CheckPoint 便携型/在线型
经济实用的 CheckPoint 在线型/便携型 TOC 传感器,用于连续的在线监测,吸取单个样品,或手提至水系统的任何地点。仅重3.6 kg。
产品概况
经济实用的GE CheckPoint在线型/便携式总有机碳(TOC)传感器在测量低浓度总有机碳(TOC)应用中具有无比的灵活性。它可进行在线连续监测,也可以手提至水系统的任何位置,进行微电子、制药、电力应用中的快速故障诊断和排除。CheckPoint总有机碳(TOC)传感器是第一款也是唯一一款可用电池供电的TOC测量仪器,具有极佳的便携性能。CheckPoint总有机碳(TOC)传感器有两种型号:CheckPoint Pharma 和CheckPointe。
CheckPoint Pharma
新型的CheckPoint Pharma总有机碳(TOC)传感器价格低廉,应用于制药领域。CheckPoint Pharma提供0.21至1,000 ppb的动态测量范围,能够测量高温水(可达90℃)或含臭氧水的TOC浓度,工作环境温度可达55℃。CheckPoint带有3个模拟输出,可进行TOC、原始电导率和温度的同步测量,以满足有关法规的要求。新的USB打印机支持功能为用户提供了21CFR Part 11规则达标的简便方法。所有的传感器备份数据都保存在内存中,用户可以设定日期范围,以便快速下载数据。IQ(安装确认)、OQ(运行确认)和PQ(性能确认)等标准运行程序简化了传感器的验证过程。
CheckPointe
CheckPointe应用于微电子(半导体)、电力以及其它领域,具有更宽的0.05至1,000 ppb 动态测量范围,适用于样品很少会高温或含臭氧,但对低含量TOC更加敏感的环境。
CheckPoint Pharma 和 CheckPointe 的相同性能
这两种型号的传感器都带有一个以太网端口(通过TCP/IP和Modbus)和一个USB端口,方便数据下载。CheckPoint总有机碳(TOC)传感器无需使用试剂,易于操作和维护。传感器的校准稳定期通常为6个月。两种传感器都允许用户在15秒到8小时的范围内调整数据输出间隔。两种传感器都非常容易操作,维护要求很低,提供方便的电池供电选项,采用GE的直接电导(DC)TOC测量技术,比同类DC技术设备能够测量更多的有机化合物。
所获奖项
此款用途广泛的CheckPoint总有机碳(TOC)传感器荣获Instrument Business Outlook(IBO)颁发的2008年度最佳便携式仪器设计金奖。
广州商特仪器有限公司是一家专业提供实验室理化和生化分析仪器以及配套设备的公司,秉承客户至上的原则,用心传递价值,具有丰富的行业经验以及强大的售后服务网络。公司建立以来,已经和众多知名仪器厂商建立良好的合作关系,我们的主要产品有:
1、生命科学:离心机,流式细胞仪,细胞计数器,实验室自动化工作站,实验室冷冻干燥机,PCR仪,尘埃粒子计数器等
2、色谱:气相色谱仪,液相色谱仪,气相-质谱联用仪,吹扫捕集,顶空进样器等
3、光谱:原子吸收光谱仪,ICP光谱仪,拉曼光谱仪,紫外分光光度计等
4、通用仪器:研磨粉碎机,玻璃器皿清洗系统,烘箱,培养箱,恒温恒湿箱,高压灭菌锅,滴定仪,卡氏水分仪,天平,PH计等
5、材料分析:X光透视探伤仪,工业CT仪, 三维超声波点焊检测仪
单位名称: |
广州市海珠区庭园路3号中洲中心南塔B座908室
联系电话: |
Email: |
