萃取机级存留时间短、分相迅速、萃取效率高,可实现萃取剂100%循环使用、废水中的有害酚进行回收与利用。
离心萃取器专利
络合萃取脱酚方法的优势有哪些呢?
(1)处理效率高。采用离心萃取机多级逆流萃取分离方法除酚效率可达到99%以上,出水含酚量一般小于15~50mg/L,离心萃取机多级逆流萃取分离方法处理含酚废水后,可生化性明显提高,大大降低了后续生化处理的负荷。
(2)处理安全系数高。考虑到系统的性价比、生化系统培养周期长等原因,本系统一般不单独设立生化处理设施,而是联合其他大型的生活污水处理厂或工业废水集中处理中心,利用他们的生化处理设施进行处理,这样就大大提高了系统的处理效率。为了使生化处理设施能够接受离心萃取机萃取方法处理后的废水,我们脱酚后续接脱氮, 脱氮后将废水与生活污水混合。经生化处理后的废水完全能够达到国家排放标准的要求。
(3)离心萃取机多级逆流萃取分离方法设备结构简单灵活,维护方便,一次投资少,占地面积少,工人操作劳动强度小。
络合萃取法处理含酚废水技术对工业含酚废水的处理具有特效。含酚废水在预处理水槽进行调酸破乳除油,除去焦油和悬浮物的清液进入高效离心萃取机进行多级逆流萃取脱酚。酚脱除率≥99%,脱酚后的废水挥发酚含量≤15-50ppm。萃取后的负载溶剂经过反萃再生可循环重复使用。反萃液中的酚,可以直接通过酸化回收利用。这一“脱酚-回收”循环利用的过程符合国家循环经济的要求。该技术具有良好的运行可靠性,抗冲击负荷强;动力消耗小,便于操作控制,适于推广使用。
三、回收酚的效益分析
含酚废水含酚量按4000mg/L,每吨废水平均酚含量为4kg��除去在处理中降解和挥发部分,按平均含酚量80%回收计算。每天将酚钠液制成粗酚产量300×4×80%=960kg=0.96吨。粗酚价格一般在4000~5000元/吨,取均价4500元/吨。日产值0.432万元。
高浓度含酚废水处理http:///knowdetail/16/471/
郑州天一萃取科技有限公司主要从事:新型离心萃取机,萃取槽,萃取塔和搅拌设备。目前公司的主要产品系列:CWL-N型高效节能离心萃取机、CWL-M型高效节能离心机、萃取槽、高效萃取塔、混合设备、含酚废水处理设备,中药提取设备及各设备相关部件的研发和生产。公司自身实力雄厚,卓越的品质定位和完善的售后服务体系,已跨身国内相关行业的前列。
天一公司注册资金3000万元。目前公司具备萃取设备年产量能力可达10000台/套以上。公司以经营管理、技术研发为主,生产加工扩散为辅,主要部件总装控制为核心;已经是昆明理工大学、中国矿业科学院、北京科技大学、哈工大威海分校等有关科研院的设备供应商;近期,公司新一代萃取设备的研制开发又有新的突破,CWL-M新型离心萃取机的技术性能已超越同行业其他同类产品。
| 单位名称: |
郑州市高新技术开发区西四环228号企业公园10号楼9层903
| 联系电话: |
| Email: |
